w201 Outo ääni koneen etuosasta!
makarttu
Viesti Kirjoittaja makarttu »
Ostin tuossa Mb190 2.0d-vm 88. Osaisko joku sanoa, mikä ääni vois olla sellainen outo "lopsotus", joka kuuluu kun nostaa kierroksia edestäpäin katsottuna oikealta puolelta. Suunilleen siitä kohdasta, jossa on vissiin ohjaustehostin, Polttoainepumppu? jne. Tyhjäkäynnillä kone käy tosi sievästi, mutta kierroksia nostettaessa tuo lopsotus alkaa. Kyseessä ei ole mikään paha metallinen ääni, vaan aivan kuin jostain kalvosta tms. vuotas ilmaa.
lottesse
Viesti Kirjoittaja lottesse »
tuleeko hyvät alipaineet ja muuttuuko ääni kun pumppaat jarrua :?:
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Koita paikallistaa äänen lähde stetoskoopilla/ mitkällä meisselillä asetat tutkittavaan kohteeseen ja kuuntelet. Ääni voi tulla myös eripaikasta kuin kuulet-äänen lähde sekoaa muihin käynnin ääniin. Alipainepumppu kannattaa tarkastaa ensin.
makarttu
Pitääpä koittaa, onko jarrunpolkemisella merkitystä. Jarrut ainaki toppaa, eikä poljin painu yhtään liikaa. Lisäksi se ääni vähenee ja joskus loppuu ku auto on lämmin. Pitääpä kuunnella tarkemmin. Koitin eilen kuunnella ja aivan kuin se ois kuulunu siitä polttoainepumpusta. Oiskohan mahdollista? Ja tuntuu, että tuo on välillä tosi tehoton.
kuitsi
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
"Polttoainepumppu" eli syöttöpumppua tarkoittanet, dieselistä kun on siis kyse. onko suuttimien (eli niiden osien joihin syöttopumpulta menevät ne metalliset putket ja niistä lähtevät myös ohuet ylivuotoputket, jotka menevät polttoainesuodattimelle) ympäristö märkä polttoaineesta? jos näin on niin tämä topic valaisee asiaa lisää
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=34850
rokka
Viesti Kirjoittaja rokka »
Katsoppa ettei suuttimen tiiviste vuoda,sitkuttaa suuttimen juuresta.vaikuttaa käyntiin,tehoihin.
makarttu
Kiitos vinkeistä!Pitääpä huomenna tarkistella noita juttuja!
makarttu
VIKA LÖYTYI!
:oops: :oops: :oops: :P .Onneksi ei ollut tuon pahempi vika. Nimittäin outo ääni kuului alipainepumpun peltisuojasta, kun kierroksia nosti, se alkoi pitämään kovaa ääntä. Eli suoja tms. oli löysällä ja se "räpätti" pahasti kierroksia nostettaessa. No eipä tuota hoksannu heti autoasentaja kaveririkaan... Huh! Onneksi ei tuon pahempi vika. Puupalikan ja meisselin avulla kuunteleminen on näköjään aika tehokasta. Kiitos vinkeistä!
