PP dieselin 7mm pumppu
tuomazzz
tehot PP dieselin pumpulla?
Viesti Kirjoittaja tuomazzz »
onkohan kellään tietoa että minkä verran PP dieselin 7mm pumpulla on
om 603 - hx40(tai vastaava) - iso cooleri - sun muut hilut paketilla otettu voimaa aiemmin?
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
vakiosta tuplat helposti.. triplat mahdollista myös. vaatii vähän enemmän vaihdettuja osia. mm.kunnon putkisto, kunnon cooleri, kunnon ahtoputket, kunnon pakosarja.. ym kivaa.
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
Onkohan kukaan saanut juuri yli 100 hv / litra PP:n pumpulla, en oo ainakaan lappuja nähnyt.
Vieras
Viesti Kirjoittaja Vieras »
Mauri H. kirjoitti:Onkohan kukaan saanut juuri yli 100 hv / litra PP:n pumpulla, en oo ainakaan lappuja nähnyt.
JP74
paloviita
http://img.photobucket.com/albums/v634/ ... a/teho.jpg
107.33 hp / litra :D (viisimukinen)
Ei jäänyt pumpusta kiinni vaan ahtimesta. Pumppu vetäisi vielä 6000 kierroksella, mutta VNT:llä ilma loppuu.
Mulle riittää tämä. Vääntää mukavasti jo alhaalta.
MB 250SL -67
BMW i3
Audi A8 3.0 TDI -04
janne_j
Viesti Kirjoittaja janne_j »
tais eilen tulla pp:n pumpulle uudet ennätykset... tais jäädä 6hv alle 400.... saako tuomazz lapun näkyviin??
tuomazzz
joo, kyllä mulla on laput hanskalokerossa pp-dieselin pumpulla 400 ja 600!!!
...ja vielä yks suutinputki vuosi... :roll:
elikkäs 133 hv / litra...
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Pitäisi joskus viitsiä penkittää tuo omakin ajokki uudelleen. Voi olla, että suljetun alueen säädöillä löytyisi jokunen kaakki lisää. Pumppuhan päivitettiin tuon penkityksen jälkeen kertaalleen.
Ihan tarpeeksihan tuo Tuomazz:en auton teho normaaliin vanhaan laiskaan dieselmersuun on. :lol:
masah
Viesti Kirjoittaja masah »
tiistai aamuna nähdään mitä pp ruuvaamalla 7mm elementeillä varustetulla pumpulla, kkk26 turbolla:lla ja vakio 300d pakosarjalla varustettu 200d antaa tehoja
nyt ahtamaton syöttö 40kuutiota ja ahdettu 80
paljos muilla on ollu 200 dessä syöttöjä? mihi asti voi laittaa että pakopuoli vielä hengittää
jos sais auton huomiseks nippuun ja kerkeis vähä vielä ennen penkkitystä sääteleen, nyt kun kytkinki pitää (nii kone ja teknikkahan kyllä pelaa, mut maalipuolen säätöä/ruosteiden tuunausta välillä;)
masah
200,2 hp .yhden kilon paineilla.syötöt pp-dieselin säätämillä säädöillä.jos joku osaa laskea vääntö käppyrät niin voin lähettää tiedot mitä tuosta tuli
F = P / (6,2832 * (rpm / 60) )
P = teho kilowatteina. P = HP * 735,75
eli
200,2 HP = 147297 W =~147 kW
Tuosta siis saat kaavaan vääntömomentille, johon syötät jokaisen käyrän pisteen.
F = (HP * 735,75) / (6,2832 * (rpm / 60)) = ________ Nm
Aika hyvin pitää muuten tämä teoreettinen kaava paikkaansa, jos teho tuli 5500 rpm kohdalle:
Koodi: Valitse kaikki
polttoaineen lämpöarvo	4,30E+07	J/kg
polttoaineen tiheys	0,8450	kg/dm3
hyötysuhde max tehon kierrosluvulla	27,9	%
sylinterien määrä	4
max tehon kierrosluku	5500	rpm
poltettu syöttömäärä max teholla	80	cm3/1000iskua
teho	148,68	kW
	202,21	hv
vääntö	258,16	Nm
Jussi k
Viesti Kirjoittaja Jussi k »
tehoa oli mulla ihan tarpeeks :D
todella tyytyväinen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!(pp diesel)
Viimeksi muokannut Jussi k, Su 23.04.2006 20:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.thaiklupi.fi
VNE-vaba
Viesti Kirjoittaja VNE-vaba »
Minkäs hintainen setti olis saada pp-dieselillä omaan (W124 300D -87) isommat elementit ja sit pumppu säätöihin? Itse sitä pumppua jo kerkesin hieman ruuvailemaan, oli vähän apua, mutta nälkä kasvaa syödessä, ja taidot ei riitä...
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
katsoppas www.ppdiesel.com
siletä ne löytyy yhteystiedotkin jos kiinnostaa.....
ex: Mercedes w115 220d -74
tuomazzz
tais olla 800€ 7mm elementtien vaihto. yleensä on kyllä pumppu tai pari valmiiksi kalustettuna hyllyllä, että vanha vaihdossa ja hyllystä valmmiksi "säädetty" pumppu tilalle...
MB W211 320cdi
MB S210 320cdi
Junnu
Viesti Kirjoittaja Junnu »
Jaahas...
Hinta-laatu suhde on ihan kohillaan. Pitääpä ottaa yhteyttä sinne (siis pp-dieselille) päin...
Katotaan mitä irtoo.. :lol:
