Laturiko hajoamassa?
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Vika: Käynnistäessä jää abs-valo palamaan ja ei sammu kuin pitkän kierrättelyn jälkeen. mikä on se jännitearvo jonka jälkeen abs-valon pitää sammua? Laturinhan pitäisi nostaa jännite heti käynnistyttyä n. 14V tienoille nyt se jää 12V ja pikku hiljaa kipuaa kohti 14V:a, silloin abs valokin sammuu. Laturi on noin vuoden vanha, vaihdoin siihen toisen säätäjän ja sama vika. Menenkö laturi kourassa ostopaikkaan vai haenko vikaa muualta? :?
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
lufsen
Viesti Kirjoittaja lufsen »
Hmm...onko hyvä akku?
Hubimersu
Pari vuotta vanha Possin silveri 100Ah :nen .Lepojännite 12.3V, viä ympäri ku sinkeri. Tyhjäkäynnillä kun laittaa valot, puhaltimen, takalasinlämmittimen, ja nuppiimankan päälle ni jännite putoo 11V :shock: kyllä tolla kuormalla pitäis pitää jännite ees 13V???? kun ajaa hetken niin latusjännite on 14V...(mersussa on digitaalinen volttimittari kytkettynä suoraan akkuun katkasijan kautta) Olisko laturista diodi poikki, kun vaikuttas tehottomalta :?: Voi akussakin vikaa olla,että se purkaa ittensä käynnistyksessä, mutta ajon jälkeenkin kunnolla kuormittaessa jännite laskee tyhjäkäynnillä purkauksen puolelle. Kun olis toinen toimiva laturi niin testais onko vika siinä...Kun nyt kerkeis kans korjaamaankin joskus
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
kokeile ensin toisella HYVÄLLÄ akulla.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
uate
Viesti Kirjoittaja uate »
Mulla ABS valo paloi vähän väliä kunnes laturin vaihdoin uuteen laakerivian takia. Ei ole sen jälkeen ABS ajossa palanut.
Jos se toimii, älä korjaa sitä.
W211 280cdi 3.0 V6 -09
W202 220cdi stw -99
W124 260e -89
W123 230 -76
W123 240d -80
jb1966
Viesti Kirjoittaja jb1966 »
Mulla on sama vika / ominaisuus latauksessa ollut koko ajan ja joskus ku oli huono akku ei syttyny joka kerta ku kokeili 2min käytön jälkeen sammuttaa ja startata uudestaan, syynä oli yhden asentajan mukaan ku siinä on hehkun releessä viive(jättää jälki hehkun päälle vähäx aikaa). Vaihdoin uuden 100 ah akun niin on virta riittänyt, mut jännite on edelleen joku 11 starttauksen jälkeen noin 1-2 min ku mittaa laturilta
Ei mersua satasella saa!!!
Hubimersu
Aamulla kun lähtee niin valo sammuu normaalisti. Mutta kun heti ajon jälkeen koittaa niin ei sammu vielä hetkeen ABS-valo ja jännite on alhainen. Koitan tänään toisella laturilla ja säätäjällä. Akkuko huono? Tarttis tehdä rasitustesti, kestää kyllä rokittaa humppaa tunteja ja lähtee vielä käymään. Talvella vei hienosti ympäri. Niin ja jenkapuntarikin on nollissa siihen asti kun valokin sammuu. Oliskohan ELR-releellä mitään tekemistä tän kanssa? Jos se ei säädä tyhjäkäyntiä korkeemalle heti käynnistäessä, niin ei laturikan saa silloin tarpeeksi kierroksia. Mutta kun se ei kierrättelemälläkään sammu, vasta hetken perästä. katsotaan auttaako laturin vaihto/akun vaihto (Lainaan muuten akkua puimurista) :wink:
EX:
W176 180cdi- 13
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
