Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
SL-pappa kirjoitti:Sarja vaikutti samanlaiselta, kuin tästä linkistä http://www.funk-fernbedienung.de/bestel ... index1.php löytyvä tuote.
Ja tässä linkistä löytyvä kuva. Jos sarja on tällainen, niin missä tuohon kaukosäädinmötikkään saa "sorvattua" sopivan avaimen?
Jake87
Viesti Kirjoittaja Jake87 »
niinkun edellä on todettu niin eiköhän jokainen suutari niitä soravaa....
h
Viesti Kirjoittaja h »
Ainakin Auto-Avain tekee. (Agricolankatu 5 - Kallion kirjaston takana) Ja varmaan jokunen muukin lukkoliike. Mersun avaimissa tarvitaan kuulema joku "pystyjyrsin" tms. jota ei kaikilta löydy. Hintaa noin parikymppiä per avain. Palvelu erittäin hyvää.
Avaimen kiinnitykseen kannattaa kiinniittää huomiota. Omassa nykkeli irtosi muutaman kuukauden käytön jälkeenn ja uudelleen kiinnitys voi tuottaa ongelmia. (=pehmeitä metalleja > kierteet rikki...) En tosin ole vielä käynyt näyttämässä avainta .
/harri
"Pieni harmaa"
W202 -94 Sport
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Jake87 kirjoitti:niinkun edellä on todettu niin eiköhän jokainen suutari niitä soravaa....
Olihan se edellä todettu, mutta pitäisi taas varmaan lukea _kunnolla_ ensin ja avautua vasta sitten... :oops:
MeSee kirjoitti:Tunnin värkkäys ja homma bueno, eniten meni aikaa löytää vilkun johdot takapenkin alta(20min ja oli kytketty)
Eli ei väliä mihin vilkkujen johtoon sen heittää kiinni, kunhan ei vedä oikeaa ja vasenta oikoseen? ;) En tiedä tuleeko koko vekotinta hommattua, mutta voisitko vaikka muidenkin mieliksi antaa vähän vinkkejä niiden piuhojen etsintään (jos kerran olivat vaikeat löytää).
Jake87
niin muutes... :) itelläni on homma edessä heti kun sarja saapuu matkahuollosta. joten vinkkiä voi laittaa.. 8)
Viimeksi muokannut Jake87, To 19.01.2006 16:51. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Ainakin w201 korissa löytyy takapenkin alta kuskin puolelta, se paksumpi johtonippu, toinen oli musta-valko ja toinen oli vihreä musta(99% varma), vilkut kytketään diodien kautta siten että plussa ei pääse keskuslukonboxiin, eli harmaa merkki vilkun johdoille päin.
Johtojen värit on helppo varmistaa kun ottaa takavaloista takakuoren ja liittimen irti ja kurkkii mikä väri menee vilkunpolttimolle.Hanttarin puolella on samaväri polttimon kannassa, mutta eri väri liittimessä(vihreä-musta)
Kuvatus
http://photobucket.com/albums/c95/Zampp ... ukko22.jpg
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
SL-pappa
Viesti Kirjoittaja SL-pappa »
Saul kirjoitti:
Minulle tuli lähetyksen mukana ohjeet seuraaviin MB malleihin:
Ohje No 1
Mallit. W 201, R 129, W 124
Ohje 2: W 168, W 202, W 460, V-Klasse
Ohje 6: W 210, C 208, R 170
Ainakin W 124 malliin on suomenkielinen ohje, mutta jos johtimien värit saa suomennettua, niin eipä siinä juuri muuta tarvita
Vilkkujen johdot näyttävät olevan kaikissa vasen = musta-valkea, ja oikea = musta-vihreä, mutta kannattaa varmistaa esim. takavilkkujen lampuilta.
Helppo Homma :D
MB R129 300 SL-24
MB W136 170 Va -52 museorek.
MB W205 C 200 A Premium Business 2015
David Brown 880 -65
Datsun VPL 510 1600 -70 museorek.
Smart City coupe 450 2002
Jake87
milläs laitatte yksikön autoon kiinni??
MeSee
Jake87 kirjoitti:milläs laitatte yksikön autoon kiinni??
Itse yksikköä en laittanut ollenkaa kiinni siellä se on takapenkin alla, ja pysyy...
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
hannun1
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
Avaimen saa tehtyä omasta avaimestakin latta ja sulkaviilalla tai sitten vastaavilla konetyövälineillä kuten mirkelillä tai rälläkällä. Vääntelee vain sen muovin pois ja alkaa työstää.
TeroK
Viesti Kirjoittaja TeroK »
Mä pistin sen boksin pumpun kanssa samojen pehmusteiden väliin.
W203 200K -01
Korotettu W124 250TD -87
Jake87
minulla menee punmpulle kolme johtoa. keltainen,ruskea ja sininen. ja ohjeet on saksaksi prkl...ja tuleekos punainen johto kytkeä mihin, siinä on sulake..mutta kyntentäkaaviossa ei ole sille paikkaa..eli kysymys kuuluu, miten laite kytketään...? :? jopon myymä siis
MeSee
Pyydäppäs Jopolta suomenkielinen ohje kans, on suomentanut w124, ja on sama w201.
No kuitenkin punainen on +12v
Keskuslukonboxin kytketään sinisen pihan väliin
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Jake87
no mutta kun kytkentäkaavio neuvoo kytkemään keltaisen johdon +12V....
ja siinä ei ole edes sulaketta...ja mistäs tuon helpoiten ottaa tuon 12volttia?
MeSee
ovat molemmat +12v, helpoimmalla, saat kun otat sen siitä moottorin punaisesta(se vähän paksumpi punainen, jossa on vierässä ruskea.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
Jake87
eli liitänkö punasen ja keltasen yhteen...ja sitten molemmat moottorin punaseen?? miulla tosin on keltanen, ja sen vieressä ruskea..
MeSee
Eikös siellä ole vielä toinen liitin, missä on kaksi johtoa, punainen ja ruskea
Se on pumpun sähkösyöttö,
En tarkoita sitä johtoa missä on tuo sininen ja kaksi muuta samassa liittimessä...
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
SL-pappa
Jos autosi on W 124 tai W 201, niin siihen pitäisi käydä sama ohje kuin tuohon R 129:iin. Varmista Saksankielisestä ohjeesta
Eli Typ. 1. pneumatish.
pinkki - ei kytketä = tavaratila tms.
musta - maa
punainen + 12 V
violetti - vilkut, diodit väliin
kelt. / musta + 12 V
keltainen - maa
"savun hälvettyä tarkastetaan kytkentä" :oops:
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
juu sori...auto tosiaan w201...ei ole kuin yksi liitin missä keltainen,ruskea ja sininen. menevät suoraan pumpunmoottorille
Jake87
eli kytkentäkaavio on niiltäosin selvä miten liitetään pumppuun. mutta voiko punasen ja keltasen laittaa rosvolla, ja vetää ne 12:sta volttiin...ja maajohdot samoin rosvolla, ja maihin...
SL-pappa
Tarkasta tuo keltaisen johdon tilanne kun meinaat kykeä siihen + 12 v
Ohjeen mukaan ne on niinkuin neuvoin. Eli keltainen = maa - JOPON ohje
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
ja mie sekoilen urakalla nyt...laitoit ihan oikein. eli voiko rosvolla liittää punasen ja kelta-mustan, ja vetää ne +12v?? keltainen rosvolla mustaan, ja maihin
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
Jake87 kirjoitti:ja mie sekoilen urakalla nyt...laitoit ihan oikein. eli voiko rosvolla liittää punasen ja kelta-mustan, ja vetää ne +12v?? keltainen rosvolla mustaan, ja maihin
Tolleen mä ainaki tein :roll:
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
MeSee
kyllä, ja kyllä siellä on toinenkin liitin missä on on se 12v, on sen toisen liittimen alla.Ainakin mulla, laitan kohta kuvan
tossa kuva, missä on kaksi liitintä, taaemmasta ainakin saa sen +12v
http://i25.photobucket.com/albums/c95/Z ... G_0211.jpg
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
SL-pappa
Punaisen ja keltamustan voi yhdistää , kunhan molemmat tulee sulakkeella suojatuksi
Mutta mieluummin kelta / mustallekin oma sulake, kun ei tiedä sen ottamaa virtaa, ja kun se punainen johto on suht. ohut.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
juu kiitoksia paljon avusta! mutta ei ole samanlainen systeemi...pumpulle ei mene kun se yksi liitin... 8) pitänee vetää kahtatoista jostain muualta..mutta mistä? nyt selvennän vielä senverran että pumpulle menee ainoastaan yksi liitin jossa sininen,ruskea ja keltainen johdot. tuliskohan keltaisesta 12V? jos nappaisin sen poikki.
Viimeksi muokannut Jake87, Ma 23.01.2006 17:35. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SL-pappa
Voit ottaa samasta paikasta , kunhan kaikki kuormitus ei jää sen ohuen punaisen johdon varaan.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
Jake87
SL-pappa kirjoitti:Voit ottaa samasta paikasta , kunhan kaikki kuormitus ei jää sen ohuen punaisen johdon varaan.
sori :) en ihan ymmärtänyt mistä samasta paikkaa...??
MeSee
Se +12v on otettava sellaisesta paikasta, missä on aina jännite.
Vetää sitten vaikka uuden piuhan akulta.Pakko siellä kyllä jossain lähempänä 12v on oltava
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
SL-pappa
Tuolla sulakehommalla halusin vaan korostaa sitä, että kun siinä ohuessa punaisessa johdossa on 15 ampperin sulake, niin sen sulakkeen varaan ei kannata tehdä pitkiä vetoja ainakaan sillä ohuella johdolla, koska häiriötilanteessa ohut piuha saattaa kärähtää ennen sulaketta.
Pitää vielä mittailla tuossa johdossa kulkevia virtoja, sillä saatta hyvinkin olla, että tuo sulake on reilusti ylimitoitettu.
MB R129 300 SL-24
David Brown 880 -65
