W107 sulakerasian kaavio
ohjus
Viesti Kirjoittaja ohjus »
Eli löytyisikö apuja, haussa -73 450SL:n sulakekaavio eli sama informaatio kuin sulakerasian/luukun kannessa. Kuva tai mikä tahansa muukin formaatti kelpaa. Voi laittaa linkkivinkkiä tai sähköpostia.
Omassa päässyt aika hävittämään tekstin lukukelvottomaksi, sulakkeista ei mitään hajua ja vänkärin ikkunakin heittäytynyt toimimattomaksi (tuohonkin neuvoja otetaan vastaan).
Ja noista kielistä amerikka taipuu paremmin.
wictro
Viesti Kirjoittaja wictro »
eihän se lappu oo kakspuolinen/kielinen, että toiselta puolelta sais vielä luettua?
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
Löytyy, mutta vasta kun olen viikon päästä kotona
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
ohjus
Juu, ei hätiä mitään... on tuo projekti viidettä vuotta odottanut leimankin uusimista.
Hyvä jos muistat niin pistä vaan tulemaan. Ja kiitoksia jo etukäteen.
Tomi
Tossa on sulakenumeron mukaan 1 -20 numerojärjestyksessä, vähän on sekava. Tämä on jenkkilähteestä, mutta näyttäis pitävän paikkaansa.
Fuse#1 Term30: (automatic antenna), 8 amp
Fuse#2 30 standing light, clock, trunk light, glove compartment light, "einstieglouchten", hazard warning light, 8 amp
Fuse#3 30 (radio), 16 amp
Fuse#4 30 passing light, 16 amp
Fuse#5 15 windshield wiper, windshield washer pump, horn, cigar lighter, 25 amp
Fuse#6 56 side mark*? it's for my radio**, 2 amp
Fuse#7 15 blower-motor, 16 amp
Fuse#8 15 turn-signal, back-up light, combination instrument
(kombi-instrument), 8 amp
Fuse#9 15 electrically operated, fan, air-conditioner, 8 amp
Fuse#10 15 stop lamp, starter relay, 8 amp
Fuse#11 15 (rear window heater), 16 amp
Fuse#12 15 (automatic transmission), 8 amp
Fuse#13 58 tail light right, parking light right, license plate light,
dash board lighting, 8 amp
Fuse#14 15 master relay, fuel feed pump relay, 8 amp
Fuse#15 58 fog light, 8 amp
Fuse#16 58parking light left, tail light left, 8 amp
Fuse#17 56a 18, 56a head light high beam right, head light high beam, indicator, 8 amp
Fuse#18 56a head light high beam left, 8 amp
Fuse#19 56B low beam right, 8 amp
Fuse#20 56B low beam left, 16 amp
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
wictro
kiitoksia minunkin puolestani!
Mikä toiminto automaatissa tarvii sähköä?
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
ohjus
No katoppas! Sain viikolla kuvan -77350SLC:n sulakekotelon kannesta (saksan kieliversiona) ja noin pikaisesti katteltuna olikin aika paljon eroja tuohon ylempään listaukseen...
Tuo sinun (Tomin) lähettämä ilmeisesti täsmäsi -72 350SL:n sulakkeisiin?
Pitänee lähteä nyhtämään sulakkeita ja mallata kumpi osuu paremmin kohdilleen vai onko vielä oma versio asiasta?!
Kiitoksia, toivottavasti näillä jo tulee toimeen.
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Tomi kirjoitti:Tossa on sulakenumeron mukaan 1 -20 numerojärjestyksessä, vähän on sekava. Tämä on jenkkilähteestä, mutta näyttäis pitävän paikkaansa.
Sulakkeiden toiminta vaihtelee vuosimallista toiseen, varsinkin alkuvuosina joka vuodelle on omat kiemurat. Hyllystä löytyi MB USA:n Elecrical Troubleshooting Manual 450SL vuodelle 1974, ja siinä on seuraavasti:
Fuse#1 Flasher , 8 amp
Fuse#2 antenna, warning buzzer, trunk light, glove compartment light, clock, tail/parking lights 8 amp
Fuse#3 sliding roof (SLC), windows 16 amp
Fuse#4 windows 16 amp
Fuse#5 windshield wiper, windshield washer pump, horn, cigar lighter, 25 amp
Fuse#6 radio 5 amp
Fuse#7 blower-motor, heater control valves 16 amp
Fuse#8 not used , 8 amp
Fuse#9 AC control , 8 amp
Fuse#10 kickdown, coldstart circuit, brake lights, cruise control , 8 amp
Fuse#11 rear window heater, 16 amp
Fuse#12 turn signal, backup lights, windows, instruments, 8 amp
Fuse#13 tail light right, parking light right, license plate light, dash board lighting, 8 amp
Fuse#14 fuel injection circuit, hot start circuit , 8 amp
Fuse#15 not used , 16 amp
Fuse#16 parking light left, tail light left, 8 amp
Fuse#17 head light high beam right, head light high beam, indicator, 8 amp
Fuse#18 head light high beam left, 8 amp
Fuse#19 low beam right, 8 amp
Fuse#20 low beam left, fog light 16 amp
Haynesin korjausoppaassa (63030) on muuten sähkökaaviot eri vuosille ja myös johtosarjat kuvattu melkoisen tarkasti. Vertailin 1973 kaaviota ylläolevaan ja näyttäisi olevan samanlainen. 1973 kaaviossa sulake 8 liittyy keulassa olevaan lisätuulettimeen (tuuletin olemassa vain jos autossa on ilmastointi). Nämä kaikki on jenkkiversioiden tietoja, euromallit voi olla erilaisia.
Eli suurin osa samoja kuin Tomin listassa mutta myös eroja. Onnea matkaan!
Matti
gianell
Viesti Kirjoittaja gianell »
Joo näköjään slc:n ja sl:n kaaviot ovat yllättävästi erillaiset.
wictro
ei täsmää minunkaan omaani tuo, kun katselemaan aloin. onneksi onpi tallessa kansi, että siitä voin illistellä
W123 1983 230 TE
C107 1979 450 SLC
Matti R
Kari Lajunen kirjoitti:Joo näköjään slc:n ja sl:n kaaviot ovat yllättävästi erillaiset.
Onko mikä vuosimalli? US vai Euro-malli?
Minusta suurimmat erot tulevat vuosimallista, muuten SL ja SLC pitäisi olla aika samanlaiset. SLC:ssä lisänä usein kattoluukku ja sähkölasitkin yleisemmät kuin SL:ssä.
Matti
gianell
Joo minun slc on -77 mutta toi kuvassa oleva on -78 ihan euromalli on eikä myöskään ole sähköikkunoita eikä kattoluukkua :D
