Sumuvalot
MH_W124
Sumuvalot
Viesti Kirjoittaja MH_W124 »
Teeri!
Eli tämmöinen askarruttaa tällä kertaa: sain viimein laitettua tuon kulkupelini sumuvalot kuntoon(vaikka ei niitä paljoa ole kaivannutkaan), mutta ihmetyksekseni huomasin niiden toimivan vain parkkien kanssa. Tämä kytkentä johtunee auton kotimaasta Ruotsista...Ymmärtääkseni Suomessa oli joskus joku pykälä, jonka mukaan sumareita sai käyttää vain puolikkaiden kanssa yhtäaikaa. Mites teidän mersujen sumuvalot toimii? Onko jossain vaiheessa laki muuttunut niin, että saavat toimia myös pitkien kanssa? Ja nyt kyse nimenomaan malleista 123-124.
ps. meikäläisen peli vm.´90, joten eihän niiden tarttis pelata ollenkaan...
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
Kytkennöistä en sano mitään, mutta mulla sumarit pelaa parkeilla, lyhkäsillä ja pitkillä..
Siis vm.92
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
Kaitsute
Viesti Kirjoittaja Kaitsute »
Konepellin vasemmanpuoleisen saranan alla olevaan boksiin piti laittaa joku hyppyjohto, vai pitikö sieltä katkaista joku johto?
En muista tarkkaan koska asiasta on jo yli 10 vuotta, mutta sieltä se ratkaisu kuitenkin löytyy.
Kaikki paitsi purjehdus on turhaa...
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
Kyllähän ne varmaan kaikki suomi-autot on niin että sumut toimii kaikilla valoilla. jossai maassa vissiin on takasumu(t) molemmin puolin ku paikka löytyy.. ku täällä päin vAAN tuo vasemman puoleinen palaa
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Foorumilla on aiemmin juteltu aiheesta. Jos oikein muistan, Suomessa lakisääteisistä syistä oli lyhyehkö aikakausi 1980-luvulla, jolloin sumarit paloivat vain puolikkailla. Mm. isäukon 1985 W124:ssä on moinen järjestely. Allekirjoituksen kaikissa autoissa taas palaa sumarit milloin vain, farkun ollessa tosin tuontiauto.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Tuossa omassa -88:ssa palaa myös vain puolikkaiden tai parkkien kanssa.
Ja ne saa kyllä toimia pelkkien parkkien kanssa :roll:
Pitkien kanssahan niistä ei mitään hyötyä olekaan.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
Mulla kanssa on toi sama kytkentä, eli sumarit tuikkii vaan lyhkäsillä ja parkeilla. Ei siitä mitään haittaa kyllä ole ollut. lyhkäset on muutenkin huonot, auttaa hieman kun ajelee sumarit päällä. (ei siis keskellä kirkasta päivää)
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
no onkos kellään ratkaisua tähän ongelmaan?? ruottista on miunkin auto tuotu...ja pelkkien parkkien kanssa palaa..
speed
Viesti Kirjoittaja speed »
Sama juttu W124. Nokalla palaa sumuvalot heti kun kääntää virrat päälle, mut eipä haittaa. Sulakerasiasta löytyy johdotus jonka päässä on sulake.
Audi A4 avant 3.0 TDi quattro
Ainoa oikea MB on 124
junk box no turbo/nos 4d sedan ET 11,1/210km/h and 0-100 2,9-3,2s
R171=summer fun
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Timo L. kirjoitti:...Jos oikein muistan, Suomessa lakisääteisistä syistä oli lyhyehkö aikakausi 1980-luvulla, jolloin sumarit paloivat vain puolikkailla.
Tällaista lakia ei ole ollut ainakaan 1970-luvulta alkaen. Sumuvalot ovat saaneet palaa parkkien kanssa yhtäaikaa. Pitkien kanssa sumuvalojen ei sinänsä tarvitsisi palaa, koska sumuvaloja pitäisi käyttää silloin, kun pitkiä ei voi häikäisyn vuoksi käytää. Tosin nykyään on tullut tavaksi esitellä sumuvaloja (ja niiden vääriä suuntauksia) ihan kirkkaallakin ilmalla.
tomant
