karmee ujellus w124
outska
karmee ujellus w124
Viesti Kirjoittaja outska »
Moi!
Lähdin sitten ajeleen (300CE) vähän hätäsellä lämmittelyllä yks aamu, kun lohkolämppärin piuhakin on kiinnijäätyneessä takakontissa :oops: ... Ajelin mukavasti n.3 km taajamanopeutta ja kiihdyttelin sen jälkeen isommalle tielle 80 nopeuteen.
Vähän ajan päästä alkoi kuulua vaimea ujellus (aika matala taajuus, sellanen "pehmeä" ääni) ja kohta yhtäkkiä varottamatta laukes ihan karmee, kova ujellus (korkeempi taajuinen ääni) :shock: ! Se ujellus on niin kova, että tuntuu et korvat halkee. Sitten se joteski reagoi kaasuun niin, että ujelluksen sävy muuttuu niin että kaasua höllätessä se vähän vaimenee tai pikemminkin mataloituu se ääni. Tätä se teki myös iltapäivällä, kun lähdin töistä kotiopäin.
Ujelus tuntuu kuuluvan mittariston takaa tai konehuoneesta ja se loppuu, kun pysähtyy esim. liikennevaloihin (kun lähtee liikkeelle niin ei ala uudelleen). Tätä ei ilmene, jos lämmittelen autoa tyhjäkäynnillä 15 min. ennen ajoon lähtöä eikä tietty, jos on ollu lohkolämppäri päällä.
Onko hihnassa noin karmee ääni vai onko muita vaihtoehtoja?
Outska
tpm
Viesti Kirjoittaja tpm »
olisko todennäköisesti nopeusmittarin vaijeri... itekkin olen muutaman kerran tuollaista ääntä säikähtänyt... :D
Chrysler GrandVoyager 2.5TD 7hlö
Ford Escort 1.8 16v ZETEC farkku
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
MInut myös säikäytti nopeusmittari älyttömällä äänellä, ihan järkyttävä meteli, sopivalla pakkasella eka kiihytyksen jälkeen maantie nopeudessa. :shock:
Viimeksi muokannut Esko R, Su 22.01.2006 19:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kyllä Mersu on aina Mersu
X218 350CDI
Exät:
W212 220CDI (FL)
S212 300CDI
C219 320CDI
S211 270CDI
S203 200CDI
S210 300TDT (Mynä-D)
W124 300D -24V (PP-D)
S124 250D (PP-D)
W210 E220D
W124 200D (HP-D)
outska
Tänks!
Outska
maukku
Viesti Kirjoittaja maukku »
Seuraapas nopeusmittarin viisaria, pienen värähtelyn jälkeen saattaapi varsin ruveta ääntelemään.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Kpt
Viesti Kirjoittaja Kpt »
Yksi voipi olla kardaanin kannatin laakeri...edellisessä ilmoitti olemassa olonsa pakkasella. :roll:
Pirssi w210
Pietu71
Viesti Kirjoittaja Pietu71 »
joo en ite usko mihinkään vaijerin ujellukseen vaan monessaki autossa moiseen törmänneenä se on ite mittaristo mikä helevetin moisen möykän päästää,ja useimmissa napakalla nyrkin iskulla sen voi vaimentaa,ei tosin nykysessä 124':ssa.
aatelkaas ny vaijerin rakennetta,ei voi päästää ku korkeintaa rahinaa :roll:
jaa niin joissain japsi himmeleissä tismalleen sama ääni ja ku alkaa ulvoon niin nopeus mittari loikkaa 80 heti sinne 140 :wink: nopeeta 8)
mittaristosta se tullee.
aina vaan fixataan :) 230te -86
suzy
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja suzy »
Mulla huusi ohjaustehostin edellisessä toyotan maasturissa aika karmeesti paukkupakkasilla, nykynen kakkosnelonen on aika hiljanen, mitä nyt jotain narinaa kuuluu takaa.
(ei oo anoppi kyydissä :oops: )
Tässä on ollut -38 pari päivää ja hyvin on päästy kulkemaan, kunhan muistaa tuoda avaimen lämpimään :lol: . Exiden akku pyörittää hyvin. Eikä edes hanskoja tarvitse ajaessa, lakista nyt puhumattakaan. Talvitermari ja hyvät nesteet, kyllä pärjää.
MB C220D Farmari, MB609 James Cook
romu
Viesti Kirjoittaja romu »
:D Nopeusmittarihan se siellä.. Menee löysät housuihin, jos ei tiedä tätä yleistä ominaisuutta, heh,heh.. :lol:
250TD -86, 260E LANG -90
Kipsu
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Kpt kirjoitti:Yksi voipi olla kardaanin kannatin laakeri...edellisessä ilmoitti olemassa olonsa pakkasella. :roll:
Jos on tuosta laakerista kysymys niin onko silloin menossa vaihtokuntoon ko. laakeri tai huonot voitelut? Epäilen että oikeanpuoleisesta etupyörästä on voitelut finaalissa kun sieltä kuuluu kissantappoääni.
Nimimerkki: -20c ja kissantappoääni kuuluu kans jostain
petrith
Viesti Kirjoittaja petrith »
Itselläni on w202 -98 ja samantyyppisia oireita eli alkoi ujelluksella joka kuuliostaa tulevan konetilasta 80-90 km/h nopeudessa ja lämpötilassa -25 alle. Sitten kun päästiin alle -30 ujellus muuttui pikemminkin jurinaksi ja antaa jokinasteista resonointia että kojetaulut helistää kivasti. Jurina kuuluu kyllä kaikissa nopeuksissa, mutta on pahimmillaan 80-90.
Tietoa/kokemusta päteekö tässä mallissa samat "viat" eli ominaisuudet mittarivaijerin tai kardaanin laakerin kanssa?
Itselle tämä on eka mersu eli ei niin suurta kokemusta näiden tekniikasta ja joka apäivä tuo jotain uutta, mutta arvailin jotain kardaaniin lliittyväksi noita ääniä. Kun ei ne oikein koneesta/vaihteistosta tuleviksi sovi. Mittarinvaijeristahan ääni voi myös tulla ja se vaihtoehto ei tullut pieneen mieleenikään. Täytyy koettaa ajella vielä lämpimästä tallista käsin lenkki ja kuulostella ja kuulostella myöskin kunhan kelit lämpiää, niin eiköhän äänen aiheuttajasta selvyys löydy.
Rassaaja
Viesti Kirjoittaja Rassaaja »
W202:ssa on sähköinen mittaristo ja ei siis enää vaijeria, joka ääntelisi. Itellä W202:n kardaanin laakeri ääntelee joskus kovalla pakkasella hetken aikaa liikkeellelähdön jälkeen vaikka on juuri vaihdettu uuteen. Vanha laakeri sen sijaan ujelsi ikävästi yli 100 km/h nopeudella lämpötilasta riippumatta.
Noissa vanhemmissa malleissa mittaristosta tuleva ääni on kyllä todellakin säikäyttävä kun sen ensikerran kuulee. Housunvaihto voi olla lähellä. :D
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Itellä oli kans sydänkohtaus lähellä kun ensimmäisen kerran alko kovilla pakkasilla se mittaristo huutamaan niin maan perkeleesti! Nykyisin on auto lämmityksessä ennen liikkeelle lähtöä, siis myös sisätilapuhallin. Kun sisätilat ehtii vähän lämpeämään niin ei mittaristokaan huuda kuin viimeistä päivää...
Passat Variant 1.9TDI 2001
mahannus
Viesti Kirjoittaja mahannus »
mittari se kiljuu, nyrkkiä kylkeen niin vaimeenee jos on vaimetakseen.
8)
B. Wikström
Viesti Kirjoittaja B. Wikström »
No tänään tuo pystäri teki sen ensimmäistä kertaa minulle. Ekana väsyneenä luulin että töötti meni oikariin ja painelin ja revin sitä kunnes tajusin että ääni tulee mittarista. No koitin sitte napauttaa mittaristoa ja siitähän se vasta innostukin :x Onneksi se hävisi kun pysähdyin risteyksessä.
________________________
S124 300D '91
W115 240D (ex.200D) '75
Massey Ferguson 135 '63
Manu300cea24
Tuo kaamee urina ja pörinä säikäytti minutkin yksi pakkas aamu (-36).
Luulin että se tulee sieltä mittarivaijerista.
Mutta ei sen äänen päästi ne pienet mustat sähköpumput. Mitkä imee sitä ilmaa sieltä katon rajasta. (kojetaulun sisällä molemmin puolen siellä ilmaräppänän kohdilla).
Perk.... meinas järki ja kuulo kyllä hävitä. :lol:
Tuntu laakerit olevan niissäkin kovilla kun sellasen kuoron päästivät ilmoille.
No äsken tuossa otin pumput pöydälle ja tippa pari niihin laakereihin öljyä.
Ja johan rupes pyörimään nätisti ja HILJAA!
Tiiä sitten oliko siitäkään mitään hyötyä mutta saipahan edes hyvän mielin. :lol:
