Bitumimatot äänieristyksenä.
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Tänään tuli taas rakenneltua tuota W116:sta ja leikkelin muotoihinsa paikallisesta ad-varaosaluolasta hankkimiani 2,5 milliä paksuja bitumimattolevyjä. Värkätessäni mattoja vänkärinpuolen lattiaan, pohdiskelin että onkohan tämä nyt kuinka pätevä tapa koettaa saada autoa vähän hiljaisemmaksi.
Eli onko kenelläkään aikaisempia kokemuksia, että kuinka paljon tuollainen matto käytännössä vaimentaa?
MasaMbW124
äänieristystä pitäis minunkin parantaa.. samaa kysyn, että paljonko tuo matto vaimentaa...
W204: 220cdi '07
Tomi
Viesti Kirjoittaja Tomi »
itse kyllä laitoin tota bitumilevyä koko lattian alalle, (etujalkatilaa ylös, kaikki lattiat ja vielä takapenkin selkänojan ja istuimen alle, sekä oviin) paitsi ne lattian kourut jotka jätin paljaaksi ja alimpaan kohtaan semmoinen suunnattu vedenpoistotutti (mahdollista tulvaa ajatellen).
Auto on mukavan hiljainen (paitsi muriseva moottori), mutta kun ei ole vertailukohtaa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
audi A6 2.8 quattro -98
MasaMbW124
mimmonen olis paras bitumi levy?
W204: 220cdi '07
reimah
Viesti Kirjoittaja reimah »
paksusti massaa vaan pyöränkoteloihin niin jopa helpottaa :!:
Vito 134 cdi
w212
Mesedesi
Kuinka Tomi onnistuit värkkäämään bitumilevyt oviin?
Tomi
Oviin kuuluu alunperin semmoinen n. 50 kertaa 30 senttiä oleva suorakaiteen muotionen bitumilevy ja se on ohuemppa kuin 2mm. pitkittäin keskelle ovea.
semmosessahan ei ole mitään ongelmaa, ovipahvi vain pois.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Olli Lajunen
Vuorasin 115 lattian 3mm bitumilla ja rintapellin kahteen kertaan. Lisäksi oviin laitoin ~40x50cm palat. Melut hiljeni kummasti. 8)
Kunnolliset vesirei´ät ja urat kannattaa tietysti jättää lattialle, että mahdolliset sadevedet :shock: tai lumensulamisvedet pääsee poistumaan. Pyöräkoteloihin voi kunnollisen pohjamaalauksen jälkeen laittaa kerroksen tai pari pensselibitumia lisäavuksi.
W115 200D 2.4 sttppdic 5/75
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05 (huollettu, yhtyy happeen, myytävänä)
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exä: W202 220 -96
e320
Viesti Kirjoittaja e320 »
Äänenvaimennus perustuu pitkälti massaan, eli mitä raskaampaa kamaa saatte pelliin kiinni, sen parempi ääneneristys.
Tomi
e320 kirjoitti:Äänenvaimennus perustuu pitkälti massaan, eli mitä raskaampaa kamaa saatte pelliin kiinni, sen parempi ääneneristys.
Nimenomaan näin, ja sen takia bitumilevyä ei tarvi kiinnittää koko pinta-alalle tiiviisti (niin että ei olis rakoja).
Vaan riittää että bitumia on suoran peltialan keskijänteellä jossa sitä poikittaista värähtelyä (joka taas synnyttää ääntä) voi syntyä. Ja se massa estää tai hidastaa värähtelyn syntymistä ja etenemistä. (vähän niinku tiilikasa lattiamaton päällä, toisesta päästä kun heilauttaa niin eipä matto heilukkaan tiilikasan toisella puolella).
Sen takia ovea ei tarvi päällystää kokonaan, vaan riittää että sitä on nimenomaan keskiosalla, jossa poikittaisvärähtely voi olla voimakkainta.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
Mesedesi
Itse taputtelin levyt kuumailmapuhaltimella sulatellen tiukasti jokaista lattian uraa myöten kiinni. Kaipa tässä täytyy sitten käydä ostamassa pari nippua lisää sitä bitumia ja leipoa koko lattia täyteen sitä massaa.
Tomi
noinkin voi toki toimia, mutta kannattais varautua siihen vesivuotoon, että kuinka lattia kuivataan kun esim. tuulilasin tiiviste vuotaa. Ojitus ja vedenpoistoreiät olis asiaa.
Meinaan jos vesi ei pääse pois se menee bitumilevyn alle (vaikka olis kui tiiviisti) ja siitä teitenkin tulee hankaluuksia.
Viimeksi muokannut Tomi, To 09.03.2006 21:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tomi
R129 500 SL -94
S124 E 220 -95
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
Minulla oli niihin oviin varattuna (ja asennettukin) sitä bitumilevyä jossa oli liima valmiina toisella puolen. Papru vaan revästiin irti, ja sitte vähän lämpöä puhaltimella avuksi. On pysyneet hyvin paikallaan vuosia.
250TD -86, 260E LANG -90
Antti M.
Viesti Kirjoittaja Antti M. »
Työlästä tuommosta bitumia kumminki on laittaa, tai ainaki mulla meni kauan ku laittelin. Joku liima siinä oli toisella puolen ja kuumailmapuhaltimella lämmitin ja painelin lujasti kiinni, mutta kyllähän nuo on hyvin paikallaan nyt pysyny. Bitumin lisäksi kannattaa kumminki laittaa sitä semmosta vaahtomuovityyppistä eristettä rintapeltiin ym. nii sitte alkaa olee jo vaimennusta. Kattohan ois kans tärkeä vaimentaa, mutta kaikissa malleissa se ei oo niin helppoa.
Millhill Performance
-Built With Pride-
Migself
Viesti Kirjoittaja Migself »
dynamat merkkistä vaimmennus mattoa. ei paina paskaakaan, taipuu helposti muotoon, eikä tarvitse lämmittää. parasta mitä rahalla saat.
2.3 l
j.s.lehti.
Äänieriteestä
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Migself kirjoitti:dynamat merkkistä vaimmennus mattoa. ei paina paskaakaan, taipuu helposti muotoon, eikä tarvitse lämmittää. parasta mitä rahalla saat.
Mutta kysymys Mistä sitä Saa Jos vaikka keväällä rupeaisi vanhusta eristämään.
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
w201 190D
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Tuota maton asentamista helpotti kummasti, ku ekaks kuumensin koko levyn Masterilla, eli löpö käyttöisellä lämmittimellä (teho n 20kW). Sitte sipistelyn hoidin tavallisella kuumailmapuhaltimella.
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
MasaMbW124
reilu 3 neliötä pitumia itelle tulossa... tuttu on töissä tossa kangasalla olevassa äänieriste firmassa, ja kattoo jotain sopivaa bitumia... toivottavasti edullisesti :P
mitenkä nämä veden poistumis hommat kannattaa siis nyt toteuttaa?... jättää parin sentin levysiä uria sinne tänne. mitä pitkin vesi siis poistuisi tulpalle, josta se taas jatkaa matkaansa kohti pohjavettä?
W204: 220cdi '07
e320
Xtremen vaikutus ei perustukaan massan lisäämiseen, vaan värähtelyn muutamiseen lämmöksi eli energiamuodosta toiseen.
Nää vaimennusaine mainokset ovat aina tosi hauskoja. Mihinköhän värähtelyenergia muuttuu bitumia käyttäessä? :roll:
jackie
MasaMbW124 kirjoitti:mitenkä nämä veden poistumis hommat kannattaa siis nyt toteuttaa?... jättää parin sentin levysiä uria sinne tänne. mitä pitkin vesi siis poistuisi tulpalle, josta se taas jatkaa matkaansa kohti pohjavettä?
Ööö... Ei miun autossa ainaskaa jalkotiloissa oo mitään vedenpoistoaukkoja, vaan ainoastaan kynnyskoteloissa ja takakontissa.
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w124 200D -92
meceski
Viesti Kirjoittaja meceski »
moro
eka kerros bitumimattoa liimataan pellin pintaan, joka vie värähtelyn ja sitten pehmeää mattoa päälle ... näin neuvoi koritehtaan työntekijä
MasaMbW124
20e tuli maksaan omat bitumit kun sain tutunkautta hommattua 3kpl 100cm x 120cm palaa... paksuutta en vielä tiedä, mutta siis luultavasti se on se 2mm tai 4mm...
pitäis käydä vaan hakemassa ne tosta tutulta. sitten vaan laittamaan kiinni :roll:
tosin auringon paisteessa olis kivempi pistää. antais eka niiden levätä auringossa pehmeiks. sitten kuumailma puhaltimella silotella se peltiin...
mitä kaikkea olette eristäny, että saa mahdollisimman hiljaisen... oon ite ajattelut että eristän koko lattian. takapenkkien allahan on jo vakiona joku pehmee 1cm paksu matto. joten sinne ei tartte varmaankaan.
pyöräkaariin levitin pensselillä dinitrolia kerroksen. mutta bitumi olis varmaan hyvä vetää kuitenkin niin ylös kuin vain saa etujalkatiloihin?
mitenkäs ovien laita.. vakionahan ovissa on pienet levyt, joidenka pitäis estää jo värähtely, mutta kannattaako oviin silti pistää isommat levyt?? vai panostaako ovien bitumit johonkin muuhun (parempaan) paikkaan...?
W204: 220cdi '07
Blue-BoY
Viesti Kirjoittaja Blue-BoY »
eipä se bitumin laitto niin kummalista puuhaa ole... ja vaimentaa todella hyvin kaikenlaisia ääniä ja räminöitä... ite vetelin pari pari vuotta sitten VW boran kaikki muut paikat paitsi katon 6mm bitumilla... painoa tuli jokunen kymmentä kiloa lisää...
MasaMbW124
jep helppoahan ton laitto oli, mutta vei silti aikaa jos halus että ei jää ilmakuplia... kattoa en kanssa ite pistänyt
3mm muualle..
W204: 220cdi '07
perttu_n
Suorat ja laajat metallipinnathan ne on tärkeimpiä, katto mukaanluettuna. Resonoi nii perkuleesti.
w201 190D
MasaMbW124
perttu_n kirjoitti:Suorat ja laajat metallipinnathan ne on tärkeimpiä, katto mukaanluettuna. Resonoi nii perkuleesti.
jep... mut kauhee homma ottaa se katto pahvi irti??... pistin peräkontin kanteen 3mm.. ja peräkontin sivuille myös pikku laput... onkohan joku tärkee paikka unohtunut.. ton katon lisäksi..?
W204: 220cdi '07
