124 vm 91 automaati-ilmastointi
ilkka tapio
- Uusi tuttavuus
Auto on 300 TE 24v ja siinä on autom. ilmastointi, siis sellainen, missä on vain yksi lämmönsäätöpyörä. Ilmaa tulee kuuma ja kylmää noin 45 minuttia, jonka jälkeen luukut menee kiinni. (Aika lyhentyy koko ajan.) Ilmanottoluukku pyyhkijän alla on auki samoin luukut, jotka ohjaa ilmaa jaloille ja tuulilasille, mutta ilmaa ei tule, ei minkäänlaista. Onko vika ohjanyksikössä l. piirilevyssä, lämpötila-anturissa vai jossain muualla?
Kannattaa tarkistaa sen ohjausyksikön piirilevy, saattaa olla tinauksia irti.
Tarkastele suurennuslasin avulla, saattaa meinaan olla todella huomaamattomia halkeamia.
Omasta aikoinaan purin useaan kertaan, ennenkuin huomasin halkeamat tinauksessa.
Varovaisuutta vain purkamiseen...
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Automaatti-ilmastoinnissa ilman tulo näköjään loppuu kokonaan, kun pistää puhalluksen pois päältä. Noin ainakin meikäläisen autolla, jolloin kostealla kelillä täytyy olla puhallusta päällä, pelkästään ajoviimalla sieltä ei tule mitään.
Sulla kun tuo vian ilmeneminen liittyy vielä aika täsmälliseen aikaan, niin mahtaakohan jokin komponentti tai liitos/juotos lämmetä ja alkaa katkomaan?
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
ilkka tapio
- Uusi tuttavuus
