Tarran irroitus
Anttiair
Tarran irroitus
Viesti Kirjoittaja Anttiair »
Millä saa helpoiten tarran irti takalasista?
Tarra on vielä inhottavasti osittain lämmitys"nauhojen" päällä, eli reilumpi rapsuttelu ei käy.
Arvaako asetonilla koetella liuottaa?
Osittain tarraa on jo revitty irti mistä saatu, hermo menee kun se lähtee milli kertaa milli paloina. Ja liima jää edelleen lasiin :evil:
Ex W201 190e -90
Nyt W210 E220d -96
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
hiusten kuivaajalla lämmität tarraa irtoo helpommin
Kipsu
Re: Tarran irroitus
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Anttiair kirjoitti:Ja liima jää edelleen lasiin :evil:
Liiman poistamiseen voi kokeilla hieroa lasiin margariinia tai voita. Liuoittaa ainakin joitakin liimoja.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Biltemasta saa jopa semmoista tarran irroitus spraytä nimeltään "label off"
Toinen hyvä vaihtoehto on se lämmittäminen.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
sapele
Viesti Kirjoittaja sapele »
Bilteman label off toimii jotenkuten, mutta vaatii liiman rapsuttamisen pois esim. plussakortilla. Ksyleenihän liuottaa kyllä hyvin, mutta miten lie vastuslangat tykkää?
Aapo.T
sapele kirjoitti:Bilteman label off toimii jotenkuten, mutta vaatii liiman rapsuttamisen pois esim. plussakortilla. Ksyleenihän liuottaa kyllä hyvin, mutta miten lie vastuslangat tykkää?
Antaa liueta vähän aikaa niin toimii kohtalaisesti, eikö vastuslangat yleensä ole lasin sisällä? :oops: Asetonillakin lähtee kunhan antaa vaikuttaa hetken.
Kipsu
Muffler kirjoitti:eikö vastuslangat yleensä ole lasin sisällä? :oops: Asetonillakin lähtee kunhan antaa vaikuttaa hetken.
Vastuslangat on lasin pinnassa ja menevät poikki jos niitä raaputtaa. Poikki menneitä vastuslankoja korjataan yhdistämällä katkokset sähköä johtavalla erikoismaalilla.
Näin on siis ainakin näissä vanhoissa. Uusissa autoissa ovat onnistuneet häivyttämään vastuslangat lasin sisään. Niitä on ns.nykyautoissa jopa tuulilasissa, niitä ei vaan enään huomaa.
jackie
Re: Tarran irroitus
Viesti Kirjoittaja jackie »
Dunkelblau123 kirjoitti:
Tai iha millä tahansa öljyllä, esim CRC:llä. Semmonen huomio tuli muute tehtyä, et pullosta vuotanut jarruneste oli liuottanu muovipussin pinasta painovärin tosi tehokkaasti, joten sitähän vois kokeilla toho liimaan kanssa.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Anttiair
Itsellä vastuslangat lasin pinnassa, asetonilla liottelun jälkeen liima irtoaa. ja tuli plussakortti kerrankin hyötykäytettyä.
Jättää vinhan tunteen kuuppaan kun vähän aikaa turailee.. :shock: Ei vaan, reilusti ovet auki ja pihalla kun tekee ei huuruista niin haittaa.
Ex W201 190e -90
Nyt W210 E220d -96
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
Lämpöilmapuhallin ja lasi"sikli" ovat oivalliset työkalut 8)
ex: Mercedes w115 220d -74
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
stanger kirjoitti:Lämpöilmapuhallin ja lasi"sikli" ovat oivalliset työkalut 8)
Niin kyllähän se tarra irtoaa vaikka partakoneen terällä mutta niin irtoaa lämmitys lankakin :roll: valopetrooli on jollakin lailla ollut käyttökelpoinen aine noihin hommiin vaatii vaan pidemmän liuotus ajan,muttei käsittääkseni ole langalle pahaksi :?: kORJATKAA JOS OLEN VÄÄRÄSSÄ :oops: se vastuslanka on todella ohkasta tekoa eikä kestä oikein minkäänlaista raapimista katkeamatta.
W124 300D aut -89
jere k
Viesti Kirjoittaja jere k »
Biltemasta sai ainakin vuosi sitten porakoneeseen tulevia tarran irroitukseen tehtyjä kumilaikkoja. Tarrat irtosivat erittäin hyvin eikä liimatahroja jäänyt, en sitten tiedä mitä nuo lämmitysnauhat kumilaikkaan sanovat.
jackie
jere k kirjoitti:mitä nuo lämmitysnauhat kumilaikkaan sanovat.
Joku vois uhrautua ja kokeilla :) . Kun ajaa langan suuntaisesti, niin voipi olla hyvinkin hellä laite.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
pakkm2c
Viesti Kirjoittaja pakkm2c »
jackie kirjoitti:
kyllä täytyy kokemuksesta sanoa että kuuma ilma puhaltimella lämmittää varovasti ja TINNERILLÄ loput pyyhkii onnistuu nii lasista kuin pellistä
