190e 2,3 -16 lisämittarit...
Tervehdys! Eli pitäisi saada tietoa miten nuo kolme pikkumittaria saa irti kun on kaikista polttimot pimeinä vai onko niille joku oma sulake jossain? Soittimen otin kyl irti ja löysin sellaiset muovi nastat,mut en uskaltanut kyl kunnolla kammeta et olis irti lähteny.. Myös tuhkakupin valo on pimeänä joten mitenkähän se pohja lähtee irti? Auttakaa jos voitte...Kiitos
Re: 190e 2,3 -16 lisämittarit...
depi80 kirjoitti:Tervehdys! Eli pitäisi saada tietoa miten nuo kolme pikkumittaria saa irti kun on kaikista polttimot pimeinä vai onko niille joku oma sulake jossain? Soittimen otin kyl irti ja löysin sellaiset muovi nastat,mut en uskaltanut kyl kunnolla kammeta et olis irti lähteny.. Myös tuhkakupin valo on pimeänä joten mitenkähän se pohja lähtee irti? Auttakaa jos voitte...Kiitos
no toihan purkaantuu kun otat tuhkakupin pois(nostat ylös) ja sen alta pari ruuvia auki.
<----kiiihtyyy
www.lakesteel.org
www.lakesteel.org
