Lambra anturi..
Stewardt
Lambra anturi..
Viesti Kirjoittaja Stewardt »
Nonniin..
Käytin sitte mersuani foorumilla kehutussa lähimmässä Bosch-huollossa, kun olen sitä mieltä, et 300CE 24V vie liikaa polttoainetta(13litraa/100km))...Meinasivat, kun tutkivat sillä "jollain ihme koneella, joka piirtä käyriä ruudulle jne", että kannattaa vaihtaa lambra anturi...Uuden sellasin tilaaminen ja asentaminen menisi kai tohon 200€ pintaan, joten kyselisin, et kannattaako vaihtaa?? Aikeissa kyllä olen..Olen tässä laskeskellut, et jos pari, kolmekin litraa saisin sataselta pois, niin jo operaatio kannattaa kovastikin...viekö muuten toimimaton kys. anturi myös tehojakin??
Mitenkähän todellisuus lienee?? Paljonkohan noin suunnilleen voisin saada pois kulutuksesta?? Tietysti muutkin asiat saattavat vaikuttaa reiluun kulutukseen..Mutta ainakin tää "BOSCH"-äijä meinas, et se anturi kyl vaikuttaa kulutukseen..
MB 300 CE 24V (manuaali)-92
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Anturihan mittaa seosta, eli vaikuttaa myös jonkin verran kulutukseen jos viallinen. Omasta mielestäni tuo kulutus ei kuullosta lainkaan kovalta, onhan kyseessä 3-litrainen suora 6-kone... :roll:
Lambda-anturi kannattaa hakea Vehosta ja vaihto onnistuu helposti itsekin jos pysyy lenkki kourassa...
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Tomi S. kirjoitti: Lambda-anturi kannattaa hakea Vehosta ja vaihto onnistuu helposti itsekin jos pysyy lenkki kourassa...
Toki hintoja kannattaa vertailla, Vehossa maksoi M103:een yli 200 euroa, saman osan olisi tarvikeliikkeestä saanut vissiin puolella.
Sen verran pitää heittää varausta myös, että anturi voi olla helvetin tiukasti kiinni. Se vaatii "lambdahylsyn" ehkä, että mahtuu vääntämään, ja paikka on silti ahdas. Mutta meittiä on monentaitoisia.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Kinnunen
Viesti Kirjoittaja Kinnunen »
Kyllä rikkinäinen lambda kannattaa ehottomasti vaihtaa, seokset on muuten vitullaan ja voi aiheuttaa ongelmia myöhemmin. KL-varaosalta löytyy kans noita lambdoja, en oo kyselly hintaa mutta varmasti löytyy halvemmalta ku Veholta. Noita lambdoja löytyy myös ihan tarvikeosina tyyliin 20€, mutta bemarissa ne ei ainakaan oo pelannu.
finrobi
Viesti Kirjoittaja finrobi »
Autooni vaihdettiin lamda anturi viime keväänä, vika paljastui katsastuksessa pakokaasumittauksen yhteydessä. Tietoa kuinka kauan anturi oli ollut pois pelistä ei ole. Polttoaineen kulutusta olen seurannut säännöllisesti ja siinäkään en huomannut mitään poikkeavaa, eikä auto muutoinkaan nykinyt eikä nypyttänyt. Auto on W124 vm.-94, moottori M103 / 3.0l bensiini.
Ainakin itselleni jäi vaikutelma, että pelkkä lamda anturin vikaantuminen ei vielä paljon menoa haittaa. Ainakaan lyhyellä aikajänteellä tarkasteltuna.
Polttoaineen kulutus on vaihdellut 9,7-14,5 litraa / 100 km. Keskikulutus on 12 litraa / 100 km, vuoden keskiarvo.
Mika Juhani
W124 E300 4-matic T-modell 1994
Manu300cea24
Ei minunkaan mielestä lambda anturilla ole oikeestaan mitään virkaa kun on K-jetti ruisku. Sähköisessä ruiskussa esim. motronic niin siellä siitä lambdasta on hyötyä kun lambda arvosta riippuu paljon polttoaineen määrän syöttö kun se tapahtuu sähköisesti.
13litran luokkaa on omankin auton kulutus. Pienempään kulutukseen pääsee vain kun keventää kaasujalkaa.
Kohtuullinen kulutus autolle mikä painaa 1500kg ja on 3litran bensa koneella ja automaatti.
Stewardt
niin..
Manu300cea24 kirjoitti: Pienempään kulutukseen pääsee vain kun keventää kaasujalkaa.
Mut kun mulla tosiaan on manuaali ja tää 13l satasella on otettu(ainakin 2 kertaa) ihan tavallisella maantieajolla ilman sen kummenpia revittelyjä...Olisin taipuvainen ymmärtämään sen, jos olis pikkusen laittanut "koipea konehuoneeseen", mutta kun ei..
Kehuvat kuitenkin, että tälläsellä "maantiesatasella" pitäs mennä jopa kymmenellä litralla..
Mullakin meinas katsastuksessa olla tosiaan tärpillä juuri noiden päästöjen kanssa, et olisikohan se toiminut jo puutteellisesti jo silloin..
Manu300cea24
Re: niin..
Manuaali ei pudota kun jonkun litran pari kulutusta alemmas.
Loppu pelissä ei hirveetä merkitystä.
Siihenkin runsaaseen kulutukseen voi olla monta syytä. Esim. ilmanputsari tukossa tai huonot tulpat.
Katsastuksessa meinasi olla mullakin ongelmia päästöjen kanssa.
Jäännöshappi oli korkee johtuen siitä ilmapumpusta (pumpaa ilmaa pakosarjaan), joten johto pumpulta irti ja jäännöshappi (O2) putosi alas päin.
Toinen mikä on tärkeää kun päästöjä mitataan että katti on kuuma.
Jos katti on kylmä tai ei ole käyttö lämpöinen niin arvot eivät ole varmasti kohdallaan.
Omaan autoonkin saatiin antaa rankasti urkua että saatiin katti lämpöseksi ja arvot kohdilleen.
Enkä usko että nyt talvikelissä pääset edes manuaalilla siihen 10litran kulutukseen.
Kesäkelissäkin saa ajaa tosi nätisti että pääsee kympin alueelle.
