Missä "haarottuu" etu/takakaiuttimet
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
Mankan vaihto mielessä ja johtoja katellessa ja niitä seuraillen tuli seuraavat päätelmät: Mankassa, alkuperäsessä, ei ole vahvistinta, eli mankan takaa ei lähde kaiutin johtoja, vaan siintä lähtee 8 napanen pistoke taakse, josta paikallistettiin sitten se vahvistin, jonka lisäksi paljastui miksi ei ole antennipiuhaa edessä, radion viritin on takapaksissa vahvistimen kanssa samassa.
Vahvistimesta lähtee pelkästään 2 kaiutin piuhat ja eteen sille fader säätimelle tulee jokaiselta kaiuttimelta yksijohto, eli onko kokemuksia missä ne haarottuu?? Tosin oikotie onneen on viedä "vahvistemelta" lähteviin johtoihin ääni, mut kun on neljä kaiutinta, ja mankas myös, niin kivahan se ois saada toimimaan niin..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Ainakin w201 kajareitten haaroitus näyttäisi tapahtuvan siinä faderin alla.
Joitakin "jvc" merkkisiä soittimia laittanut niin se faderi on sotkenut koko jutun aika täydellisesti!
Eli sen pois kytkeminen on mitä ilmeisempi juttu jos olet kytkemässä lisää vahvareita tms.
Soittimelta linjapiuhat vahvarille ja sieltä suoraan kajareille. Soittimissa on nykyään jo faderit itsessään.
Hyvät on perät.......
Auti
k.j kirjoitti:Ainakin w201 kajareitten haaroitus näyttäisi tapahtuvan siinä faderin alla.
jep, eikä se äänenlaatu ainakaan parane kun sitä puoliautoa kierrättää ties minkä säätimien kautta.
eli paras kun vedät suosiolla uudet piuhat 8)
code
Viesti Kirjoittaja code »
epk kirjoitti:
tai pätkii entisestä sopivasta kohdasta poikki ja liittää niihin, välttyy uusien vedolta...
mkoistin kirjoitti:
epk kirjoitti:
riippuu autosta, jos on orkkisjohdot mitkä jo kovettuneet, kantsii jo vaihtaa :wink: 8)
code
epk kirjoitti: riippuu autosta, jos on orkkisjohdot mitkä jo kovettuneet, kantsii jo vaihtaa :wink: 8)
olen ehdottomasti samaa mieltä.. 8)
