w202 cd-boxi kontissa?
juzelius
Viesti Kirjoittaja juzelius »
Tuli hankittua tollanen -95 c280, kantakortista ilmeni melkoinen määrä varusteita, muttaa asiaan... Kantakortissa on mm. 810, eli bose sound system (ihan kivasti soi) ja 819, eli alpine kuuden cd:n vaihtaja takaluukussa, mutta sitä en autosta löytänyt (kenties joku poistanut), joten missähän se siellä sijaitsee tai luulis että ainakin johdot tulee? Numero 510 kertoo että soittimena on MB Exquisit (Becker), joten minkähänlaisen alpinen cd-boxin sinne vois asentaa (liittimet, ym. ) ?
Viimeksi muokannut juzelius, La 11.03.2006 15:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Wikke
Re: w202 cd-doxi kontissa?
Viesti Kirjoittaja Wikke »
juzelius kirjoitti:Tuki hankittua tollanen -95 c280, kantakortista ilmeni melkoinen määrä varusteita, muttaa asiaan... Kantakortissa on mm. 810, eli bose sound system (ihan kivasti soi) ja 819, eli alpine kuuden cd:n vaihtaja takaluukussa, mutta sitä en autosta löytänyt (kenties joku poistanut), joten missähän se siellä sijaitsee tai luulis että ainakin johdot tulee? Numero 510 kertoo että soittimena on MB Exquisit (Becker), joten minkähänlaisen alpinen cd-boxin sinne vois asentaa (liittimet, ym. ) ?
Katsopas vänkärin penkin alla ettei vaihtaja ole siellä (en ole varma, yleensä vaihtaja on takakontissa)... :roll: Exquisitiin saa ainakin CHM-S630:n kiinni. Jos on kaapeli vedettynä valmiiksi, tarvitsee väliin tällaisen adapterin. En tiedä tuosta adapterista saako tuota Suomesta, itsekin jouduin tilaamaan välikäden kautta USAsta vanhempaan Grand Prixiin adapterin. MercedesShop -forumilla amerikoissa ovat paljon värkänneet noiden vaihtajien kanssa, tuolta löytyy tietoa.
1991 420 SE
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Muutkin Alpinen M-Bus- mallit käyvät tuon adapterin kanssa, eli CHM- mallit, sekä 59-alkuiset mallit.
Matti
theace
Takakontti
Viesti Kirjoittaja theace »
Moro. Minä poeka ostaa päräytin tollasen farkku W202: n myös. Minulla on myös sellanen samanmoinen CD boxi, mutta farmarissa se on sijoitettu takaluukun oikeaan reunaan, missä sijaitsee sellainen varastointi luukku. Eli kun avaa takaluukun, niin oikeassa oikeassa seinässä on sellainen luukku, jonka pohjalle tuo boxi on asennettu. Voi tietysti olla, että sedanissa se on eri paikassa.
Oma onglemani taas on seuraava. Minulta puuttuu se CD boxin levy kelkka, eli siis se mihin ne CD levyt laitetaan. Minkä mallin luisti tai kelkka sinne käy, vai onko kyseessä joku sellainen laite johon ei esim käy muiden merkkien kelkat.
Oisko kellään kahta?... ostan pois.
theace
Löysin tollasen sivuston. Näyttää siltä, että Becker ja Alpine ovat sama asia ainakin W202 auton perusmalleissa.
http://www.carstereohelp.com/mercedes.htm
juzelius
boxi hukassa?
cd valintaa painettaessa soitin ilmoittaa että, no cd, että tarkoittaakohan tuo että ei cd-soitinta vaiko ei vaan cd-levyä?
Wikke
Exquisitistä en osaa sanoa, mutta vanhempi Becker sanoo ainakin "NO CDC" jos vaihtajaa ei ole kytketty. Boksin pitäisi käsittääkseni olla takakontin vänkärin puoleisessa "syvennyksessä". Käytäpä siltä puolelta verhoilua pois, että näkee onko johdot tallella.
1991 420 SE
ZeZeR
Viesti Kirjoittaja ZeZeR »
Wikke kirjoitti:Exquisitistä en osaa sanoa, mutta vanhempi Becker sanoo ainakin "NO CDC" jos vaihtajaa ei ole kytketty. Boksin pitäisi käsittääkseni olla takakontin vänkärin puoleisessa "syvennyksessä". Käytäpä siltä puolelta verhoilua pois, että näkee onko johdot tallella.
Ju tuola oli mulla ainakin ko. kapine 280:ssä.
Se vaihtaja o mulla kokonaisuudessaan myynnissä tuola palstallaki!
Saa vapaasti tarjota mitä kehtaa, myyn heti ku tulee semmonen tarjous et viittii myydä...
Kyllä se!
Ei voi onnistua jos ei yritä!
C36AMG
ex. C280 sport
Antti V
Re: Takakontti
Viesti Kirjoittaja Antti V »
theace kirjoitti:Moro. Minä poeka ostaa päräytin tollasen farkku W202: n myös. Minulla on myös sellanen samanmoinen CD boxi, mutta farmarissa se on sijoitettu takaluukun oikeaan reunaan, missä sijaitsee sellainen varastointi luukku. Eli kun avaa takaluukun, niin oikeassa oikeassa seinässä on sellainen luukku, jonka pohjalle tuo boxi on asennettu. Voi tietysti olla, että sedanissa se on eri paikassa.
Tohon sopii ainakin nämä Alpinen makasiinit, mulla on kanssa pakussa muutaman vuoden vanha Alpinen vaihtaja ja siitä sopi makasiini suoraan tohon farkku tenavaan
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
