Bensiinimoottorin kestävyys?
Tulipa vain mieleeni, että paljonko foorumilaiset ovat ajaneet esim W123 tai W124 bensiinimoottoreilla ennen koneremonttia? Että onko sen kestävyys suhteessa huonompi kuin dieselmoottorin? Itsellä kun kimaltelee W123 2.3 mielessä jolla on ajettu lähemmäs 400tkm..mahtaako moinen peli vielä kauankin kulkea ?
230E
Aika pomminvarma tuntuu olevan 550 Mm venttiilikoppaa avaamaatta, 2x vesipumppu, 2x laturi, virranjakajan kansi, siinä korjaukset ja vielä kulkee.
-89 ja vanhemmissa nokka oli heikko kohta, kesi n. 200 Mm.
Viimeksi muokannut mese230te, Pe 10.02.2006 20:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MB 220 CDI T A S211 Elegance 2009
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Vanhat
MB 220 CDI T -02
MB 230 TE -90
Taitaapi olla kiinni ihan siitä,miten autoa on hoidettu ja huollettu.
Omassa 2-litraisessa mittarilukema on 370tkm ja hienosti pelittää.
Kulutuskin likimain tehtaan aikanaan antamien lukemien tasolla.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Mulla on tuossa omassa 425tkm ja ei mitään vikaa. Pikkuisen tihkuu öljyä jostain mutta ei kuluta muuten. Nostajat on uusittu muuten koskematon.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
378 tkm 230 E:ssä. Nokka-akseli rallattaa jo jonkun evrran. Mitään yleistystä bensiinimoottorien kestävyydestä ei voi mielestäni tehdä, nuorimmillaankin yli 20-vuotiaat autot alkavat olla yksilöitä läpeensä. Älä osta kilometrejä, vaan auton kuntoa!
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Joo eihän niitä kilometrejä osteta...toinen rikkoo auton kahdessa vuodessa ja toisella se kestää kaksikymmentä vuotta. Yksilöitä on autot ja ihmiset
Mitä mahtaa koneremontti maksaa 2.3 W123 moottorille? onko kellään kokemuksia, vai kannattaako sellaista edes harkita jos autolla ajetaan kesässä muutamana kauniina päivänä...
Jees omassa "ex helmessä"w123 230E oli 285 tkm kun sen vaihdoin eikä mitään vaivaa. Nokkaketjun vaihto tehtiin jossain vaiheessa (niissä on se heikompi 1rivinen ketju), mutta muuten tosi hyvä. Niinkun täällä jo puhuttukkin niin nokka-akseli hieman heikko kohta, mutta ei tossakaan vielä noilla metreillä mitään siinä ollut. Virranjakajan kantta ja pyörijää joutuu jossain vaiheessa kanssa uusiin, mutta kaiken kaikkiaan tosi halpaaa laittoa ja missään nimessä ei ainakaan alakerran laittoa tarvita, enintään kansiremppa.
Raaka Arska
S320L-96, herkutteluun
W124 E220 -94, työjuhta
Ex. W123 230E -83, menetetty helmi
Isä ukolla oli 123 230E ajettu mittarinmukaan 568tkm ja isäukko lähes 200tkm moottorille ei tehty muuta kuin kaksi kertaa vaihdettin nokkaketju ja kerran kannentiiviste. Siiten isäukko päätti tehdä koko kone rempan ja ajettu oli silloin 580tkm. Auto myytiin kun oli ajettu 596tkm. Suurin ongelma oli ruoste!
Edellisessä mersussa, -84 200T oli myydessä 399tkm. Kansipahvi meni vaihtoon ~350tkm kohdalla jolloin vaihdoin myös nokkaketjun. Muuten oli siihen mennessä vaihdettu vesipumppu ja muuta peruskulutusosaa lisälaitteisiin... mutta aika sitkee kone se on, jos perushuolto suoritetaan säännöllisesti.
Sama juttu...karjis kirjoitti:... Suurin ongelma oli ruoste!
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
simos
X253
exät
S205
S211
S211
S210
S124
S123
Re: Bensiinimoottorin kestävyys?
itsellä c 180 1.8l w202 356000km kaipa tolla viel ajelee pääsiskö 600000km
Itsellä toisessa 460tkm ja orkkis kannella ja hyvin pelaa ja varaosa 200t niin vehon huoltokirjalla ja mittarissa 750tkm orkkiskone..ja toimii hyvin.
Luulen että saa ajella ihan vapaasti 500-600tkm ja tällöinkin tulee vastaan vasta laakerointi kun paineet tipahtaa.
Avasin tossa jokin aika sitten OM601 koneen ja 630tkm mittarissa ja yllätys kun männissä pikku naarmuja normipaikassa ja sylinterit pykälättömät...jos ei olisi ollut tietoa km määrästä olisin veikannut noin 200tkm.
Pomminvarma peli MB 230 E 10/89 M 102 moottorilla. Tällähetkellä mittarissa 627000 km ilman isompia remontteja ja toimii, toimii.,toimii.......
Osaatteko sanoa paljon c180 1.8l bensakone kestää kori malli w202 vm 1995
kestääkö 600000km
kestääkö 600000km
Se on ihan kiinni huolloista ja ajotavoista.
Hyvällä tuurilla voi päästä ilman suurempia remontteja.
onko kukaan todistetusti päässyt mersun c 180 motilla 600000km ja mietin onko mersun bensakoneet yhtään sen parempia kuin muutkaan bensakoneet
Itellä w201 2,0l kaasarikoneella, ajettu 390tkm. Hyvin on pelittänyt, vaikka onkin surullisenkuuluisalla pierburgin kaasarilla. Öljynpaineet lämpinäkin tyhjäkäynnillä 2,5.
Tiedä sitten onko mitään koneremonttia koskaan tehty, itse en ainakaan ole muuta kuin moniuraremmin ja ilmanputsarin+ öljyt tietty.
