W202 farmarin rengasmelu
Onko kokemuksia, miten W202:n farmarin takarenkaista tulevaa ääntä saisi vähennettyä kohtuullisella vaivalla ja kustannuksella?
Jonkuhan son marsiskeltava framila
Kiinnostais melusuojaus myös talvirenkaiden vaihdon jälkeen varsinkin. Nastarenkaat pitää sen verran enemmän meteliä kovemmassa vauhdissa. Kesäkumeilla ei melu elegancessa ainakaan ole sietämätöntä, mutta selvästi kovempi kuin sedan-mallisessa C-mesessä.
Ei kiinnostaisi mitään irtonaisia ääneneristyslevyjä alkaa leikkomaan ja sovittamaan paikalleen. Onko jollain tiedossa mitään muuta keinoa
C220TD -97
Ilmeisesti tämä farkun melu on tieto? Pitäisi kait joskus testata sedanin kyytiä, muutenkin kuin %-kunnossa taksitolpalta. Sen voin ainakin sanoa ettei auto (-96 c-farkku) ainakaan hiljaisimmasta päästä ole 205/55 R15 Nokian NRV:llä. Täytyy myöntää että hiljaisuus olisi mieleen, mutta onkos niin että käytännössä ainakin talvikäytössä kitkarenkaat voisivat suoda hiljaisuutta korville? Noista melueristyksistä en olekaan kuullut, mutta mieluusti kuulisin...
Onko autossa ns. roll - on tavaratilan päällä ? Se auttaa ainakin W124:ssa jonkun verran, että kyseistä verhoa pitää aina kiinni.
PS. Hauska nähdä uutta väkeä palastalla. Takkasella ensi viesti ja jamavilla toinen. Welcome aboard
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Tosi hyvä että saadaan w202 näkyviin ja kun saatas vielä kuviakin tuonne Tähtiklubin sivuille.Gösser kirjoitti:Mulla ainakin tuo tavaratilan peite (rullaverho) ja se auttaa jonkin verran meluun. Jotenkin se ei vain ole mielestäni päivittäisessä käytössä näppärä. Yleensä se on kuitenkin auki.
PS. Kiva että foorumille tulee myös w202 omistajia/harrastajia
Mielestäni ei meillä oo hirveetä tuo mekkala, vaikka alla pyöriikin ei niin hiljaiseksi mainostetut Hakkis 2:set. Voi olla että ei sitä niin havannoi kun edellisessä autossa (volvo v40) ne vasta meteliä pitikin!
Näin kirjoitteli Puntti
Ex. Mese Cdi220T aut. -98
V70Tdi aut. -98
Masa 323 F 1.6i aut. -92
" Laiska ei jaksa keppiä hämmentää! "
V70Tdi aut. -98
Re: W202 farmarin rengasmelu
Irrota lokari, ruiskuta alustamassalla paljastuva lokasuoja (kori).Puhdista lokarin sisäpinta pölystä ja ruiskuta sinne tasainen kerros uretaania(ei liikaa) anna vähänaikaa paisua(pinta kuivahtaa,ei tartu runkoon) ja ruuvaa lokari paikoilleen.Saattaa vähän auttaa.takkanen kirjoitti:Onko kokemuksia, miten W202:n farmarin takarenkaista tulevaa ääntä saisi vähennettyä kohtuullisella vaivalla ja kustannuksella?
Jep, näin on.Gösser kirjoitti:Menee pikkasen off-topiciksi mutta onko näin, että Farkkumallin tyyppi on C-sarjassa S202 eikä W202. Tuli vaan mieleen kun Mauri H puhuu S124 farmarista. Periaatteena, että W niinku sedan ja S niinku wagon.
Kyllähän täälläkin puhutaan W124 farkusta, vaikkei se ihan oikein olekaan. Sama merkintäperiaate pätee 202:seen.
W = sedan
S = Farkku
C = Coupe
V = Lang
A = Cabriolet
Rengasmelu
Itsellä kesägummit kohisi ja äänsi aikalailla. Olisko syynä ollut 225 leveät matalaprofiilirenkaat?
Nyt kun on pehmeät normaalileveät kitkat alla niin menee kuin huopatossuilla. Rengasmelu ei häiritse. Enemmänkin kuuluu moottorin ääni sisälle.
Tuli ympyrä ja tähti - siitä se autoilu sujumaan lähti
