W210 mittariston valot ja puskurin lista
Marko12
Viesti Kirjoittaja Marko12 »
MB W210 vuosimalli 1998
Miten saan vaihdettua lämmityslaitteen puhaltimen katkaisijan taustavalon? Millainen lamppu siellä on?
Olen yrittänyt irroittaa etupuskurista sitä muovilistaa, joka kiertää puskurin, lähteekö pelkästään vetämällä vai onko se lukittu jotenkin? Vaimo peruutti sen autotallin oveen.
PS: saa kaupata hanttimiehen puoleista peiliä. Vanhasta on peili rikki ja runko poikki. Peilin ulkokuori on ehjä.
Juhis.
Re: W210 mittariston valot ja puskurin lista
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
Marko12 kirjoitti:MB W210 vuosimalli 1998
Oletettavasti autosi on manuaali-ilmastoinnilla, tai ilman ilmastointia?
Ainakin W202 ja W124 -malleissa pyöreä puhaltimen säädin lähtee ihan vetämällä pois, jonka alta löytyy polttimo, oletettavasti näin myös Väyrysessä, ei ole manuaali-ilmastoinnillista osunut kohdalle..
Marko12 kirjoitti:Olen yrittänyt irroittaa etupuskurista sitä muovilistaa, joka kiertää puskurin, lähteekö pelkästään vetämällä vai onko se lukittu jotenkin? Vaimo peruutti sen autotallin oveen.
Joudut ottamaan etupuskurin irti, jos mielit listaa ehjänä irti saada. Listassa on klipsejä pitkin matkaa, jotka pitää kääntää, että lista irtoaa, lisäksi listan päissä on metalliset lukitteet, joten ei sitä ehjänä ainakaan saa, jos puskuri on paikallaan.
Puskurin saat kyllä helposti irti, 2 kiinnitysmutteria on kun avaat konepellin jäähdyttimen edessä ja toiset auton sivuilla, joutuu vähän konttaamaan ainakin toiselta puoleta, toisella puolella saat mutterin auki hinauskoukun luukun kautta. Kun mutterit on auki, puskuri irtoaa vetämällä eteenpäin.
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
maxy
Viesti Kirjoittaja maxy »
Juurikin näin väykyssä, ei ollut kallis polttimo, 1e kpl muistaakseni!
Listan irti saaminen ehjänä on aika homma, itse otin viime kesänä ja päätynippelit murtui! Etupuskurin saa irti neuvotulla tavalla ja varmaan listan irroitus on helpompaa siten! Jos autossasi on webasto niin se on apukuskin puolelta hankalampaa/ahtaampaa aukaista mutterit! Myös pieneen mutterin ruostumiseen/ pultin katkeamiseen kannattaa varautua!
T: Maxy
