124 kojelaudan valoista vielä kerran
JuMu S
Viesti Kirjoittaja JuMu S »
Tuossa viikonloppuna tuli keksittyä tähdellistä tekemistä. Lepopäivän ratoksi tuli vaihdettua se valokatkaisijan symbolit valaiseva lamppu. Vielä on pari lamppua pimeänä...
Hakua kokeilin monellakin eri hakusanalla, mutta seuraaviin asioihin en nähnyt valmista vastausta:
- Tuhkakupin valo, millainen lamppu ja kuinka vaihdettavissa?
- Lämpötilansäädin, lähinnä lampun tyyppi kiinnostaa, onko jollakin kuvia lampusta malliksi? (Eli ne kaksi pyöriteltävää namiskaa)
- Ritilöiden säätöpyörät, sama juttu?
- Alkuperäiset lamput näyttää olevan niitä himmeälasisia. Kärsiikö 124:n himmeänhillitynhallittu kojelaudan illuminisointi kirkaslasisen polttimon vaihdosta? Tuntuisi valokatkaisijaan sijoittamani kirkaslasinen 1,2W:n lamppu olevan valonvoimakkuudeltaan jossain määrin kirkkaampi kuin esim puhallinnopeuden säätimen valaistus... :idea:
Suomalainen häviää aina!
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
taitaa ne polttimot olla alunperin 0,4 Wattisia, eli ei ole ihme jos valokatkasija paistaa kirkkaammin 1,2 wattisella
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
Juu ne alkuperäiset on 0,4W eli kannattaa olla varovainen niitten 1,2W kanssa. Saattaa nimittäin muovit ruveta sulamaan ja muuttamaan muotoaan joissainpaikoissa. Tuo 1,2W tuottaa lämpöä todella paljon enemmän!
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
Manu300cea24
Ei ole mulla ollut vielä näihin päiviin asti mitään ongelmia noitten 1,2W:en kanssa.
Kattoo vaan ettei se lamppu nojaa mihinkään muoviin.
Silloinhan se voi sulaa.
Kaikki lamput on konsolissa niitä pieniä lasikanta polttimoita, lukuun ottamatta katkaisijoita joissa taitaapi olla pienet ledit.
Jos ei muuten niin vaihda niihinkin ledit.
Itse olen käyttänyt alkuperäisen mukaisia mattapolttimoita, tällaisia nimittäin.
1,2W kirkas polttimo on sulattanut puhaltimen nopeussäätimen nupin "sisäosan" akseliin kiinni. Eli nuppia irrotettaessa vain hantaaki jäi käteen ts. nuppi meni kahteen osaan.
Viimeksi muokannut Timo L., Ma 03.04.2006 19:39. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
www.classicdata.fi
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Tämmöset lamput www.partco.fi
Siis toi ensimmäinen.
On järjenvastaista käyttää isompitehoisia lamppuja.
Mattapolttimoita niiden ei tarvitse olle, niiden etu on siinä, että valo leviää paremmin, mutta kirkkaankin valoteho on aivan riittävä.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
MjN
Viesti Kirjoittaja MjN »
Oliskohan 124 katkasijoissa samaa tekniikkaa kuin 201:sen...
Pikkumesessä esim. Takalasinlämppärin katkaisijan valo on toteutettu kuituoptiikalla, eli valo tulee kaapelia pitkin mittaristolta katkaisijaan..
Manu300cea24
MjN kirjoitti:Oliskohan 124 katkasijoissa samaa tekniikkaa kuin 201:sen...
Ei taida olla 124 kuituoptiikkaa tietääkseni missään.
JuMu S
Kiitoksia paljon Timo L ja mjo33400, noi kuvat selventää asiaa kirkkaasti! :D
En siitä vanhasta polttimosta mitään tolkkua saanut, siinä ei kait mitään tekstiä ollutkaan. Täytyypä ottaa se ylitehokas yksilö pois sieltä kojelaudasta, vaikkei tuo nyt niin valtavan kirkas olekaan. 8)
