Mikä moottorikoodi on 3L TD rivi-6?
kany
Viesti Kirjoittaja kany »
Moro,
Kiinnostas löytää detalji tietoja Mesen 3 litrasesta turbodiesel koneesta, tyyppikoodi ainakin että osaais ite kaivaa tai aina mukavampi jos joku osaa heittää tiedot suoraan. Tai vaikka linkki mistä noita tietoja sais.
Haaveena olis nimittäin korvata Volvon B30 rivikutonen taloudellisemmalla diesel koneella mutta vielä ei ole selvillä mikä kone tuonne passais parhaiten. Auto on 4.5tn pikkukuorma-auto. Jos mieleen tulee joku sopivampi konekonstruktio niin otan mielellään vastaan linkkejä.
Pitäs siis saada selville:
Moottorin pituus, leveys, korkeus, paino apulaittein.
Jatkuvan käytön kierroslukualue.
Vääntökäyrä, suurin teho. (vakioina tietysti...)
Missä autoissa ja milloin käytetty: ha / ka
Mitä vaihteistoja ko. koneen perässä on käytetty (vaihteistokoodit)
Jos tästä pääsis liikkeelle, kaikesta tiedosta ollaan kiitollisia.
Kaksiventtiilinen OM603.960 eli OM603 D 30 A (147 hv), laatikko 722.3 (W4A040) neliportainen automaatti.
Neliventtiilinen OM606.962 eli OM606 D 30 LA (177 hv), laatikko 722.6 viiisportainen elektronisesti ohjattu.
Kaksiventtiilistä käytetty mm. malleissa (1985-7/1993) 300 D Turbodiesel, 300 TD Turbodiesel, (7/1993-1996) E 300 Turbodiesel, E 300 Turbodiesel T.
Neliventtiilistä malleissa (1996-7/1999) E 300 Turbodiesel/T, S 300 Turbodiesel (6/1996-1998).
kany
Onko tietoa löytyykö tuota OM603sta muualta kuin henkilöauton keulalta? Nuo edellämainitut vaihteistot lienee Mersun omia - onkohan Mersu käyttänyt missään mallissa ZFn manuaaliaskeja.
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
kany kirjoitti:Onko tietoa löytyykö tuota OM603sta muualta kuin henkilöauton keulalta? Nuo edellämainitut vaihteistot lienee Mersun omia - onkohan Mersu käyttänyt missään mallissa ZFn manuaaliaskeja.
Ei löydy muualta Om 603:sta.
kany
Kiitokset tiedoista!
Mahdan olla aika puusilmä mutta vakiokoneen vääntökäppyrää ei löydy - onko kukaan dynottanut vakio konetta?
Sitten nuo muut speksit - pitäs vissiin osata korkkarisaksaa enemmän kieltä mutta paino, pituus, leveys ja korkeus hukassa. Lojuuko autotallin lattialla ko. koneita joista mitat helposti sais...
