Brake lining wear. Mitä tarkottaa??
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
HEP!!
Tuohan väyrysen infonäyttöön on tullut pari kertaa "BRAKE (O) LINING WEAR".
Mistä moinen ilmotus tulee??
Siis seisontajarrun hihnoihinhan tuo viittaa, mutta mistä moisen varotuksen keksii kun ei kai noissa takahihnoissa oo mitään tunnistinta..??
VIisaammat kertokoon.
Kävin kyllä ostaa uudet hihnat tänään ja vkonloppuna tarkotus purkaa nuo takajarrut.
Niin ja kesällä uudet laikat ja palat joka nurkkaan vaihdoin paitsi seisontajarrun hihnoja en....
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Ari66
Viesti Kirjoittaja Ari66 »
Seisontajarruissa ei oo kulumistunnistinta, mutta edessä on ja takana ainakin toisella puolella.
Eli palakauppaan tiesi käy....
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
KOS
HEP!!
Kesällä vaihdoin palat ja silloin oli joku brake pad herja....
Eli eri herja kun nyt.
Joo takana ei ollu kuin toisella puolella jarrupaloissa anturi.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Eihän vuoda jarrunestettä?
Seisontajarrun kenkiä mäkin veikkailisin...
Onkos siinä tätä jarruassistenttia?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Ari66
KOS kirjoitti: Kesällä vaihdoin palat ja silloin oli joku brake pad herja....
Jaa.. meillä on erilaiset softat autoissa :D
Mulla nimittäin oli just tuo herja, kun oli takaa palat loppu.
Tomi S. kirjoitti:Onkos siinä tätä jarruassistenttia?
Jarruassistentin vika ilmoitetaan tekstillä BAS.
Edit:
Tästä lisätietoa aiheesta:
http://www.benzworld.org/forums/forums/ ... s=4&fid=17
Viimeksi muokannut Ari66, To 09.03.2006 18:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ari66 kirjoitti:
Tomi varmaan ajoi takaa, että raskaassa kalustossa tuo järjestelmä ilmoittaa jarrukenkien kuluneisuudesta, levyjarruja tosin raskaissa harvemmin käytetään...
KOS, tuskinpa merkkiliike siitä veloittaa, jos kysyt puhelimitse, mitä tuo tarkoittaa? Eikö ohjekirjassa mainita mitään noista näytöistä?
www.classicdata.fi
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
palat vaihtoon. :wink:
KOS
HEP!!!
Merkkiliike EI osannut sanoa................
Ohjekirjassa ei ollu jarruista muuta mainintaan kuin BAS:ista.
(noin puolen minuutin selaamisellla)
Palat vaihdoin kesällä joka nurkkaan samalla kun vaihdoin uudet levyt.
Tuskin ne nyt vielä on vaihtokunnossa..??
Mut huomenna puran takajarrut ja vaihdan hihnat nyt ensialkuun.
Samalla näkee tuon takajarrupalojen tunnistimen kunnon.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Jani M
Viesti Kirjoittaja Jani M »
Itsellä pyörinyt myös sama herja jo pitkään näytössä. Palojen ja antureiden vaihdolla ei ilmoitus hävinnyt, vaikkakin etu palat olivat jo aika puhki. Taakse oli entinen omistaja vaihtanut palat joten pitäänee tarkistaa anturi myös sieltä.(jos niitä on vain yksi, niin kummalla puolella se on?) Käsijarrun palatkin tuli tarkastettua, kunnossa näyttivät olevan, mutta niistä en anturi löytänyt(en kyllä tajunnut etsiäkkään).
Eli ohjeita kaivataan myös täällä?
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
W210 290td -96 DEMEC
Ari66
Jani M kirjoitti:(jos niitä on vain yksi, niin kummalla puolella se on?)
Oikealla.
Jani Anttila
C-sarjalaiseen en ole vielä paloja vaihtanut, mutta aakkosessa oli niissä antureissa sellaiset tulpat päällä, tyhmempi vois repästä tuon tulpan pois, mutta se kuuluu jättää siihen, se kulahtaa sitten kun palat on loppu ja maadoittaa itsensä levyyn.
Jos sen ottaa pois niin anturi maadoittaa itsensä palan kautta ja tulee ilmoitus.
Niin ja jos laitoit tarvikepalat niin aivan hyvin voi olla jo lopussa.
S203 C32 AMG 2002
Jani M
KOS kirjoitti:HEP!!!
~KOS~
Jokos olet saanut vikailmoituksen häviämään?
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
MikkoM
Viesti Kirjoittaja MikkoM »
BMW:ssä sanoin Check Control lähes samallatavalla eli just joku brake linings plaa ja se kyllä selkeni levyjen ja palojen vaihdolla. Levyt oli pahasti kierot kyllä mutta eikai se auto sitä voi tajuta?
w203 C220CDi automatic
280E w123 & 250 w123
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Sama ilmoitus oli meidän W203 taksissa. Edestä oli jarrupalat kuluneet, mutta niillähän ajaa vielä paljon ainakin arkiajoissa. Katso jarrupalojen paksuus vanteen välistä tai irroita renkaat.
Jani Anttila
kardaani kirjoitti:Sama ilmoitus oli meidän W203 taksissa. Edestä oli jarrupalat kuluneet, mutta niillähän ajaa vielä paljon ainakin arkiajoissa. Katso jarrupalojen paksuus vanteen välistä tai irroita renkaat.
Joo, mulla on ollut jo herra ties kuinka kauan tuo varoitus, mutta ei ole vaan saanut aikaiseksi vaihtaa, vaikka uudet palat on jo valmiina. Katotaan piruuttaan kauanko kestää ennen ku alkaa huutamaan.
S203 C32 AMG 2002
oilhand
tunnistimet johdot/tunnistin kannattaa kattoo jos palat uudet. kyl se niillä korjaantuu.
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
KOS
Ei oo nyt kolmeen viikkoon herjannut tuota.
Mutta eilen se tuli taas pitkästä aikaa....
En oo saanu aikuseksi katottua noita paloja tai tunnistimia.
Ostin taakse uuden tunnistimen mutta tuossa se on tallinpöydällä oottamassa.
Menny tuon kakkosnelosen parissa vkonloput..
Niin ja tuosta Ari66:n kommentista et tuo ois palojen herja.
Voihan se hyvin ollakkin kun mulla "puhu" vielä kesällä saksaa tuo ajotaitokone niin siks oli eri herja..
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
KOS
No niin tämäkin selvis...
Takajarrupalojen anturi oli sökö.
En vaihtanut sitä uuteen silloin kun vaihdoin jarrupalat ku ei sitä sattunu oleen.
Maksohan tuo kokonaisen euron.
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Jani M
En löytänyt takaa jarruanturia ollenkaan. Kovasti sitä montulla yritin etsiä, mutta ei sinne edes mene yhtään ylimääräistä johtoa mikä se voisi olla. Pitäisikö olla samanlainen kuin edessäkin?
W213 220d -17 AMG
W212 350cdi -12 AMG
W204 220cdi -08
W211 400cdi -04 AMG
paukku87
Re: Brake lining wear. Mitä tarkottaa??
Viesti Kirjoittaja paukku87 »
Mulla väyrynen herjaa tuota ""BRAKE (O) LINING WEAR"" jos ajaa riittävän isoon lätäkköön... sekä nyt tässä talvella riittänyt se että on super märkä- ja kosteakeli, heti kun pakkanen tulee ei ilmoittele mitään. Voisiko anturit olla niin herkkiä että ilmoittavat kosteudesta ja mahdollisesta jarrujentehottomuudesta??? Juuri kävi katstastuksessa eikä Setä sanonut mitään jarruista.
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Mulla teki väykky just samaa viime vuonna, ja katsastinkin sen pakkasella niin ei ollut herjoja eikä tullut katsurilta huomautusta. Sitten vein sen muusta syystä pajalle ja sanoin että katsoo palatkin (mä en pakkasella autooni ulkona ropaa :evil: saisko katsastusajankohtaa muutettua jotenkin kesäksi?), niin kaikkihan ne meni vaihtoon :oops:
W212 350CDI -09
