Voi itku
Voi itku
nyt meni 124w tuulilasrikki, ja kysymys kuuluukin minkä hintainen uusi tuulilasi töinneen tulisi kustantamaan. Ja jos tiedätte tampereen seudulta hyvää liikettä joka noita hommia tekee niin kertokaapas? ja autohan oli 124w 92 vuosimallia 200d.
Jos tuulilasin vaihtaapi itse, vaihtaako myös tiivisteen,eli saako tiivisteitä muualta kuin vehosta, kun tuntuisi olevan vanha aika poroiseksi palanut ja vanhan lasin saisi ehjänä pois kai helpoiten puukolla.. Onko suositeltavaa hankintapaikkaa? Sama takalasi tiivisteen kanssa. Mistä olette hankkineet?
Korjaukset tuolta mieheltä ainakin onnistuu näppärästi ja kohtuuhinnallajb1966 kirjoitti:Pasi Punkka kyröskoski, Tulee 21.3 vaihtaan mulle tuulilasin(w201) mun omalle hallille (tampereelle) ja hinnaksi sovittiin 180e, Lasi on vihree sävyinen tummalla yläreunalla joten ihan kohtuu hintainen mun mielestä. Huomen illalla voin laittaa kommenttia työ jäljestä
Enkä haukkuja ole kuullut asennuksistakaan.
Nuo kotiasennukset on kyllä hyvä juttu.
170€ Tampereen Tuulilasimyynti pyyteli kakkosnelosen kaksvärilasista.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
No nii, nyt se lasi on sit tänään vaihdettu. eli homma toimi seuraavasti: P.Punkka tuli 20 min. ennen sovittua aikaa
, teki 1 tunnin hommia, rahasti(180e), kertoi et lasilla ja työllä on TAKUU. keräs tavaransa ja lähti, joten mielestäni homma toimi loistavasti ja työn laatu on moitteetonta. Ainakin minä suosittelen k.o herraa muillekkin
Ei mersua satasella saa!!!
