Apua katsastuksessa käyneelle?
Ari
Viesti Kirjoittaja Ari »
Katsastuksessa tuli kylmä suihku niskaan,ja kollegoitten apu olisi nyt tervetullutta.
Haikeana muistelen vuosia jolloin vanha w123 meni aina kehujen kera läpi,mutta niinpä olikin kai sitten aika tällekin kokemukselle.Onneksi oli edes mitä sympaattisin katsastusmies.
Tässä vikalista:
1)Jarruputki vasemmalla takana ruostunut.Tämä kaiketi pikkujuttu…
2)Alatukivarren pallonivel väljä.Korjaamolla käynee sutjakkaasti…
3)Takatukivarren laakerointi oikealla(raidetangonpää!?) välyksellinen.
Nämä pyöräntuenta/tukivarsiasiat ei yhtään hallussa meikäläisellä.
Motonetin luettelossa varoitellaan tarkistamaan kierre.Tarjolla sekä oikea että vasenkätistä kierrettä???Pirustako tiedän kumman ostan?
4)ABS jarrun merkkivalo ei pala käynnistettäessä ja toisinaan pikkuvauhdissa jarrut ”röpöttää”,ja niin kävi tietenkin katsastuksessa.En ollut tästä aiemmin huolestunut koska aikaisempaa kokemusta abs:stä ei ole.Kaveri suositteli viemään suosiolla Veholle ja olen taipuvainen uskomaan.Voi olla hyvinkin pikkujuttu tai sitten ei..huolestuttavaa.
5)Ja kirsikkana kakussa tuulilasi vaihtoon vaikka koko lasin kattava halkeama ei sitten pätkääkään haittaa näkyvyyttä,on sen verran alhaalla.
Siitä on lähdettävä että kaikki teetän korjaamolla,kun ei ole tietotaitoa itsellä.
Tässäpä kaipaisin kovasti mielipiteitä,että uskaltaako teettää koko roska Veholla vai ainoastaan tuo abs-ongelma?Jokapauksessa satoja euroja menee kai väistämättä.
Tampereella on esim.Vänttinen joka tekisi todennäköisesti kohtuuhinnalla ja (entisenä veholaisena) sutjakkaasti nuo alustatyöt.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
Ama
Viesti Kirjoittaja Ama »
Mutta kun noi kaikki korjaat niin sit voit ajella hyvillä mielin.
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Taisit käyttää "vation" konttorilla... :)
Vaan eipä sillä, kyllähän auton kunnossa pitää olla!
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
holsti
korjaus
Viesti Kirjoittaja holsti »
Luulenpa että selviät paljon halvemalla jos käytät autoa sillä pajalla ja saat ehkä nopeammin valmista. Tietysti hintaa nostaa jos se ostaa osat VEHOLTA vai tarvikeosana.
MiTk
Re: Apua katsastuksessa käyneelle?
Viesti Kirjoittaja MiTk »
Ari kirjoitti:4)ABS jarrun merkkivalo ei pala käynnistettäessä ja toisinaan pikkuvauhdissa jarrut ”röpöttää”,ja niin kävi tietenkin katsastuksessa.En ollut tästä aiemmin huolestunut koska aikaisempaa kokemusta abs:stä ei ole.Kaveri suositteli viemään suosiolla Veholle ja olen taipuvainen uskomaan.Voi olla hyvinkin pikkujuttu tai sitten ei..huolestuttavaa.
Autosähkökorjaamot jotka huoltavat Boschin vehkeitä osaavat varmasti korjata nuo ABS:t ja varmasti paljon edullisemmin kuin Veho ja ehkä jopa paremmin... Ainakin näin Lappeenrannassa.
S204 200CDI - 14
S203 180K -06
ex- W208 320 - 99
ex- S203 220CDI -05
ex- S202 C250TDT -97
ex- S124 E300TD -94
ex- W201 2.5d -87
