300 tdt `n ihme onkelma
pastori paholainen
Viesti Kirjoittaja pastori paholainen »
joops..ongelma on n tämän oloinen : kun päästellään reipasta tasanopeutta- n.100-120km/h niin auto niinkuin himmaa välillä. tuntuu että yhtäkkiä tulisi kova vastatuuli, ja sitten kaikki ok.hetken päästä taas sama juttu. jarrut ei ota liikaa, katottu on. epäilen jotain laiteta joka moniurahihnan välissä toimii......ilmastoinnin kompura? vaikkei ole edes ilmastointi päällä, niin voiko magneettiventtiili jumittaa?. jokin pumppu? en osaa arvata.
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
yamaha xv se 1000 midnight special -86
fordson major- 58
ex:
mb e300 tdt -96 ( 124)
mb 190e sportline -91
mb 123 240d -79
ford mustang -70 ht 351cid cleveland 4v
chevrolet sportside -89 350cid
volvoja, opeleita, japseja,....monia muita
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Eihän se ilmastointinappulan yläpuolella oleva kuivain nappula ole päällä?
Kuivauskin nimittäin tapahtuu ilmastoinnin kennolla, tosin ilma sen jälkeen vielä lämmitetään.
Tuo vastatuuli oire sopii kyllä kuin nakutettu ilmastointikompuran jarrutteluun.
Ainakin meikäläisen autossa.
XUX63
Viesti Kirjoittaja XUX63 »
Ahtopainetunnistin mennyt jolloin pumppu ei reagoi ahtojen nousuun oikein.
Itsekin veikkaan ilmastointia.
Hervast
Viesti Kirjoittaja Hervast »
Ittellä oli hiljattain autossa vähän samanmoinen vika, tasanopeudella saattoi alkaa välillä hieman hyytymään. Olin vaihtanut löpösuotimen jonkin aikaa sitten, joten luultavasti systeemi imi sieltä tiivisteen välistä ilmaa. Ainakaan irrotuksen ja tiivisteitten voitelun jälkeen ei ole vika uusiutunut.
MB W124 E250D 20V -95
Audi 90 2.2 quattro -88
paloviita
Re: 300 tdt `n ihme onkelma
pastori paholainen kirjoitti:joops..ongelma on n tämän oloinen : kun päästellään reipasta tasanopeutta- n.100-120km/h niin auto niinkuin himmaa välillä. tuntuu että yhtäkkiä tulisi kova vastatuuli, ja sitten kaikki ok.hetken päästä taas sama juttu. jarrut ei ota liikaa, katottu on. epäilen jotain laiteta joka moniurahihnan välissä toimii......ilmastoinnin kompura? vaikkei ole edes ilmastointi päällä, niin voiko magneettiventtiili jumittaa?. jokin pumppu? en osaa arvata.
Kompuran vaikutus on helppo testata. Ota paineanturilta toinen johtoliittimistä irti, niin kompura ei vahingossakaan mene päälle. Paineanturi on moottoritilassa kuskinpuoleisen runkoaisan päällä.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
vilippus
pastori paholainen kirjoitti:......ilmastoinnin kompura? vaikkei ole edes ilmastointi päällä, niin voiko magneettiventtiili jumittaa?. jokin pumppu? en osaa arvata.
Tuosta jumittamisesta vielä sen verran, että kun tyhjäkäynnillä ilmastoinnin ollessa päällä, magneettikytkin löysää niin joskus kompura näyttää vähän jäävän ryömimään. Sillain vähän kerrallaan nytkähtelee eteenpäin.
Että aika pieni välys siellä kytkin pinnoissa ilmeisesti on. Tai sitten kytkin on jumissa.
Näin siis minun autossa.
Joten voisikohan se kompura kuitenkin lähteä ilman virtaakin välillä pyörimään?
Ehkä lämpötilan muutoksesta?
Kun esim. termostaatti päästää syyläriin kuumemman vesisatsin?
pastori paholainen
hyytyy
kuivain ei ole päällä, pitää tutkia tuo paloviidan vinkki ja ottaa paineanturin liitin irti.
tuo ahtopaineentunnistin jos on hajalla niin eikö se tuntuisi kiihdytyksissäkin ?
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
XUX63
Re: hyytyy
pastori paholainen kirjoitti:tuo ahtopaineentunnistin jos on hajalla niin eikö se tuntuisi kiihdytyksissäkin ?
Ei ainakaan mulla oireillut vanhalla pumpulla muuten kuin tasanopeudella ja oikeastaan alkoi häiritsemään vasta yli 100kmh? nopeudessa kun ahtoja on jo hiukan. Tuntui samalta kuin vaparilla ajellessa, josta on kaasuiskari rikki ja koneen kiinnikkeet palasina eli vauhtia ei saa mitenkään pidettyä tasaisena vaan auto "humppaa" jatkuvasti. Pienellä vedolla kulkee tasaisesti mutta kun ei viitsisi kiihdyttääkään koko aikaa :lol: En tunne tuota vempainta sen tarkemmin joten en osaa sanoa oliko tuo sitten kokonään p*skana vaiko vuoti jotenkin vai mistä tuo lopunperin aiheutui - mynältä tai joltain muulta pumppuexpertiltä voisi saada järkevämmän kuulloista tietoa.
pastori paholainen
vika selvitetty
laitoin auton käymään ja ilmastoinnin pois päältä, hetken kun oli käynyt niin magneetti kytkin rupes oireileen, elikkä löi ilmastoinnin päälle ja pois ees taas.
otin neuvon mukaan paineanturilta (ajovalon takana) toisen piuhan irti niin ongelma hävis.
no nyt ei tietenkään ilmastointi enää toimi, mistä tuo oiriminen johtuu onko joku sähkövika tai onko se magneetti kytkin hajalla ?
mb 200d - 93
mb 220 cdi -01
fordson major- 58
ex:
mb 123 240d -79
