Kauko-ohjattava keskuslukitus+yms.. w123:een
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Tuommoinen projekti olisi seuraavana vuorossa. Tänään hain tuon keskuslukko- systeemin ja ajattelin, että piankos sen autoon asentaa. Joo, kuskinovessa on "jo" systeemit paikoillaan :lol:
Johdot laitan kulkemaan samoja reittejä kuin alkuperäisetkin. Huomenna täytyy hakea alkup, keskuslukituksen tankoja takaoviin, josko helpottais elämää vähän..
Perjantaina tulisi tuo kauko-ohjain laite, saa nähdä onko keskuslukitus edes asennettu siihen mennessä :shock:
Tulihan sitä tehtyä vaihdekeppiinkin tuninkia. Porukoiden w210:aan hommattiin uusi vaihdekepin pussi+nuppi ja vanha piti sitten tietty asentaa w123:een. Sen keskikonsolin muovin kun tasoitti, niin pussi meni heittämällä siihen :shock:
Nuppi meni muuten paikoilleen, mutta kun w210:n nupissa ei ole kierteitä, niin liimaa vaan väliin ja nuppi kiinni, josko sillä pysyisi..
Vaihdekaavion tilalle vaihdoin KL:n luettelossa myytävän "DTM"-merkin, kulkee ainakin 20 lujempaa taas 8)
Viimeksi muokannut jarski, La 13.12.2003 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
w115,123,124,126,210 yms.
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Onko hankkimasi k-lukko sähköllä vai ihanko orggiskamaa ilmaletkuilla?
Pitäis meikänkin jaksaa avaa se ovipahvi ja kiristellä "jotain", kun ei meinaa joka kerta ekalla napin painauksella pistää lukonnuppeja alas... Yhtä löysä varmaan kun kuskinsakin... :P
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jarski
Sähköinen keskuslukko tulee ja hinta keskuslukkosysteemillä oli 50€ ja VDO:n kauko-ohjainlaite maksaa vähintään 112€, riippuu alennuksesta. :roll:
jarski
No nyt on keskuslukko paikoillaan ja toimiikin vielä :shock: Vaati kyllä "pientä" pähkäilyä tuo asennus, mutta kylla se siitä.
Takaovien kohdalla kävi sitten seuraavanlaista. Ensin kun sain viimein ne systeemit kiinni ja pelittämään ja aloin tarjota ovipahvia paikoilleen, niin eikö ottanut tuhkakuppi kiinni siihen keskuslukon mötikkään :x Eihän siinä auttanut muu kuin siirtää sitä vähän..
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Muistelisin että sulla on taximallin sisusta, kuinka tuo tuhkakupin siirto?? Mitenkähän matkamallissa, ku siinä ei ole sitä tuhkakupin kohtaa, meinaan jos joskus itsekin asentaisi tollaisen.. Onnistuiskohan se ku on toi keskuslukko jo valmiina tossa -83:ssa??
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Jussi L. kirjoitti:Muistelisin että sulla on taximallin sisusta, kuinka tuo tuhkakupin siirto?? Mitenkähän matkamallissa, ku siinä ei ole sitä tuhkakupin kohtaa, meinaan jos joskus itsekin asentaisi tollaisen.. Onnistuiskohan se ku on toi keskuslukko jo valmiina tossa -83:ssa??
Tarkoittakohan Jarski sitä keskuslukon "mötikän", ei tuhkakupin siirtoa?
Ainakin hälyttimiin saa alipainetta ohjaavan "mötikän" :lol: alipainetoimisen keskuslukituksen ohjaukseen eli luulisi sen onnistuvan.
Nimimerkillä "kauko-ohjausta jo 11 kuukautta" :D
Boss
Re: ...
Viesti Kirjoittaja Boss »
jarski kirjoitti:Sähköinen keskuslukko tulee ja hinta keskuslukkosysteemillä oli 50€ ja VDO:n kauko-ohjainlaite maksaa vähintään 112€, riippuu alennuksesta. :roll:
VDO:n keskuslukon kauko-ohjausjärjestelmä 93€, autoapu.
jarski
100e:lla irtosi kauko-ohjainlaite.
Jussi L on oikeassa, autossa on taximallin sisusta, mutta takaovien pahvit ovat matkamallista :D
Kyllä, on se auto sekasikiö sisältäkin, osaa löytyy w115:sta w210:aan. :roll:
Ja sitä keskuslukon mötikkää siirsin, en tuhkakuppia.
MercMan
Vastailenpa täällä miitti paikalla.. :wink: Joo, täytyy kahtella sellainen systeemi että saisi ton keskuslukon joskus toimimaan kaukosäätimellä, ku ajattelin hommata josain välissä hälyttimenkin..
jarski
Joo, tuossa yleismallisessa kauko-ohjaimessa tuli myös mukana asennusohjeet Mersun alipainekeskuslukkosysteemiin.
Sanoivat mulle kun tilasin tuon kauko-ohjain systeemin, että se on VDO:n laite, mutta ei siinä kyllä näy yhtään missään VDO-tekstiä :shock: No.....
Omassa kiesissä on tuo systeemi nyt paikoillaan ja hyvin toimii, avaa ja sulkee ovet vielä 50 metrin päästä.
jarski
Tuli taas viriteltyä lisää herkkuja w123:een... Alkup. sähkölasit on nyt edessä, ei tartte enää veivata ikkunoita auki.
Sellainen ongelma tuli vastaan, että apukuskin oven pahvissa kun on se tuhkakuppi, niin se ei mahtunut olemaan siinä enää sähköikkuna mekanismin asennuksen jälkeen :arrow: kaveri autosta vaihdettiin päikseen ovipahvi, jossa ei ole tuhkakuppia, mutta ovitasku sen sijaan löytyy. Siitä on paljon enemmän iloa meikäläiselle kuin tuhkakupista.
Viimeksi muokannut jarski, La 13.12.2003 19:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: ..
jarski kirjoitti:Tuli taas viriteltyä lisää herkkuja w123:een... Alkup. sähkölasit on nyt edessä, ei tartte enää veivata ikkunoita auki.
Tahtoo kanssa!
Keskuslukosta sen verran, että jostain ihmeen syystä tuli tuohon omaani jokin mystinen toimintahäiriö, joka sitten korjaantui itsekseen eikä mitään vikaa löytynyt. Häly meni päälle, mutta se ei yrittänytkään kiskaista lukkoja kiinni eikä vilkauttanut vilkkuja! :evil: No nyt toimii taas ja tärkeimmät piuhatkin tuli tarkistettua. :roll:
Arto.L
Viesti Kirjoittaja Arto.L »
Onkos saatavilla semmoista keskuslukitus molikkaa kuskin oveen, joka toimisi sähköllä ja loput ovet / lunkat toimis alipaineella... Eli kuskinovessa ois joko pumppu joka puhaltais muut lukot auki tai sitten se aukaisisi venttiilin ja päästäis paineen muille lukoille.
190D 2.5 -88
exät:
W124 200D -90
W123 240D -84
W123 200D -84
jarski
Tuollaisen yleismallin kauko-ohjaimen voi kytkeä myös Mersun omaan keskuslukkoon, oli kytkentäohjeissa neuvottu sekin homma..
Arto.L kirjoitti:Onkos saatavilla semmoista keskuslukitus molikkaa kuskin oveen, joka toimisi sähköllä ja loput ovet / lunkat toimis alipaineella... Eli kuskinovessa ois joko pumppu joka puhaltais muut lukot auki tai sitten se aukaisisi venttiilin ja päästäis paineen muille lukoille.
Asensin W126:n kuskin oveen Osaset-liikkestä ostetun ovimoottorin (yleismalli), hinta 14,- eur. Se sopi suoraan sille paikalle, jossa oli alkuperäinen mikrokytkin pitkällä varrella, joka haistelee kuskin oven tilaa ja ohjaa siten muille lukoille menevää ilmaa kompressorilta. Pieni kolo piti tehdä sisäpeltiin sekä vahän kovertaa ovipahvin sisäpuolista vaneria. Mikrokytkintä siirsin vähän sivulle, taivutin ja säädin vartta eli se seuraa lukon asentoa edelleen.
Ohjaus ovimoottorille tulee murtohälyttimestä, jonka ostin Viipurista autoradioliikkestä, sisältää siis langattoman ohjauksen. 3 vuotta sitten koko laite sireeneineen maksoi noin 400 mk. Nyt laitteella on hintaa netin mukaan 120 USD. En tiedä saako niitä Suomesta, ja mihin hintaan - malli oli Pharaon 5000.
Joka tapauksessa nyt on murtohälytin sekä langaton keskuslukitus.
2013 MB A 180 daily driver
raul
Joo ja mulla Gemelin hälyt toimii tolla Arton tarkoittamalla periaatteella.
Re: keskuslukon kauko-ohjaus
karra kirjoitti:
juu mulla on kanssa samanlainen asennus.. defan varashälytin josta menee piuhat kuskin oveen johon on asennettu sähkömoottorilla toimiva "sylinteri"joka vetää oven lukkoon... ja auton oma keskuslukko lukitsee/avaa sitten muut ovet..
Sami S
Re: Kauko-ohjattava keskuslukitus+yms.. w123:een
Viesti Kirjoittaja Sami S »
jarski kirjoitti:Tuommoinen projekti olisi seuraavana vuorossa. Tänään hain tuon keskuslukko- systeemin ja ajattelin, että piankos sen autoon asentaa. Joo, kuskinovessa on "jo" systeemit paikoillaan :lol:
Herätelläämpä tätä asiaa vielä henkiin. Minulla on samanlainen projekti menossa.
Miten asensit kuskinoveen keskuslukon moottorin ja vivuston?
Miten se olisi järkevintä toteuttaa?
Kannattaisiko hommata oikean oven alkuperäisen keskuslukituksen vivusto siihen?
Minullahan on rikki mennyt alkuperäinen lukitus ja siitä olisi pitänyt vaihtaa kaikki paineella liikkuvat osat.
jarski
Piru kun nyt muistas... Hmmm.. Ei tuu nyt mieleen sitten millään miten sen tarkalleen laitoin sinne. Mutta muistaakseni laitoin sen mötikän samoille kohtaa kuin alkup. on ja siitä tanko lukkonupin varteen.
sieppi
Viesti Kirjoittaja sieppi »
Onko kukaan laittanu keskuslukonohjainta c sarjalaiseen (200).Vinkkejä kaipaisin :?:
sieppi
Pikaista vastausta kaipailisin.Pitäs viikonloppuna asentaa...
