Tyhmä kysymys
Kompo
Tyhmä kysymys
Viesti Kirjoittaja Kompo »
Eli miten irtoaa öljyn mittatikun putki. Joku on joskus saanut sen lyttyyn, eikä mittatikkua saa vedettyä pois. Putki heiluu hieman kun sitä nitkuttaa.
kone on vm -87 2.0E
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
se taitaa olla yhdellä pienellä ruuvilla kiinni siinä lohkossa..
sitten vaan vetoa ylös, siinä tulee mukana yks o rengas päässä..ei ole piukassa..
voi lähteä kyllä ihan nostamallakin..
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
mikajamersu
Viesti Kirjoittaja mikajamersu »
Monessa(ei Mb) olen törmännyt, että se on vain painamalla kiinni ja lohkon kyljessä joku tuki rauta. Mutta korjatkaa viisaammat jos ihan väärässä.
onko pakko jos ei halua...
Exiä:
w124 200/250d
190 2.0 vm.88
Yksi kuva valehtelee enemmän kuin kaksi vastaajaa :lol:
Kuvan öljytikunputki on OM601 moottorista vuodelta -97, se on kiinni yhdellä pikkupultilla (10 mm lohkossa) ja tiivistyy kumilenksulla. Kuvassa näkyy myös pikkureikä, joka sijaitsee öljypohjan puolella ja sen on hyvä olla auki.
En usko että OM602 tai OM603 suunnittelijat ovat olleet mitenkään fiksumpia tuossa kohtaa vaan sama ratkaisu löytyy myös niistä moottoreista.
Bensakoneen kanssahan tällä vastauksella ei ole sentään mitään tekmistä :wink:
