Mittariston valojen vaihto
Pitäis päästä mittaristovaloihin käsiksi ja eritoten ABS merkkivaloon (aion poistaa sen katsastusta varten, kun se silloin tällöin vilkkuu), joten miten sen mittariston saa helposti irti? en löytänyt haulla mitään selkeetä ohjetta tai kuvia.
300TDI W124 89'
C180 (2,0) W203 01' Avantgarde
C250 CDI 4MATIC 2011
- Manu300cea24
Sehän lähtee ihan vaan vetämällä pois.
Käyppä lukemassa ohjeet tuolla.
http://kotisivu.mtv3.fi/mb250td/mb-kori.html
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Juuri näin, vetämällä lähtee. Jos ei sopivia koukkuja ole ja näprää aavistuksen helpottaakseen suoritetta, niin ota tuuletusräppänät irti mittariston molemmilta puolilta.
Kuskinpuolelta kahdella klipsulla yläreunasta kiinni
Keskeltä: yksi klipsu muistaakseni vasemmassa laidassa ja kuuskulma-avaimella oikeanpuoleisen suulakkeen vasemmasta yläreunasta.
Noi poistamalla saa molemmilta puolilta tukevan otteen mittaristosta. Sitä ei tartte saada kuin vähän matkaa ulos, käsi mahtuu kyllä siitä välistä (jos et ole Karelin
W211 E200CDI Avantgarde (2008)
- Manu300cea24
Eikös sen pystyis kattoo vikakoodilla onko siellä johto poikki?
Oliko se ykkös ja vitos napa sieltä vänkärin puolen palikasta.
Jos siinä on asd niin sillon sen pystyy koodilla kattoo onko johto tai joku muu vika.
En tiedä sitten että voiko sitä kattoo jos asd:tä ei ole.
Joku vois sen kertoo.
Se kyllä tosiaan voi inssi tajuta jos siel ei pala valoo.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Re: Mittariston valojen vaihto
Joku kaveri teki aikanaan kikka kuutosen. Kytki laturinvalosta johdon abs:ien lampulle. Palaa startatessa ja sammuu kun käynnistyy... ellei laturi ole sökö.Juanes83 kirjoitti:Pitäis päästä mittaristovaloihin käsiksi ja eritoten ABS merkkivaloon (aion poistaa sen katsastusta varten, kun se silloin tällöin vilkkuu), joten miten sen mittariston saa helposti irti? en löytänyt haulla mitään selkeetä ohjetta tai kuvia.
Se valon toimimattomuus johtaa hylkäykseen katsastuksessa.
Kun en keksi mikä siinä ABS:ssa voi enää olla vikana. Kun vika ei ole ylijännitesuojassa, KD:ssa, antureissa, itse valossa,paloissa. Se toimii joka toinen kerta ja joka toinen kerta valo syttyy ja silloin ne ei luonnollisesti toimi.
300TDI W124 89'
