320T -94
rei7pir8
320T -94
Viesti Kirjoittaja rei7pir8 »
Nyt on ensimmäinen Mersu mun pihassa (edelliset Bemareita). 8)
Auto on uitettu saksasta ja mittarissa 152000.
150tkm huolto on tekemättä, joten kysymys kuuluu että mitä siihen huoltoon kuuluu.
Kannattasko tomaatin öljyt vaihtaa(5-vaiht.). Ja mitä öljyä sinne laitetaan ja paljonko sitä mahtuu?
Ilmeisesti turbiinissa ei ole lukkoa? Vai eikö se vaan toimi? Satasen vauhdissa kierroksia on 2500.
Toyota Avensis stw 2,0vvtiA -06
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
ex Mitsubishi Tredia 1,8 -86
Mezman300E
Viesti Kirjoittaja Mezman300E »
Onko auto sininen ja ollut nettiautossa myynnissä?Itse faijan 320 coupea ajaneena toteaisin kyseessä olevan ihan kliffan pelin.
"Uuden vuoden rakettien ampuminen tapahtuu isännöitsijän määräämällä alueella ja lasten ampumisesta on sovittava erikseen."
Tupakka lyhentää elämää 2minuuttia, Olut pullo neljä minuuttia ja työpäivä 8 tuntia
rei7pir8
On ollut nettiautossa myynnissä.
Tuossahan on se automaattinen perän korkeuden säätö, mutta pystyykö sen asemaa säätämään?
On muuten yllättävän iso ero suorituskyvyssä edelliseen autoon, vaikka tehossa ei kovin isoa eroa ole. 8)
Molemmat painaa suunnilleen saman verran.
BMW 525iA 192hv---MB 220hv. Selitys löytynee isosta vääntöerosta 245nm---310nm, ja tiheämmistä välityksistä.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
Petri K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Petri K »
rei7pir8 kirjoitti:.
<haulla löytyy. http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... %E4%E4t%F6
"Jokainen tekee virheitä mutta minä tiedän niistä eniten"
AriK123
Viesti Kirjoittaja AriK123 »
Huoltovinkkejä esim. täällä.
508 D matkamersu -70
S203 C 220 T CDI -04/05
S211 E 220 T CDI -06/07
rei7pir8
Kaivataan edelleenkin tietoa tosta 5-vaiht. automaatista.(haulla ei löytynyt)
-onko siinä turbiinin lukkoa?
-mitä öljyä sinne tungetaan?
Lueskelin juttuja uudemmista sähköohjatuista joissa ei ole tikkuakaan(tuossa se kuitenkin on), joihin tuli jotkut erikoisöljyt.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
rei7pir8
Vastaan osittain itse itselleni. Eli loodan tyyppi 0n 722.503. Näyttäis olevan kick-down vaijeri :arrow: joten mekaaninen ohjaus. Eli ei taida lukkoa olla.
Eli käykö silloin Mobilin ATF210? Vai oisko synteettinen SHC?
Ei Bemarin 5-vaihteisen sähkötomaatin jälkeen vaihdot tunnukkaan niin hienoilta tässä pelissä. :cry:
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
Kannattanee kysyä suoraan Jarkko S.:ltä, hänelle tuo I polven 5-vaihteinen oli muistaakseni jollain tavalla tuttu...
rei7pir8
Tähän mennessä olen vaihtanut autoon automaatin öljyt(ATF220) + suodattimen, ASD-peräöljyt, jarrunesteet, sytytystulpat, moottoriöljyt + suod. ja ilmansuodattimen.
Lisäksi tein uuden puolien, suuttimien ym. antureiden johtosarjan silikoonijohdosta. Johtoa meni siihen moottorin päälle 40m!! :shock:
Eikä siinä edes ole kaikki moottorin johdot.
Lisäksi tuli se tyhjäkäyntisäädin vika jonka korjasin(oma topic).
Raitisilmasuodattimet nakkasin roskiin. Olivat aivan tukossa ja märät.
En laittanut uusia tilalle.
Suunnitelmissa on vielä lambda-anturin vaihto ja kannentiivisteen vaihto joskus kesällä.
Niin ja alkavat ruostevauriot (takaluukku, oikea suojan kaari ja toisen takasivuikkunan alareuna sisäpuolelta :?: ) laitatan kesän kuluessa.
Sitten kysymys automaatti-ilmastoinnista: lähteekö ilmastointi muissa asennoissa päälle kuin siitä ec-napista? :roll:
Kun ei ole sitä käyttöohjekirjaa.
Semmoinen juttu tuli kun vaihdoin uudet kesärenkaat, kokoa edessä 205/55 r16 ja takana 225/55 r16, niin luistoneston kolmiovalo syttyy välillä palamaan!
Eli järjestelmä luulee että takapyörät meinaavat lukkiutua koska ne ovat isompikehäiset ja pyörivät hitaammin.
Ajattelin että se olisi tyylikkäämmän näköinen jos laittas pikkuisen isommat renkaat taakse, enkä arvannut että järjestelmä olisi noinkin herkkä. :roll:
Täytyy käydä vaihtaan eteenkin 225/55 kokoiset. Mielestäni sopivat pyörimään vaikka ovat isompikehäiset kuin alkuperäinen koko.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
rei7pir8
Niin ja kulutus on ollut enimmäkseen 11,5 ja 14,5 L haarukassa. Ajo on ollut pääasiassa lyhyttä pätkää jä kylmäkäynnistyksiä.
Maantiellä menee 9 L.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
PV72
Viesti Kirjoittaja PV72 »
Automaatti-ilmastoinnissa ilmastointi on POIS päältä kun ec-nappula on painettuna pohjaan (economy?), muuten aina päällä.
rei7pir8
PV72 kirjoitti:Automaatti-ilmastoinnissa ilmastointi on POIS päältä kun ec-nappula on painettuna pohjaan (economy?), muuten aina päällä.
Kiitos tiedosta! Mulla on ollut se sitten koko talven päällä! :mrgreen:
Eihän se tietenkään pitkiä aikoja ole kytkeytyneenä kylmällä ilmalla, mutta kuitenkin.
Saattaa bensankulutuskin jonkin verran pudota kun sen sammuttaa.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
Stewardt
renkaista..
Viesti Kirjoittaja Stewardt »
Mulla ittellä on kans talvikumeina kaikissa pyörissä 225/55 kumit, muuten ok, mutta välillä kun "ajoi täydessä lastissa" kuoppaan niin kumit nappaa lokareihin(pikku rikkoutumia)..myös jää ja lumi tuottivat siellä pikkusen ongemia..ajettavuus oli yllättävänkin hyvä niillä kumeilla..mut mun kosla on kai jousiltaan vähän madallettu, et en tiiä onko samat jutut originaaleissa..
MB 300 CE 24V (manuaali)-92
Antti V
Viesti Kirjoittaja Antti V »
rei7pir8 kirjoitti:
Ei ole väliä, vaikka ilmastointi olisi päällä, eli EC nappi ei olisi painettuna. Ilmastointi ei lähde päälle, jos ulkoilman lämpötila on muistaakseni alle +5 C, eli mullakin on aina ollut automaattisissa ilmastoinneissa automatiikka päällä.
SL AMG
S6 TFSI
T6 4motion
K 1600 GT
ex CLK AMG
ex ML 350 CDI
-Jope Ruonansuu-
Tore
Viesti Kirjoittaja Tore »
Antti V kirjoitti:
rei7pir8 kirjoitti:
Mitenkähän on noissa vanhemmissa automaatti-ilmastoinneissa? Tuntus että ei ole tuota +5celsiuksen rajaa. Itellä kyllä oli uudemmassa Lagunassa rajana tuo +5 celsiusta.
MB 300 TDT -87 A
rei7pir8
Nyt on edessäkin 225/55 r16. Sopii kyllä pyörimään sportline alustallakin.
Tuli vaan selvästi uraherkempi kuin 205/55 r16:lla! :(
Olisi pitänyt laittaa joka nurkkaan vaan 205/55 r16! :oops:
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
rei7pir8 kirjoitti:Vastaan osittain itse itselleni. Eli loodan tyyppi 0n 722.503. Näyttäis olevan kick-down vaijeri :arrow: joten mekaaninen ohjaus.
Mersussa on KD napin takana kaasupolkimen alla ja tuolla vaijerilla säädetään vaihtokohtia osakaasulla ajettaessa :D
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
rei7pir8
Semmoinen vika on edelleen tallessa että kun moottorin ajaa oikein kuumaksi niin ravistaa tyhjäkäynnillä. :(
Ja tuntuu että ei vedä niin hyvin pienemmillä kierroksilla kuin puolikylmällä koneella.
Sytytystulpat olen vaihtanut ja mitannut tulpanjohdot.
Lambda-anturin vaihdoin koska vanha oli jo todella hidastoiminen(jännite vaihteli hiitaaasti), mutta se ei vaikuttanut ravistukseen.
Jos tilais yhden sytkäpuolan ja kokeilis olisiko vika jossain puolassa!?
Ilmamassamittari näytti tyhjäkäynnillä kuumana n. 0,85v ja täyskaasulla kierrokset +5500 4,5v.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
rei7pir8
Ostin yhden puolan ja kokeilin sillä kaikki puolat läpi mutta ei ollut niissä vikaa! :evil:
Yleismittarin kanssa on mitattu kaikki mahdolliset komponentit (lämpöanturit, asentoanturit, johdot yms.), eikä mitään vikaa ole löytynyt. :cry:
En tosin tiedä aivan tarkkoja arvoja mutta yleiset suuruusluokat on tiedossa.
Moottori alkaa ravistamaan (täryyttämään) lämmettyään kunnolla, alle 1500 kierroksen ja etenkin joutokäynnillä.
Mittasin 0-100 kiihtyvyyden käsiajanotolla useamman kerran niin kyllä se tehtaan arvoihin(8,6s) pääsee joten tehot kuitenkin olisivat tallella. 8)
Onko kenelläkään ollut nokka-akselin ajoitussäädössä ongelmia? Siis mekaanisella puolella. Omassa näyttää ainakin sähköpuoli olevan kunnossa.
Tyhjäkäynnillä ei tule virtaa, keskikierroksilla 8-10v ja +5000r ei virtaa.
Eli jos ajoitus olisi pienillä kierroksilla väärässä asennossa ja se aiheuttaisi ravistuksen!?
Tai muita ehdotuksia vikalähteeksi! :?:
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
iteite
Viesti Kirjoittaja iteite »
Johtosarja???
(ex) 300 TE (KAT) Autom. -88
240 D aut. -80
E 320 T -94
m4rcuz
Viesti Kirjoittaja m4rcuz »
En kyllä usko että nokka-akselin säätömokkulan asento voisi aiheuttaa ravistamista, kun ei sillä pitäisi moottorin käyntitasapainon kanssa olla tekemistä.
Osta vielä uudet tulpat, säädä kärkiväli kohdilleen ja vaihda tulpanjohdot... sähköpuolen jutulta tuo nyt kovasti kuulostaa. Yksi konsti kanssa voisi olla sellainen, että käytät moottoria pimeässä tallissa ja katselet, jos vaikka jossain johdoissa tai muissa sähkökomponenteissa kipinöisi.
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Eikös noista ne moottorin johtosarjat murene käsiin? Aiheuttaen käyntihäiriöitä.
Passat Variant 1.9TDI 2001
rei7pir8
Se on näköjään tässä topicissa jäänyt mainitsematta että johtosarjan tein kokonaan uuden silikoonijohdoista! :roll: Joten se asia on ok!
Tulpanjohdot ovat päällepäin ehjät ja vastus n. 2kohm kaikissa.
Mittasin sytytyksen pääteasteet dioditestillä: kahdessa oli kynnysjännite 0,418v ja yhdessä 0,408v.
Osaisko joku guru sanoa onko tuolla 0,01v erolla mitään merkitystä? :?:
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
rei7pir8
Vikahan saattaisi olla myös lievässä venttiilivuodossa!? Sehän selviäisi puristuspaine/ohivuotomittauksella.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
Avantgarde
Viesti Kirjoittaja Avantgarde »
Lauttapaikka olisi pitkässä juoksussa saattanut tulla halvemmaksi ratkaisuksi ... :wink:
jussiv
Viesti Kirjoittaja jussiv »
Nyt on kyllä ihan pakko kysyä tuosta johtosarjasta . Tarkoitatko moottorinohjauksen johtosarjaa joka kuulemma maksaa lähelle 1000€(sanoi Mersuvänttinen täällä Tampereella) ja on tämän mallin tyyppivika . Miten teit johtosarjan itse kaikkine liittimineen ym . Omaan E 320 T:hen tehtiin juuri kansiremppa rapiat 1000€, seuraavaksi varmaan alkaa oireilla tuo johtosarja, vielä ei ole siitä merkkiä...
rei7pir8
Täällä foorumissahan on jossain linkki foorumilaisen sivustoon missä selvitetään perusteellisesti tuo johtosarjan, siis moottorinohjausyksiköltä puolille, suuttimille yms. menevän uusiminen oikein kuvien kera. Uutta johtoa vaan vanhojen tilalle. Liittimet voi käyttää uudelleen.
Hommaan paloi minulta aikaa 8 tuntia.
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
rei7pir8
Alan kallistua tärinänaiheuttajan etsinnässä moottorin kumityynyjen puoleen! Kun vaihteen laittaa D:lle niin tärinä on kaikista pahin. N-asennossa vähän lievempi ja P-asennossa, eli kun moottori vääntyy toiseen suuntaan niin jurina lakkaa.
Se on ihan varma ettei moottori ota mistään koriin kiinni koska sen katsoin ihan ensinnä kun aloin vikaa etsiä!
Onko jollain mennyt näistä moottorin kumityynyjä?
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
Janne
Viesti Kirjoittaja Janne »
Moottorin aluskumit.
300 TDT -84
300E 4Matic -88
300 D -87
GSX 1400
Exät:
124: 3 x 200D , 3 x 300D, 1 x 300 CE, 1 x 300 TDT
123: 1 x 300D
rei7pir8
Jurinan aiheuttajaksi paljastui pakosarjan puolella oleva moottorin kumityyny! :oops: :roll: :evil:
En ole vielä uutta vaihtanut mutta se on selvästi lässähtänyt toisenpuoleiseen verrattuna ja se pääsee pohjaamaan.
Huomasin uusien kesärenkaiden kuluneen ulkolaidalta 2 tkm ajon jälkeen joten mittasin aurauksen. Viisari näytti 14mm aurausta! :shock:
Ei ihme että söi renkaita.
Aurauksen säädön jälkeen uraherkkyyskin väheni ja ohjaus hieman keveni keskialueella.
Kulutus putosi lambda-anturin vaihdon jälkeen 2-3L.
Matka-ajossa raskas kuorma päällä, iso suksiboksi katolla ilmastointi isolla (hellepäivä)kulutus 9,8L/100 km.
Suorituskykyä mittailin käsiajanotolla useamman kerran mittarivirhe huomioiden.
Tulokset 0-100 km/h= 8,4s
D:llä 60-120= 7,8s
MB E320T -94
ex BMW 525iA -91
ex BMW 518i -90
ex BMW 324TD -87
