w124 turbotus. eli neuvoja tulevalle mersumiehelle
-miquel-
Viesti Kirjoittaja -miquel- »
juu, eli ensimmäisen autoni hankinta olisi edessä ja kiikarissa olisi tuollainen w124 joko 250 tai 300 -diesel mersu.
autosta en ole kuullut kuin hyvää joitakin nippeleitä lukuunotamatta ja se olisi tarkoitus turbottaa pienen lisätehon toivossa eli minkälainen homma tämä on toteuttaa? olen kuullut ainakin että jarrut ovat riittävät niilläänsä ettei tarvitse muunnella lupia varten. -mitä muuta lupien hankinnassa pitää ottaa huomioon ja tehdä autolle sekä minkähintainen juttu se on? sekä onko konetta kestävyyden kannalta vahvistettava esim. laakereiden osalta? :?
edit: tuli vahingossa tekniikkapuolelle :oops:
-se mikä ei sovi, se laitetaan sopimaan-
W201 2.0i -85
Vesqju
Viesti Kirjoittaja Vesqju »
paas kokeillen haku toiminnolla, juttua löytyy kyllä..
Miksi ostaa vapari ja ruveta sitä turpottelemaan.. :shock: :?:
Osta suoraan turbodieseli.. :idea:
EX S 211 320 CDI A T 2003
EX 320 STW V6 Avantgarde 2000
EX w123 300 Turbodiesel -84
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
Toni.M
Viesti Kirjoittaja Toni.M »
Niinpä osta suoraan turbo.
Mutta jos välttämättä haluat tehdä vaparista ni juttua kyllä löytyy... :D
MB 300E-24V-91(nykyään ST)
EX:S124 300tdt powered by pp-diesel(+300kw)
-miquel-
missäs hinnoissa tuollaiset pyörivät?
W201 2.0i -85
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
justiinsa tuossa pörssiä kattelin,ja näky noita turpoja olevan halvimmillaan 7000euroon...sitä en tiedä missä kunnossa ne sit on..
Kunnollisen 300turpon hinta pyörinee siinä 10k egen nurkilla.
Minäkin olisin kyllä sen originel 300 turbon kannalla,koska koneissakin on jonkin verran rakeenteellisia eroja= turbon kone kestää enemmän "jerkkua"....tokihan tuosta vaparistakin voi rakentaa jos kiinnostaa.
ex: Mercedes w115 220d -74
-miquel-
vähän turhan hinnakas laitos minulle ensimmäiseksi autoksi joku 10 000e 8) nettiautost löysin yhen 5000e. alkais oleen ihan ok. mutta kun infoa halusin turbottamisesta niin pysytään aiheessa poijjaat. eli joku turbon asentanut voisi kertoa seikkailuistaan katsastuskonttorin kanssa :wink:
W201 2.0i -85
jpk
Viesti Kirjoittaja jpk »
Jos kerran rahasta homma kiinni,sitä suuremmalla syyllä orkkis turbo. Ellei itellä taitoa tehä kaikkea kasasta malmia,tulee loppupeleissä halvemmaksi. Ja saa senkin kanssa näprätä riittävästi jos viritellä aiot.
Vapari kolmesatanenkin ihan jees kun pumpun säädätät,näät mihin se riittää?
-miquel-
no eihän siihen nyt kuulopuheen mukaan ihan loputtomia mene? joku 2000e.n pintaan?
W201 2.0i -85
Vesqju
Osko nyt hyvä mies.. 5000 € + 2000€ niin sillä saat kyllä toimivan ja hyvän 300 turbotiisselin, kestää ja eikä tarvi ruveta taistelee ja arpomaan kestääkö ja kelpaako tirehtöörille, niin se vaan on.
EX w123 300 D -79
EX w123 300 D -81
stanger
taitaa olla tuo pumpun "tapittaminen" jo sellainen 1000euron homma...
Ei silti... kyllähän pariin tonniin jonkinmoisen "budjetti" turpotuksen tekee,kestävyyttä en lähde kommentoimaan (ei omakoht, kokemuksia)....
Vaparin ja turbo koneen sisuksissa on eroja ainakin lienee. laakeriliuskat, öljysuihkut, männät? ja mitenkähän se oli noiden kankien kanssa... :roll:
Jamppi79
turbotus
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
Noh Noh. on se kyllä mukavaa ihte tehjä ku siinä onnistuu, eikä tuo nyt kauhian paha hommanakaan ole, eipä tule vapaa-ajan puutetta ja tietää mihkä rahat laittaa :D
Ihte alottelen 250D turpotus rojektia, sen voin sanoo mitä vanhat pierut kertonnu et kun vaparista alkaa tekeen niin ne alakerran laakerit paras vaihtaa turbomalleihin
Vanhassa vara parempi
-miquel-
millastas puhallinta meinaat pellin alle kammeta?
W201 2.0i -85
eeropp
Viesti Kirjoittaja eeropp »
stanger kirjoitti:taitaa olla tuo pumpun "tapittaminen" jo sellainen 1000euron homma...
jos meinaat pumpun säätämistä niin pp dieselillä makso n.300
Terho P
Viesti Kirjoittaja Terho P »
stanger kirjoitti:
säätö ja tapitus kaks eri asiaa.. itte köyhyyksissäni tein ensi vaparista :arrow:
hajos :arrow: ostin orkkis turbokoneen :twisted: . meni koppaan hermot ja myin sen (vaparina) siis turbokone jäi ittelle ostin hyvän vapari d aihion ja laitan keväämmällä siihen turbokoneen... tosi asia oli et jos vapari maksoi sen 5000e niinku mulla ja kone n2000e niin sillä olis saanu turbodeen mut ei löytyny mieluista. oli automaattia ja ja sisusta huono yms,,, ainiin jos vaparista tekee. niin lämpöjen kanssa ongelmia (ei ylitse pääsemättömiä. kiertokangen laakerit olis hyvä laittaa ainakin uusiksi jos autolla on ajettu yli400000 jos lasket asian niin et myit vapari koneen ja lisäät hieman rahaa ja ostat turbokoneen niin pääsee vähimmällä.
-miquel-
ei tollanen 190d.kään olisi tietysti huonompi vaihtoehko kun noitakin näkyy melkopaljon olevan turbolla myynnissä 8) kuinkakohan varmoja laitoksia sitten ovat pisemmän päälle jos on itse turbotettuja :? tunnistaako tuollaista alkup. turbokonetta kuvista helposti?
W201 2.0i -85
Turbokoneet tunnistaa helpoiten moottorikoodista. Katsot mikä se koodi on, siis jotain 601.970.*** ja syötät se googleen ja saat selville mikä kone on kyseessä. Muistelen että nuo 60*.97*** koneet olisivat järjestään turbokoneita.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Kannattaa selata tätä turbo-osiota. Tämä turbotus aihe on käsitelty niin moneen kertaan, että alkaa jo maistua puulle.
KOS
Viesti Kirjoittaja KOS »
-miquel- kirjoitti:ei tollanen 190d.kään olisi tietysti huonompi vaihtoehko kun noitakin näkyy melkopaljon olevan turbolla myynnissä 8) kuinkakohan varmoja laitoksia sitten ovat pisemmän päälle jos on itse turbotettuja :? tunnistaako tuollaista alkup. turbokonetta kuvista helposti?
Ainakin venttiilikopan kannesta.
Orkkis turbokoneessa puolestavälistä eteenpäin matalampi ku ahtoputki menee siitä päältä.
Ja mulla ois hyvä aihio myynnissä..!!!
~KOS~
Mersut:
S211 320 CDI
S210 320 CDI
W460 300 DT
W191 rodi projekti
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Kannattaa tosiaan lueskella tämän turbot osio pariin kertaan niin selviää kaikki oleellinen vaparin turbotuksesta.
Kyllä siihen sitä pikku piristystä saa kohtuu rahalla, mutta sitten joudut ostaan sen turbokoneen kun nälkä kasvaa :twisted:
Esim. jälkiahdettu 250D on varsin hyvä ja luotettava kulkine vielä n.150HP tehoilla, kunhan kone on kunnossa ja järki päässä.
Joku mersupurkaamo??
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Stonehead »
monesti kuitenkin reikä päässä ja sitten itketään:shock:
[img]http://img.photobucket.com/albums/v296/kolja1/Kuvat/allekirjoitus.jpg[/img]
Tulevaisuuden Bussikuski
Aki P
Stonehead kirjoitti:monesti kuitenkin reikä päässä ja sitten itketään:shock:
Puhuu mies joka tietää miltä tuntuu ajaa kuin reikäpää :lol: :lol:
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Aki P kirjoitti:
tullaan muuten taas alkukesästä kärkäiselle ja tietysti reikä päässä entistä suurempana.
vähän menee ot:ksi mutta ei kait se haittaa näin lauantai illan huumassa :D
Stonehead kirjoitti: tullaan muuten taas alkukesästä kärkäiselle ja tietysti reikä päässä entistä suurempana.
Ei haittaa...kerroppas vähän aikataulutietoa niin tullaan koko perheen voimalla tutustumaan kärkkäisen toimintaan...ja ennen kaikkea uranuurtajan esitykseen. :shock:
Stonehead
Turbospesialisti
Turbospesialisti
veskola kirjoitti:
sunnuntaina 18.6.06 ollaan kärkkäisellä
olisko miittinki sinne hyvä :idea:?
Aki P
Perustetaanko miittisuunnittelut sinne miittipuolelle? Idea ja ajankohta ym. tapahtumat olisivat kyllä enemmän kuin kohallaan!
(Edit: Jatkoin juttua miittipuolella edellisen pohjalle.)
