subbari boksi? refleksi vai suljettu.
MasaMbW124
elikkä W124 olis tarkotus pistää tuommonen autostudion 12" subbari. Ja hattuhyllyä ajattelin raiskata silla tavoin, että ottaisin sairaslaukun kotelon alta peltiä pois. tarkotuksena olisi saada basso soimaan enempi sisälle autoon kuin ulos. olisko hyvä keino, jos asettais subbarin soimaan sen hattuhyllyn alle. kalvo ylöspäin. että sais äänen siitä aukosta kapiinin puolelle :lol:
muita ehdotuksia?
sooppa
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Mulla oli tuos w123 kopas 2kpl 12" niin että kalvot ylöspäin ja hattuhyllyn alta leikattu peltiä pois noin 25*70cm pala.Samanlainen reikä hattuhyllyyn ja kangas päällä,muuten ok mutta rengasmelu kuului hyttiin.Vaihdoin elementit 1kpl 12" subiin ja suljettuun 40L koteloon ja kalvo taaksepäin,muuten parempi mutta rengasmelu taas.Paras vaihtoehto vois olla kalvo/t taaksepäin ja refleksiputki/ket läpi hattuhyllystä. :wink:
MasaMbW124
mitenkäs tämä reflekti putki homma menee... en oo oikeen mukana.. olisko kova vaiva jos joku piirtäis paintilla raa'an version että mitenkäs ne refleksi putken menis boxissa ja mitenkäs se läpäisis hattuhyllyn...
autostudion 12" tarttisi koteloksi: refleksi 80L (38Hz, putken halk. 104mm,pituus 160mm)... ei taida noi 16cm putket yltää hattuhyllylle asti, jos toi sitä edes tarkottaa? :oops: 8) :lol:
babsu
Viesti Kirjoittaja babsu »
Itte tein juuri tollai refleksiputkisysteemillä ja soi pirun hyvin kabiiniin. Ensiapulaukun luukkuun tein putkelle hönkimisreiän ja kuumaliimalla suljin sen luukun pysyvästi kiinni.
http://img207.imageshack.us/my.php?image=uudet53wm.jpg
http://img205.imageshack.us/my.php?image=uudet6hx.jpg
http://img377.imageshack.us/my.php?image=uudet172zk.jpg
Tollanen kotelo on mulla:
http://img452.imageshack.us/my.php?imag ... ksi2xf.jpg
Viimeksi muokannut babsu, Pe 13.01.2006 17:48. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sooppa
MasaMbW124 kirjoitti:mitenkäs tämä reflekti putki homma menee... en oo oikeen mukana.. olisko kova vaiva jos joku piirtäis paintilla raa'an version että mitenkäs ne refleksi putken menis boxissa ja mitenkäs se läpäisis hattuhyllyn...
Paska elementti jos noin ison looran tarttee,15" basso tuohon lootaan sopis.
MasaMbW124
kiitos. tuosta on apua kotelon suunnitteluun 8) kyllähän sitä 45 litrallakin selviäis suljettuna.
babsu
Niin varmaan selviäis, mutta huonona puolena on se, että basso ei kuulu kabiiniin :)
MasaMbW124
jep refleksi kotelo se taitaa järkevin ratkasu olla W124:seen...
olisin kyllä aika kiitollinen, jos joku haluis tehä luonnoksen tosta kotelosta... 80 litraa on tilavuus, ja siihen pitäis piirtää jotenkin 16cm pitkä refleksi putki (10.5cm halkasijaltaan) joka ulottauis hattuhyllyn läpi.. ja mihin suuntaan kalvo on paras suunnata? perää kohti?
MasaMbW124
Kiitos babsu kuvista! tossa on että refleksi putken pituus olis hyvä jos olis 16cm,,, pitääkö sen 16cm olla tuolla kotelon sisällä. vai kelpaako jos esim tekee 8 sisälle ja 8 ulospäin boxista? kun muuten joutuu mitottaan tuon boxin niin tarkasti tohon peräkontin yläreunaan kiinni että saa sen putken pään tuosta hattuhyllystä läpi...
sooppa
Jos sen kotelon on pakko olla 80L niin sun pitää muuttaa tilavuutta sen mukaan paljonko putki on boksin sisällä,ei ole niin senteistä kiinni.Tee sellanen boxi että mahtuu pyöränkoteloiden väliin ja on just niin korkee että mahtuu pohjalevyn ja yläpellin väliin,kalvo taaksepäin ja jonpaankumpaan reunaan boxiin,kuitenkin niin että elementin sivussa on noin 10cm tilaa sivuseinään,sama juttu boxin syvyyden kans,10cm jäätävä ilmatilaa takaseinän ja magneetin väliin.Boksille kunnon kiinnitys.Yleensä 12" elementti vaatii suljettuna 30-40L ja refleksi noin 60L mutta tarkan kotelon pystyy laskemaan eri ohjelmilla.Muista kunnon vahvari,ei mitään mekakikkejä ym paskaa. :wink:
MasaMbW124
sooppa kirjoitti:Jos sen kotelon on pakko olla 80L niin sun pitää muuttaa tilavuutta sen mukaan paljonko putki on boksin sisällä,ei ole niin senteistä kiinni.Tee sellanen boxi että mahtuu pyöränkoteloiden väliin ja on just niin korkee että mahtuu pohjalevyn ja yläpellin väliin,kalvo taaksepäin ja jonpaankumpaan reunaan boxiin,kuitenkin niin että elementin sivussa on noin 10cm tilaa sivuseinään,sama juttu boxin syvyyden kans,10cm jäätävä ilmatilaa takaseinän ja magneetin väliin.Boksille kunnon kiinnitys.Yleensä 12" elementti vaatii suljettuna 30-40L ja refleksi noin 60L mutta tarkan kotelon pystyy laskemaan eri ohjelmilla.Muista kunnon vahvari,ei mitään mekakikkejä ym paskaa. :wink:
Ajattelin sen boxin laittaa sillai, että saa suoraa ylöspäin vetää sen refleksi putken, sillai, että se putki tulee siitä tasan keskeltä hattuhyllyä ulos (näyttää rumalta jos ei tule keskeltä, kun on noi niskatuen kolot siinä reunoilla).
Autostudiossa lukee ton subbarin kohdalla, että 16cm pitkä refleksi putki. ja 100mm levee.. ja paras kotelon tilavuus olis tolla putkella se 80litraa..
Jos ottais sillai, että olis 19cm pitkä putki, josta 16cm on kotelon sisällä, ja se 3cm nousis siitä poxista ylöspäin. jonka sitten nostais siitä hattuhyllystä läpi. Kelpaako sillon tilavuudeks toi sama 80 litraa, vai pitäiskö kotelon olla isompi/pienempi?
pinion
Viesti Kirjoittaja pinion »
Jos pidennät putkea niin kotelon viritystaajuus muuttuu. tosin ton pituuden muutoksen vaikutus on aina tapauskohtaista joten tarkkaan ei osaa sanoa miten paljon sointi muuttuu. Laitappa tuon subbarin tiedot tai linkki mistä löytyy niin voin vilasta winisd:llä paljon vaikuttaa, jos haluat tarkan tiedon.
MB 190E 2.3 -92
MasaMbW124
pinion kirjoitti:Jos pidennät putkea niin kotelon viritystaajuus muuttuu. tosin ton pituuden muutoksen vaikutus on aina tapauskohtaista joten tarkkaan ei osaa sanoa miten paljon sointi muuttuu. Laitappa tuon subbarin tiedot tai linkki mistä löytyy niin voin vilasta winisd:llä paljon vaikuttaa, jos haluat tarkan tiedon.
no jos millään viittit! :o tässä olis ne tiedot :!: :
tekniset tiedot ja kotelosuositukset: Fs 36Hz , QTS 0,42 , VAS 156,0L , REF 90db/1W , Z 4ohm , DCR 3,71ohm , DIA 31,4cm , ZX-max 14mm/LIN , X-max 28mm P-P , PE 300/500W , Paino 8.3kg , Optimikotelot suljettu 45L, refleksi 80L (38Hz, putken halk. 104mm,pituus 160mm).
pinion
löytyiskö vielä Qes ja Qms ja Pe arvot? muistaakseni osan vielä noista tarvii että laskee kunnolla.
Onko se tämä elementtihttp://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1949?
MB 190E 2.3 -92
MasaMbW124
pinion kirjoitti:löytyiskö vielä Qes ja Qms ja Pe arvot? muistaakseni osan vielä noista tarvii että laskee kunnolla.
ei ole. vaan tämä
http://www.autostudio.fi/?page=tuotteet&tuote=1447
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Itellä kynppituumanen rainbow, kotelona 16l suljettu ja kuuluu kabiiniin. Nou problemos.
w201 190D
MasaMbW124
perttu_n kirjoitti:Itellä kynppituumanen rainbow, kotelona 16l suljettu ja kuuluu kabiiniin. Nou problemos.
ite haen vähän sitä painettakin, mitä ny tommosesta parisataa wattisesta 12" irtoo mutta sais ees nekin "paineet" pois sieltä kontista... :lol:
Mikke.K
Viesti Kirjoittaja Mikke.K »
mites kukaan ei mersuissa ole ajatellut tankin siirtoa .
itsellä oli aikanaan c kadetti jossa myös tankki selkänojassa laitettiin
600 fiatin tankki takakonttiin et oli aivan takapäässä niin saatiin subbasetkin
kuuluun hyttiin asti ainut huono puoli tuossa oli et piti tankata takakonttiin
mut ei se ainakaan silloin haitannut.
MB W124 300D -85
ex MB S124 250TD -87
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
ex MB W124 2.0B-88 ex
MasaMbW124
Mikke.K kirjoitti:mites kukaan ei mersuissa ole ajatellut tankin siirtoa .
Taitaa päästä helpommalla, kun tekee hattuhyllyn uusiks. ja asentaa elementit hattuhyllylle..
Mikke.K
joo ehkä ei sielläkään kyl liikaa tilaa ole ja se etu on tankin siirrolla et vaikka
laittaakin subbasen hattuhyllylle tai koteloon niin tilaa on kuitenkin enenpi
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
MasaMbW124
kyllä siihen pari 12" pitäis ainaki vierekkäin mahtua.. mutta jos 15" pitää saada, niin ehkä sitten...
Mikke.K
niin hattuhyllylle mut mites tuon korkeuden kans sitä ei tainnut liikaa olla
jos oikein muistan
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
MasaMbW124
Mikke.K kirjoitti:niin hattuhyllylle mut mites tuon korkeuden kans sitä ei tainnut liikaa olla
jos oikein muistan
mitä tarkotat korkeudella.. onhan siellä 45cm hattuhyllyn alapuolella tyhjää
Mikke.K
niin mut eiks se tankki kuitenkin ollut siellä vai muistankos aivan höpöjä
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
MasaMbW124
uskaltaisin väittää että puhut jo pehmosia 8) itellä on 8" hattuhyllyllä nyt. ja on siinä tilaa vielä vaikka kuinka ja paljon
Mikke.K
no ei aivan pehmosia kyl se tankki siellä kontissa on .
mut en nyt muista miten ne kaiuttimet sinne istui kun ei ollut subukkaa sedanissa.
mut 8" ei kyl voi edes verrata esim 12" kun ruvetaan sovittaan hattuhyllylle,
kun elementtien halkaisijassa on jo n.10cm ero niin asennus paikkakin muuttu jo paljon esim.
eli 8" voi asentaa paljon taaemmaksi kuin 12"
tai jos asennetaan samaan kohtaan niin 12" vie kyl aikas paljon suuremman tilan kuin tuo 8".
MB W124 300D -85
ex MB W201 2.0D -86
ex MB W124 3.0D -86
ex MB W124 2.5D-85
MasaMbW124
Mikke.K kirjoitti:no ei aivan pehmosia kyl se tankki siellä kontissa on .
joo no onhan se näinkin. itsellä ne 8" on niskatukien koteloissa. että kutakuinkin keskellä. ja olen nähnytkin pari toteutusta, missä on 2 12" hattyhyllyllä. tiedä sitten onko bensa tankkia raiskattu
juku_h
Viesti Kirjoittaja juku_h »
Itellä on rakenteilla n.35L kotelo 12"XLS peerlesille, sillä tavalla että elementti ylöspäin siihen e.apu pakkauksen reiän kohalle.. N.15cm hattuhyllyn alapuolelle.. ja tarkoitus on tehdä tiiviiksi se hattuhyllyn ja kotelon välille jäävä tila.. (ei tule kontin melut sisään)..
Tällä hetkellä kiinnittelen ja tiivistelen koteloa paikoilleen.. aika pirullista hommaa. Mutta odotuksen ovat hyvät.
Ja mikä parasta vararenkaankin saa jouhevasti poies, eli ei käytännöllisyyskään kärsi.
-Jukka
MB 190E 2.0i -89
Chevrolet El Camino 4.3 -79
«Mercedes Benz - what more could you want?»
- More MB:s
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
No mulla on w124:sessa 2x12" JL audiot hattuhyllyllä,tai ainakin siinä missä hattuhylly joskus on ollut....Eli pelti leikattu pois,ja kotelot tilalle.2x75 L kotelot,subbarit+refleksiputket kabiinin puolella.vararengas mahtuu oprkkispaikalle ja muutenkin jää tilaa konttiin...Ei se tankki siinä edessä ole,ei siis syytä siirrellä....
vhkala
Viesti Kirjoittaja vhkala »
AM kirjoitti:No mulla on w124:sessa 2x12" JL audiot hattuhyllyllä,tai ainakin siinä missä hattuhylly joskus on ollut....Eli pelti leikattu pois,ja kotelot tilalle.2x75 L kotelot,subbarit+refleksiputket kabiinin puolella.vararengas mahtuu oprkkispaikalle ja muutenkin jää tilaa konttiin...Ei se tankki siinä edessä ole,ei siis syytä siirrellä....
Taitaa hyvin pelittää tuollainen systeemi. Oli meininki aloittaa samantapainen
projekti, jotta sais kaikki bassot kabiiniin , ei ne tartte paljoo ulkopuolisille
kuulua kun eivät osallistu kuluihinkaan :D
Tosin aloitan 2x10" elementeillä.
