W168 käynnistysongelma...
JMP78
Viesti Kirjoittaja JMP78 »
Moi!
Nyt on iskenyt pieni ongelma meidän perheen pikkumersuun (A 140, vm. -99) ja tarttis Teidän neuvoa... Auto ei meinaa lähteä starttaamaan. Kun laittaa avaimen virtalukkoon ja vääntää avaimesta, niin virta alkaa "kulkea" (esim. tuuletin menee päälle, radio menee päälle), mutta kojetaulu pysyy pimeänä eikä auto starttaa! Eli virrat ei mene päälle!! Avainta kääntäessä "ASR"-merkkivalo vilkahtaa, mutta siitä eteenpäin ei tapahdu mitään! Sitten kun avainta pyörittää edestakaisin ja ottaa välillä pois lukkopesästä, niin lopulta homma menee "loppuun saakka" eli varoitusvalot ja mittarivalot tulevat näkyviin ja auton starttimoottori käynnistyy.
Ongelma ei ole säännöllinen, joskus auto starttaa niin kuin pitää, mutta ongelma on todella ärsyttävä, kun olis kiire lähteä jonnekin ja joutuu säheltämään, että saa auton käyntiin.
Mistä moinen voisi johtua? Onko kellään samanlaisia kokemuksia? Mietin, että onko avain mennyt sököksi jonka vuoksi ajonesto temppuilee, vai vetääkö lukkopesä viimeisiään? Vai mistä ihmeestä tämä johtuu?
Yritin etsiä foorumilta vastausta ongelmaan, mutta en löytänyt... :(
Kiitos jo etukäteen vastanneille!
Jani Anttila
Siinä virtalukon ympärillä on se musta muovikaulus. Ymmärtääkseni on kalikka joka lukee avaimesta koodin. Joskus tuota kalikkaa tutkin ja totesin että jos se ei ole kunnolla kiinni auto ei lähde käyntiin. Lähtee irti kun kierrät sitä vastapäivään. Otappa piruuttas irti ja tutkaile onko kunnolla kiinni jne. Sit vois seurata sitä johtoa joka siitä lähtee ja katsoa onko se varmasti kiinni kunnolla.
S203 C32 AMG 2002
JMP78
Moi!
Kiitos vinkistä!
Otin sen mustan rinkulan irti ja tsekkasin johdon ja muutenkin sen kunnon, ja kyllä se mun silmään ihan OK näytti. Laitoin hieman CRC:tä lukkoon ja hieman myös johtoon (jos jotain kosteusongelmia...) ja ruuvasin rinkulan takas kiinni.
Mutta mutta... ongelma ei kyllä kokonaan hävinnyt, joillakin kerroilla virrat jäivät taas tulematta päälle. Mutta joillakin kerroilla virrat tulevat iloisesti päälle!!
Onkohan yksinkertaisesti ajonestossa jotain vikaa? Ehkä avain ei "juttele" virtalukon rinkulan kanssa oikein? Jos vika olisi virtalukossa, niin luulisi, että autoon ei tulisi yhtään virtaa (tuuletin pysyisi kiinni ja radio ei menisi päälle). Auttasikohan avaimen vaihto? Täytyy varmaan mennä käymään huollossa... Olisiko jotain vinkkiä, mistä löytyisi hyvä ja suht edullinen huoltopaikka Helsingistä?
Cardoc
Viesti Kirjoittaja Cardoc »
Virtalukon pohja kulunut.
JMP78
Kiitos Cardoc!
Eli ilmeisesti menee virtalukko vaihtoon... No, täytyy kaydä jossain pajalla kyselemässä mitä vaihto maksaa. Jos eivät keksi siellä mitään muuta syytä!
Mitä tutkin aiempia viestejä foorumilla, niin taitaa olla virtalukot kulutustavaraa Mersuissa! :?
Cardoc
Kaikki liikkuvat osat kuluvat. Pohja vaihdetaan erikseen, virtalukkoa irrotamatta.
JMP78
No niin...
Kävin ohimennen Pitäjänmäen Veholla kysymässä mikä Pikku-Mersua vaivaa, ja epäilivät nimenomaan lukon pohjaa. Jos vika olisi ajonestossa, niin mittarivalot kyllä syttyisivät, mutta auto ei starttaisi. Ja tässä tapauksessa mittarivalot pysyvät pimeänä käynnistysyrityksessä.
Itse pohja ei maksa kuin 20 eur, mutta työtä kuulemma menee noin pari tuntia. Näin ainakin arvioivat. Joten ei nyt uskomattoman kallis korjaus!
Kiitos vinkkejä antaneille! Todella hyviä ja asiallisia viestejä! :D
