Pioneer TS-WX22A subbari, kokemuksia?
Olen suunnittelemassa 123:een tuollaista Pioneerin aktiivisubbaria, onko kellään foorumilaisella kokemuksia ko. laitteesta?
Tavoitteena olisi pelkääjän penkin alle sopiva aktiivisubi, joka olisi mahdollisimman helppo asentaa, mielellään piuhat kii ja menoksi-tyyppinen, jolla saisi bassoja vähän humppakoneesta.
Soittimena mulla on Pioneerin 6300-sarjan MP3-vingutin.
Toisaalta ei myöskään haluta puhkoa reikiä hattuhyllyyn, kun tuo missi on aika alkuperäisessä kuosissa ja saa jäädäkin niin. Muutenhan voisi halvin ratkaisu olla kai hattuhyllyyn pari 8" subia ja vahvistinta perään...
Tuo Pioneeri olisi Kitupiikilla 169e kuluineen, mitä mieltä raati on?
EX: W123 240D -84
Bensafarkku kiikarissa!
Nyt Pioneerin subi tuli, ja suunnittelen asennusta, vaan heräsi tyhmä kysymys:
Mulla on tällä hetkellä kytkettynä tuohon Pioneerin soittimeen etu- ja takakaiutinpari kaiutinlähtöihin (iso-liittimellä), ja tuon Pioneerin subin ohjeissa sen voi kytkeä joko toiseen kaiutinparin lähtöihin tai rca-liitäntään.
Elikkä jos annan muuten kytkennän olla ennallaan, ja vedän toisesta soittimen rca-lähdöistä kaapelin subille, toimiiko?
Vai kuinka tämä kytkentä olisi järkevintä tehdä?
Subin ohjeissa sen voi myös kytkeä kaiutilähtöihin, mukana tuli kaapelit kumpaakin kytkentää varten, vaan tällaista sekakytkentää ei ollut asennusohjeissa...
Ei tämä autohifi(kään) ole oikein hanskassa
EX: W123 240D -84
No ei vielä tiedä, meni viikko työreissulla ja pääsiäinen mökkeillessä, asennus ensi viikolla.
Näppärän tuntuinen laite, kun vain saisi asennettua. Taidankin pultata sen pelkääjän puolelle hanskalokeron alle, ja kehitellä vielä lisäsuojaa siihen.
Laitan sitten fiilikset, kun on kytketty.
EX: W123 240D -84
Nyt on Pioneerin aktiivisubbari paikoillaan, ja kyllä saundit parani!
Mut ei sopinut penkin alle, vaan piti pultata keskikonsoliin.
Vielä pitäisi tutustua soittimen säätöihin, jotta saisi kaiken irti. Jotenkin on sellainen mielikuva, että voisi bassoja tulla enemmänkin. Vaatii aika kovalla soittoa, että alkaa potkimaan, vaikka Gain on täysillä.
Löytäis vaan tuon soittimen ohjekirjan...
EX: W123 240D -84
Nyt on ohjekirjoja tutkailtu ja nappuloita väännelty, vaan lopputulos ei ole mielestäni ihan sellainen kuin odotin.
Paketista lähtee hyvät bassot, kun soittaa häiritsevän suurella teholla, jos soittaa mieleisellä teholla ajaessa, bassoja ei kunnolla kuule, auton melu peittää ne.
En löytänyt ohjekirjoista mitään ratkaisua, voiko kytkennässä/kaapeleissa olla jotakin vikaa?
Samoin häiritsee se, että kun soitin vaihtaa kappaletta cd:llä, subista kuuluu vastaavat "narahtelut".
Tossa subbarissa on kaukosäätimessä portaaton Gain ja tasonsäätö, ja ilmeisesti vaiheenkääntö napilla (phase), joka ei vaikuta mitenkään.
Paksut kaapelit ja liittimet tuli mukana, rca-kaapelin ostin erikseen.
Vai onkohan kertakaikkiaan tuo Pioneerin 3630mp liian "heikko" antamaan tarvittavaa signaalia tuolle aktiivisubbarille?
Subbari kyllä kestää ajaa tehoilla, raja tulee vastaan ensin muista kaiuttimista...
Soittimesta on kaikki loudnessit yms.-tehostimet pois päältä...
EX: W123 240D -84
Olisi tietysti parepi ajaa sitä aktiivia mankalla jossa on erillinen subwoofer out, voisi hävitä ne epämääräiset äänet, ja saisit ohjattua subbaria erillään muista kaiuttimista.
Tiedätkös onko tuossa mankassa RCA-signaalin lähtötason säätöä?
-Jukka
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
Chevrolet El Camino 4.3 -79
«Mercedes Benz - what more could you want?»
- More MB:s
- More MB:s
En löytänyt ohjekirjasta mainintaa tuosta rca-säädöstä, kaikkea muuta hupaa siinä kyllä on, fie, sla yms...juku_h kirjoitti:Olisi tietysti parepi ajaa sitä aktiivia mankalla jossa on erillinen subwoofer out, voisi hävitä ne epämääräiset äänet, ja saisit ohjattua subbaria erillään muista kaiuttimista.
-Jukka
Kokeilin tossa kuunnella loudness päällä, silloin potkii muhkeasti... Illman sitä täytyy luukuttaa turhan kovaa, ettei bassot häviä ajomeluun....shit, pitäneekö vielä vaihtaa soitinta...
Ei taida olla merkitystä, kumpaan rca-lähtöön kytkee tuon subbarin?
EX: W123 240D -84
Kytke subbari takakanavan rca-lähtöön ja laita soittimesta faderia vähä takapainotteiseksi ja ota takakaiuttimet pois käytöstä(ne on turhat, sotkii vaan stereokuvan ja vaikeuttaa säätöjä
). Sen vaiheenkäännön vaikutuksen huomaa vain tietyillä taajuuksilla(korostumia ja vaimentumia jos väärin), joten äkkiseltään ei välttämättä huomaa mitään.
Millhill Performance
-Built With Pride-
-Built With Pride-
Mulla on ollu tuollainen kyseinen Pioneerin subbari ässässä parisen vuotta ja olen ollut todella tyytyväinen.On toiminut moitteettomasti
Erillinen vahvistin syöttää etu-ja takakaiuttimille (vahvarissa tasonsäätö).Soundi on suhteellisen tanakka.Täytyy tietysti huomioida,että tämä subbari on kuitenkin suht pieni kokoinen/tehoinen laite,että aivan kompromissi ratkaisu oli itselläkin,juuri sen takia,kun en myöskään halunnut tehdä reikiä kaunokaiseen.Että eihän tuosta tietenkään mitään maanjäristäjä bassoja saa aikaiseksi.
M-B 260SE -86 "basso"
Voi kökkö, kytkin lopulta tämän ohjeen mukaisesti, ja kun laitoin virrat päälle, savut vaan nousi soittimesta, ja pimeni. Ja subi alko vaan pöriseen.Antti M. kirjoitti:Kytke subbari takakanavan rca-lähtöön ja laita soittimesta faderia vähä takapainotteiseksi ja ota takakaiuttimet pois käytöstä(ne on turhat, sotkii vaan stereokuvan ja vaikeuttaa säätöjä![]()
Miten ihmeessä se kärähti, kun otin vaan pois takakaiuttimien johdot iso-liittimestä, ja vaihdoin subin rca-piuhat kiinni viereisiin, takakaiuttimien rca-liittimiin?
Voiko olla, että tällainen päätevahvistimella (mosfet?) varustettu pioneeri ei kestä kytkeä iso-liittimen kautta toisia kaiuttimia, kun subi on rca-lähdössä? Vai pitääkö siinä olla molemmisssa piireissä iso-liittimen kautta kaiuttimet, kuten mulla alunperin olikin, ja toimi...
Käsittämätön juttu, johdot ei olleet oikkarissa missään vaiheessa, eikä sulakkeita palanut....
Voiko olla, että vain päätevahvistin kärähti? Laite ei toimi ollenkaan, subbari vaan "pörisee" vähän.
Tais tulla uuden soittimen osto eteen, vaan kuinka uskallan kytkeä, kun nyt kävi näin...
EX: W123 240D -84
