W126 ovien lukot
JoonasH
W126 ovien lukot
Viesti Kirjoittaja JoonasH »
Harkinnassa olis vaihto W126 koppaseen. Joku pitkäkyntinen on kuitenkin käynyt vääntelemässä ko. vaihtokohteen kuskinpuolen lukkopesää niin että sinne ei avain sovi. Apparin puolelta ovet saa auki avaimella.
Pystyykö vaihtamaan apparinpuolen luikkopesän kuskinpuolelle? Kuskinpuolen lukkopesän "suojapelti" on aika pahoon murjottu ja avain ei sovi lukkoon laisinkaan. Käykö nuo ovenkahvat vaihtaa keskenään? Lukkopesä siinä samassa.
Mää ku en mitää tiiä... :oops:
W124 300D aut. -89 MYYNNISSÄ!
W210 E320 aut. -96 AMG-style
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Helpoimmalla varmaan pääsisit, jos hankkisit siihen foorumillakin kaupatun Waecon tai Viperin kaken.
Kahvat ovat takaovissa samanlaiset, mutta etuovissa on eri varaosanumeroilla vasen ja oikea. Varmaan lukkopesä toistepäin, tuskin niissä muuta eroa on, kokeilemallahan se selviää. :P
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
PM kirjoitti: Varmaan lukkopesä toistepäin, tuskin niissä muuta eroa on, kokeilemallahan se selviää. :P
Juu, taisi homma mennä siten, että muuten ovat pesät samanlaiset, mutta vedenpoistoreikä on vastakkaisella puolelle. Eli jos repsikan puolen pesän laittaa kuskille, niin poistoreikä sojottaa ylöspäin ja saattaapi mennä ruosteeseen ja/tai jäätyä entistäkin helpommin :shock:
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
Äijän autossa on vähän samaa ongelmaa, mutta niinpäin ettei ovia saa kuskinpuolelta lukkoon, aukeavat kyllä. Siinä kyllä voisi olla jotain muutakin vikaa kun huono lukkopesä, vai voisiko?
Mitähän muuten veho mahtaa pitää uuden lukkopesän arvona, ja vielä siten, että tilataan alkuperäisellä avaimella toimiva.
Re: W126 ovien lukot
JoonasH kirjoitti: Pystyykö vaihtamaan apparinpuolen luikkopesän kuskinpuolelle? Kuskinpuolen lukkopesän "suojapelti" on aika pahoon murjottu ja avain ei sovi lukkoon laisinkaan. Käykö nuo ovenkahvat vaihtaa keskenään? Lukkopesä siinä samassa.
Muistelisin että noita etuovenkahvoja ei saa irti ellei pääse avaimella kääntämään vähän sitä lukkopatruunaa jotta se sylinterin päästä lähtevä tanko muljahtaa sieltä sisältä irti. Ja asennus samalla tavalla avaimesta kääntäen.
Voipi olla että systeemin saa irti jotenkin kitkuttelemalla ja jos saisit sitten uuden lukkopatruunan avaimella niin se takaisin asennus varmaan onnistuu kyllä.
Itse purin omasta koko patruunankin sekä haitat ulos kun vandaalit murjoi siten että ei kääntynyt avain pesässä kunnolla. On vaan tarkkaa työtä kun siellä on niitä pikkujousia sekä kuulia... poistin pari haittaa sekä viilasin paria muuta jotta alkoi patruuna pyörimään pesässään.
2013 MB A 180 daily driver
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Täräytä vain joonas rantamaantielle ja tilaa uusi koko paska,kerran se vain kirpaisee ja torstainahan on tilipäivä. :wink:
fc8720
Viesti Kirjoittaja fc8720 »
Omassa 126c oli sama ongelma,auki sai muttei lukkoon kuskin puolelta.Mulla auttoi ongelmaan vara-avain sillä lähti toimimaan. :lol:
