Lämmönsäätönapin valon vaihto
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
On palanut vasemmasta lämmönsäätönapista/kiekosta (w201) taustavalo ja ei näy nissä asennossa säädin on pimeässä. Yritin vetää kovastikkin mutta ei irronnut. Pitääkö purkaa koko paneli pois?
Minkälaisen lampun/lamppuja hommaan ennakkoon?
Tenutähti
On aika tiukassa jos ei ole vähään aikaan ole käytetty irti!
Sopivat pihdit ja rätti väliin, ei naarmiudu! Lähtee kyllä...
Noihin hehkujen tehoihin en sano varmasti mitään. 0,4 tai 0,7w. Jos on "maito"hehkut, ni kestää vissiin olla isommatkin.
Ei siinä muuta, mutta jos on liian isot niin siellä kuulemma sulaa joku paikka...
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
MasaMbW124
ite otin tänään W124:sesta kyseisen kiekon irti. talttapää ruuvvarilla kampesin sen pois sieltä :lol: ja eipä sitä paneelia saa edes irti ellei irrota sitä kiekkoa :wink:
AK47
Tenutähti kirjoitti:On aika tiukassa jos ei ole vähään aikaan ole käytetty irti!
No, pitää vaan sitten uskaltaa vetää kovempaa. Vedin n. 10kg voimalla.... Sitten rupes tuntumaan että jospa ei lähde suoraan vetämällä.... Kyllä siitä olisi voinut vetää lujempaakin, mutta päähän tunki ajatus että lähtee koko paneli irti palasina.
Hanskalokerosta löytyi irtosulakkeiden joukosta12V 0.4W pikkulamppu (edellisen omistajan jäljiltä) joka jopa toimii... Noin 4mm halkaisija ja yhteensä n. 15mm pitkä. Päässä on harmahko se hehkulangan suojus. Hulluntuurilla tuo käy ja ei tarvitse etsiä nuita mistään :)
tommy1
Viesti Kirjoittaja tommy1 »
eikös 201:sessä oo hiukan erilaiset kiekot kun 124:ssä?ainakin vanhemmissa,jollainen pojallanikin on,ei tulis mieleen nykiä niitä tongeilla :shock: 124:ssa toimii se tonki temppu.
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Omassa -84 201:ssä ainakin lähti vetämällä ne nupit irti panelista.
Toyota Hilux Doublecab -08
M-B 300-24 TE Sportline S124 -90 (projekti, rotta-look)
M-B 300TD S124 -90 (projekti)
M-B 300 TE S124 -91 (purussa)
Volvo 245 Turbo -84 (orggis, projekti)
Ex: M-B 320CDi W220 -05
Ex: M-B 220CDi S202 -00 (toimitti vetokoukun virkaa)
EX: MB 290 DT W210 -97
Ex: MB 230 TE S123 -81
Ex: MB 250D W124 -91
Ex: MB 190E W201 -84
MeSee
Viesti Kirjoittaja MeSee »
Vetämällä lähtee, todennäköisesti on piukassa ja tarvitaa pihdit ja rätti välii.
S212 220cdi
W212 250 cdi
S212 250 cdi -10
W210 2.9dt
w124 300dt -91
190d 2.5turbo -90
w124 300d -87
AK47
MeSee kirjoitti:Vetämällä lähtee, todennäköisesti on piukassa ja tarvitaa pihdit ja rätti välii.
Näppivoimat riitti kyllä. Ongelma ei ollut että ei ois ote pitänyt, vaan hirvitti vetää niin kovaa muoviosasta. Nitkuttelu auttoi. Lamppu on juuri se 0.4W 12V. Näemmä on keskinapista eli puhalluksen suuntavalitsimesta kanssa lamppu pimeä. Nuita ei taida saada kuin veholta? Hetken aikaa piti miettiä että missä asennossa se valitsin oli kun irtosi siitä keskeltä, ettei tule väärään kohti takasin.... Kai se nyt on oikein kun ainakin tuntuu suunnilleen manuaalin ohjeiden mukaan puhaltavan.
Vielä mietityttää se punaisen katkoviivan valon lamppu siinä lämmönsäätönappien kehällä. Toinen on selvästi toista kirkkaampi ja sinnekkin vois lamppuja vaihdella. Onkohan samat lamput sielläkin?
salesone
Viesti Kirjoittaja salesone »
Kannatti tämäkin lukea, omassa w201 sessä katselin joku aika sitte niitä polttimoita ja oli 1,5 wattiset.. on siis vieläkin, mutta hiukan oon ihmetelly ku pitemmällä reissulla säätimestä ei voi pitää kiinni ku ihan huulilta kun kuumuu niin kovasti. ilmeisesti hiukan turhan tehokkaat polttimot... :roll: Tarttee vaihella oikeenlaisiin!
Ajossa: S202 200cdi A -00
Edesmenneet:
-W202 200cdi A -99
-S203 270cdi A -05
-W203 230 V6 -05
-W202 280 A -93
-W202 220d -98
-W201 190d -84
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
käyttäkää ohutta kumiletkua lampun irroitukseen, ei riko ja on helppo käyttää. On toiminut aina. Ainahan sitä täytyy vähän herätellä ja heilutella ennen.... :oops:
