w124 Perä kostuu/vuotaa edelleen apua?
Kryptonite
Ei hemmetti. Soitin tuossa korjaamolle ja he sanoivat että vaikka vaihtoivat sfefat, että perä kostuu edelleen.. Ja sanoivat että huohottimesta tulee läpi.. VAihtovat huohotin venttiilin, mutta ei sekään auttanu.. Korjaajat sanoivat että ei ole koskaan tullu tälläistä vastaan. Ihmettelivät että kuinka se pystyy tulemaan ulos huohottimesta.. Sanoivat vain etteivät pysty ymmärtämään..
Onko täällä asiantuntijaa? Joka osais selittää tilanteen?
Ottaa nimittäin hiukan päähän.. Lasku on kuitenkin 449e ennen kuin auton saa takaisin..
huollettiin:
-vaihdettiin alatukivarret
-säädettiin kulmat
-vaihdettiin moottoriöljyt ja suodatin
-peränstefat vaihdettiin mikkä nyt ei sitten auttanutkaan..
Viimeksi muokannut Kryptonite, La 20.05.2006 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
dieselhörhö
Viesti Kirjoittaja dieselhörhö »
Tuleeko sitä öljyä enempää kuin sen verran, että perä pysyy kosteana ja ei juuri tarvi lisäillä? On nimittäin mersun ominaisuus tuo perämurikan pienen pieni vuoto. Itelle kokeneet mersun miehet sanoneet, että jos ei vuoda niin ei ole öljyäkään...
Ilman mersua Suomi olisi polkupyörien ja uiton varassa
-90 W124 200D (590tkm) by T.Trast
Kryptonite
kyllähän se oikeen tiputtaa aina sillon tällön. Ei ole normaalia huohotusta..
Sanoivat asiantuntijat vain ettei ole tälläistäkään ikinä tullu vastaan..
Sitä nyt tarvii tarkkailla noin 1000km välein, että paljon se nyt sitten oikeen hukkaa sitä öljyä..
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
:wink:
puhdista tai varmista , etä perän huohotinputki on auki.
jos tukossa öljyn lämmetessä pukkaa paine öljyä jostain ulos.
-tapioh-
W210 230E -96 autom.Eleg.
Pajero -92 autom. "rönttäauto "
Zetor 3511 Diesel -68, liukuovikoppi
EX :W124E300D -93 autom.
W124 230E -89 man.5-v.
Kryptonite
niin siis se öljy tulee sieltä huohottimesta.. Ventiili vaihdettiin samalla kun vaihdettiin stefat.. Silti puskee liikaa öljyä huohottimesta.. Eli kyllä on se putki auki..
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Aika omituiselle kuulostaa.Vaihtoehtoina tuntuisi olevan vain,huohotin rikki,väärää/liikaa öljyä :roll: Mutta jos kaikki vaihdettu niin... :roll: :roll:
Kryptonite
sekin on jännä että miten perään on edes mahdollista saada liikaa öljyä.. Tarkistuspropusta sinne lisätään ja kaikki ylimääräinen valuu ulos tarkistuspropusta..
savatdee
Perän vuodosta
Viesti Kirjoittaja savatdee »
Onko perässä oikeanlaiset öljyt ?
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
On aika ihimeellistä kyllä jos öljy nousee sitä pikkusta savupiippua pitkin ylös. Minulle kerran kävi niin että ohjaustehostimesta nousi seiniäpitkin atf:t poissa mutta vieläkin on selvittämättä miten tämä on mahdollista.
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Kryptonite
savatdee kirjoitti:Onko perässä oikeanlaiset öljyt ?
Malm kirjoitti:On aika ihimeellistä kyllä jos öljy nousee sitä pikkusta savupiippua pitkin ylös. Minulle kerran kävi niin että ohjaustehostimesta nousi seiniäpitkin atf:t poissa mutta vieläkin on selvittämättä miten tämä on mahdollista.
-risto
-kyllä perässä on aivan oikeat öljyt.. mersun alkuperäisöljyt..
-Niinpä on todella erikoinen ilmiö, että öljy nousee ylös.. Aivan kuin perään syntyisi älytön paine huohottimesta huolimatta, ja nostaisi öljyn ylös..
Vaikea sanoa.. Asiantuntijat jotka ovat leikkinyt w124 korin perien kanssa
viimiset 15 vuotta olivat myöskin ihan ulalla, että miten tämä on mahdollista..
M.K
Viesti Kirjoittaja M.K »
Joko persus lämpiää liikaa tai sitten käytetty öljy ei ole oikeanlaista, eli vaahtoaa vaan ei voitele :mrgreen:
177.145 M260.920
Kryptonite
M.K kirjoitti:Joko persus lämpiää liikaa tai sitten käytetty öljy ei ole oikeanlaista, eli vaahtoaa vaan ei voitele :mrgreen:
Aijaa.. 5kk aikana perään on vaihdettu kaksi kertaa mersun alkuperäisöljyt..
Aika jännä että veho myy kalliilla käytettyä öljyä..
Korjaamolla kyllä sanottiin, että mahdollisesti tarvis vielä ottaa perä irti ja katsoa
taremmin että jos on toi perän koppa halki, joka näyttäisi sitten että vuotaisi huohottimesta suoraan, mutta kuitenkin kun huohotin venttiili vaihdettiin niin öljyn puskeminen venttiilin kautta väheni hieman.. Kyselin vain tyhmänä että mikä se kopan sitten oikeen murtaa, kun edes perässä ei ole muuten mitään vikaa..
Toimii muuten moitteettomasti. Korjaajakin sanoi ettei kyllä osaa vastata tuohon..
Tosiaan saksan päässä oli vikaa jo haettu, kun korjaajat kiros että stefat oli niin lujaa kiinni, kun väliin oli pistetty jotain tiivistemassaa, mikä ei ole alkuperäisenä ollut. Eli saksan päässä kans on huomattu että perä vuotaa normaalia enemmän, mutta eivät ole sielläkään voineet uskoa että tulee huohottimesta, vaan ovat kanssa laskeneet vian stefojen päälle.. Itsekkin kun auton ostin niin katoin tosiaan että oikeanpuoleinen vetoakselin stefa vuotaa, mutta ei sitten ollutkaan. Samoin sanoivat korjaajat.. Järki sanoo ettei se voi vuotaa mistään muualta kuin stefoista..
Viimeksi muokannut Kryptonite, Su 21.05.2006 23:22. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Manu300cea24
Sinne kannattaa laittaa vaan sitä öljyä mitä sinne suositellaan.
Eli Mersun omaa öljyä.
Jos sitä ei käytä niin ääntä ja muuta on josain vaiheessa luvassa.
Ei muistaakseen maksa sen enempää kun tavan perä öljykään.
Ja vaik maksain niin mene kun se reilu litra sinne niin ei pitäis kustantaa sen enempää kun joku muukaan.
Olikohan litra hinta jotain 16ecua litra kun itelle vaihdoin uudet öljyt.
Mutta kaikki on mahdollista.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Kryptonite
Manu300cea24 kirjoitti:Sinne kannattaa laittaa vaan sitä öljyä mitä sinne suositellaan.
Litran purkki maksoi miltein 40e veholla (oulun vehon hinta) Kuitti on autossa voin vielä tarkistaa..
korjaamolla sama öljy maksoi muistaakseni 25e 1.1 litraa kun ostin kerran..
eli tohon 16ecuun en ole vielä saanu sitä mistään.. Tosin luistonestolliseen perään on eri öljy kun ilman luistonestoa olevaan.. Muistaakseni..
Manu300cea24
Juu kyllä on eri öljy kun tavan perään. Ittelläni on samanlainen perä omassa rassissa.
Ja Kuopiossa se ei maksanu kyl 40ecua litra!
Oli ehken lähempänä 20 jos en nyt hyvin pahasti väärin muista.
Mut silti ei ole paha investointi jos perän sillä säästää.
Kun taitaa ASD lukko perä maksaa jo käytettyny jo ihan vi..sti!!!
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Manu300cea24
Nyt kun muistan niin tais maksaa litra ASD hyd.öljy ja litra peräöljyä noin 35ecua yhteensä.
Ei kyl ole mulla kuittia mistä kattoo.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
timo230e
Viesti Kirjoittaja timo230e »
Kai siellä huohottimessa on sisällä se huopa pala
ex123 300da 78. ex124 230ea 88. ex 203 220 cdia. 204 cdia 220 ja kesä 126
kokkumi
Perän kosteus
Viesti Kirjoittaja kokkumi »
Oletko kokeillut kardaania ,onko klappia pikkuvetopyörän laakerissa.Silloin kyllä vuotaa stefa, vaikka ois uusi.Tuntuis kyllä olevan liikaa öljyä tai sitten väärän laatusta.Onkohan sitä huohotinta vaihdettu,puhdistettu :roll:
benny
Viesti Kirjoittaja benny »
Onko löytynyt tähän peräöljyn vuoto ongelmaan ratkaisua kun meinaa olla itsellä samanlaista oiretta :?:
M-B 300 ce-24
E280T
Viesti Kirjoittaja E280T »
mulle sanottiin vehossa että LUISTONESTOLLISEEN perään tulee normaaliöljy eli vehossa joku MOBILIN peräöljy!! lukkoperään eli ASD- perään tulee se kallis öljy jota kukaan muu ei valmista (ellei bilstein) joka maksaa veholla n.22€ litra!!
ostin itselleni castrolin peräöljyä mutta en ole vielä vaihtanut.
laatikkoon laitoin castrolit, huipputuote!
E300TD
190E
E280T
E320CDI
E320CA
E250CDI
Janne
Viesti Kirjoittaja Janne »
Peräöljyt on aina helppo ostaa. Rekisteriotteesta saa alustanumeron ja sen kanssa kun menee vehon tiskiin. Aina saa pienen maanittelun jälkeen oikeaa ainetta.
Eipä tulisi nukuksissa tahi päihteessä mieleenkään mieleen laittaa mersun perään englantilaisperäisiä. Huh, oikein puistattaa, luoja säästä meidät järkevät tekniikan miehet siltä. Ilmankos niin monet perät huutaa.
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
scherer
Viesti Kirjoittaja scherer »
Pikkuvetopyörän laakerissa klappia,jolloin tosiaan stefan vaihto ei auta.
Peräremontti edessä ; purun ja asennuksen voi tehdä merkkiliikkeessä ja perän kunnostuksen muussa edullisemmassa paikassa.
Kryptonite
Taikka ebaystä katsoa sopiva perä sopivaan hintaan, Tulee halvemmaksi!
benny
scherer kirjoitti:Pikkuvetopyörän laakerissa klappia,jolloin tosiaan stefan vaihto ei auta.
Peräremontti edessä ; purun ja asennuksen voi tehdä merkkiliikkeessä ja perän kunnostuksen muussa edullisemmassa paikassa.[/
Se pikkuvetopyörän laakeriko se sitten aiheuttaa sen että ne öljyt tulee sieltä huohottimesta pihalle :?:
M-B 300 ce-24
scherer
Jos stefoja aletaan vaihtamaan tuloksetta , niin jossain on väljää.
Kryptonite
scherer kirjoitti:Jos stefoja aletaan vaihtamaan tuloksetta , niin jossain on väljää.
Just :!: Kun näin hyvin tiedät, niin kerrohan meille kaikille, että missä se väljyys on :?:
Sillä luulisi jos sitä väljää löytyy, niin eiköhän sen perän pitäisi jo ulvoa aika lailla :idea:
mebe1
PERÄ
Viesti Kirjoittaja mebe1 »
NOI VOI HEL..... OOTPA AIKA ASIANTUNTIJA KUN EKA KYSYT TÄÄLTÄ NEUVOA JA SIT TIEDÄT VASTAUKSEN KAIKKEEN SUN MESEN PERÄSSÄ EI OOO MUUTA VIKAA KU VÄÄRÄ PERÄÖLJY USKO POIS EI SIITÄ HALKEE KUORET NIIN EI OO IKINÄ KÄYNY KÄY OSTAAN KL-OSISTA OIKEE ÖLJY JA LAITA SE SINNE NIIN EI PERÄ KOSTU MUUTA KU KOTONA :D :D :D
Kryptonite
Juuri näin :lol: En tiedä kaikkea, mutta tiedän kuitenkin jotain :wink:
Ilmeisesti tämä peräöljyn vaihtaminen onkin ratkaisu ongelmiin..
Malm
benny kirjoitti:Onko löytynyt tähän peräöljyn vuoto ongelmaan ratkaisua kun meinaa olla itsellä samanlaista oiretta :?:
Niin löysikö kryptonite tähän ongelmaan silloin ratkaisua(että öljy tulee huohottimesta pellolle) vai vaihdoitko sitten perän kokonaan ?
-Risto
Manu300cea24
Koittakaapa rauhottua :lol:
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
