W124, 250TD:n takalasin pyyhin ei toimi
Kuinkas se nyt noin? Eli takalasin pyyhin ei toimi omasta katkaisijastaan, ei myöskään peruutettaessa, kun tuulilasin pyyhin on toiminnassa, eikä toimi pissapoikakaan takana.Toimi vielä edellisenä päivänä. Kaikki muut sähkövempaimet toimivat .
Auto oli ruostesuojauksessa (tekivät kyllä suojauksen hyvin). Voisiko jossain olla nyt joku liitos irti,esim. peräluukun sisällä? Vinkkejä ja neuvoja mistä aloittaa. Kiitos jo etukäteen.
Ps. Näitä nyt sattuu muissakin merkeissä, että sähkövempaimet eivät toimi. On meillä käytössä myös uudempi japanilainen, jossa kaikki mahdollinen sähköllä, mutta ihmeteltävää ja korjattavaa on laitteiden toimimattomuudessa kyllä riittänyt aika ajoin.
Re: W124, 250TD:n takalasin pyyhin ei toimi
Eikö muilla farkun omistajilla ole vastaavaa ilmennyt? No lisäkysymystä. Miten mahtaa olla takaluukkuun tulevien sähköjohtojen kunnon tutkiminen? Lähteekö takaluukun sisäpaneli helposti irti? Ihmetyttää tuokin, kun takalasin pissapoikakin herkesi samalla toimimasta. Eli sähkönkulkuun tuo vika liittynee. Sulakkeita ei tuohon liittyen liene muualla kuin sulakerasiassa konetilassa.kylanpaa kirjoitti:Kuinkas se nyt noin? Eli takalasin pyyhin ei toimi omasta katkaisijastaan, ei myöskään peruutettaessa, kun tuulilasin pyyhin on toiminnassa, eikä toimi pissapoikakaan takana.Toimi vielä edellisenä päivänä. Kaikki muut sähkövempaimet toimivat .
Joo, ei heti hälytä kyllä, saatttaa olla että ne johdot kulkevat yhdessä, mutta muistaakseni se takalasin pissapojan pumppu on säiliössä kiinni siinä kun takalasin pyyhkijän johdot jatkavat matkaa takaluukun sisälle.kylanpaa kirjoitti:Eikö muilla farkun omistajilla ole vastaavaa ilmennyt? No lisäkysymystä. Miten mahtaa olla takaluukkuun tulevien sähköjohtojen kunnon tutkiminen? Lähteekö takaluukun sisäpaneli helposti irti? Ihmetyttää tuokin, kun takalasin pissapoikakin herkesi samalla toimimasta. Eli sähkönkulkuun tuo vika liittynee. Sulakkeita ei tuohon liittyen liene muualla kuin sulakerasiassa konetilassa.kylanpaa kirjoitti:Kuinkas se nyt noin? Eli takalasin pyyhin ei toimi omasta katkaisijastaan, ei myöskään peruutettaessa, kun tuulilasin pyyhin on toiminnassa, eikä toimi pissapoikakaan takana.Toimi vielä edellisenä päivänä. Kaikki muut sähkövempaimet toimivat .
Verhoilun purkaminen ei ole paha nakki:
Ensin irroita sisäpuolisen ovenkahvan kehys, kiinni yhdellä muovinastalla.
Sitten irroita kehykset niistä takaluukun peitteen kiinnitysraudoista, jos sellaiset on.
Seuraavaksi irroita takaluukun alareunan muovilista, 10 muoviruuvilla kiinni.
Nyt voit varovasti talttapäämeisselillä kammeta sen pahvin nastat irti kummaltakin sivulta, yhteensä 4 kpl.
Sitten pahvi lähteekin irti nostamalla sitä ylöspäin, se on lasin alareunan kohdalta kiinni metallisilla klipsuilla, voivat olla tosi ruosteessa, ainakin kaverin -87:an pahvia sai oikein repiä pois...
Mahdollinen vika:
takaluukun sisällä on musta releen näköinen murikka joka ohjaa takalasin pyyhkijän toimintaa. Sijaitsee auton takaa katsottuna vasemmalla alhaalla luukun sisällä. Vehossa tämä osa (1248210063) tunnetaan nimellä "tunnistin jotain..". Maksaa noin 40-50 euroa ja helppo vaihtaa itse kun irrottaa verhoilun luukun sisäpuolelta.
Auton sisäkatossa (kattoverhoilua purettava) on johtojen liitoskisko = edestä tulevat johdot on jatkettu tästä kiskosta toisilla johdoilla luukun sisälle. Voit mitata johdot tämän kiskon ja em. tunnistimen välillä etteivät ole poikki esim. saranan taitteesta. Mun autossa eivät olleet poikki, mittasin kotikonstein ja suosittelen sitä muillekin:
Maksoin Veholle aikoinaan noin 5000 fim tämän lopulta yksinkertaisen vian ns. "korjausyrityksestä". Eivätkä saaneet korjattua, uusivat johtoja mutta vika vaan jäi. Triviaalia olisi sanoa miten asiakasuhteemme kävi.
Itellä oli johtoja poikki...
Muistaakseni mullakin oli joskus ongelmia tuon pyyhkijän kanssa. Tosin aloin tutkimaan vikaa vasta siinä vaiheessa kun lukon automaattinen kiristinkään ei toiminut enää.
Vika oli siinä sarana kohdassa, jossa johdot menevat luukusta kattoverhoilun alle. Eli johtoja poikki. Kuulemma aika yleinen vika farkuissa. Tinailun jälkeen kaikki toimii taas.
Kokeile vaikka pistää pyyhkijä päälle ja liikuttele sitä johtonippua saranan kohdalta, tiedä vaikka vinkkari alkais heilahtaan...
Oletko jo löytänyt vian? mikä oli hajalla?kylanpaa kirjoitti:Kuinkas se nyt noin? Eli takalasin pyyhin ei toimi omasta katkaisijastaan, ei myöskään peruutettaessa, kun tuulilasin pyyhin on toiminnassa, eikä toimi pissapoikakaan takana.Toimi vielä edellisenä päivänä. Kaikki muut sähkövempaimet toimivat .
Mulla teki aivan samanjutun. Takalasinpyyhin ja takalasinpissapoika lakkasi
molemmat toimimasta
sillävälin olen asentanut vetokoukun. Enkai sitä kytkiessä ole tuhonnut
jotain
-pissapojalle sekä hanskalokeron valolle. Tämä hanskalokeron valo toimii
joten sukale on ehjä ja se näyttääkin ehjältä.
@ HBo
Isona minustakin tulee Mersumies... ehkä.
"Takalasin pyyhin ei toimi"
Vika on ajoittainen. Nyt on toiminut (tarvittaessa) useamman kuukauden. Ostin uuden releen, joka on tarkoitus vaihtaa ensimmäisenä, mikäli pyyhin lopettaa toimintansa. Toinen vaihtoehto toimimattomuuteen voi olla takaluukkuun tuleva sähköjohto. Sulakehan autossasi on kunnossa.
Re: "Takalasin pyyhin ei toimi"
Mikä rele? Onko ko. rele sulakerasian takana (mikä niistä) vai missä?kylanpaa kirjoitti:Vika on ajoittainen. Nyt on toiminut (tarvittaessa) useamman kuukauden. Ostin uuden releen, joka on tarkoitus vaihtaa ensimmäisenä, mikäli pyyhin lopettaa toimintansa. Toinen vaihtoehto toimimattomuuteen voi olla takaluukkuun tuleva sähköjohto. Sulakehan autossasi on kunnossa.
Pesurille näyttää tulevan sähköpiuha oikeeta kylkee pitkin jotenkin
vaan tuntuu että tuskin se kiertää takaluukun ja sen saranoiden kautta
Todennäköisempi vikapaikka on siellä mistä johdotus lähtee taaksepäin
ja hanskalokerolle. Onko siellä sitten tuo rele
Täytyy tsekata tuo rele kunhan löydän sen jostain....
@ HBo
Mahdollinen vika:
(tässä yksi aik.saamani vastaus)
Jep. ko. rele on helppo vaihtaa kun raottaa verhousta. Murikka maksaa 45 eur.kylanpaa kirjoitti: Mahdollinen vika:
KL:ssä. Ei sattus joku tarviimaan sellasta? Olis ylimääräinen kun vika
ei ollutkaan siinä
Vasemman saranan luona kulkevasta johtonipusta em. releen ohjauspiuhakylanpaa kirjoitti: Auton sisäkatossa (kattoverhoilua purettava) on johtojen liitoskisko = edestä tulevat johdot on jatkettu tästä kiskosta toisilla johdoilla luukun sisälle. Voit mitata johdot tämän kiskon ja em. tunnistimen välillä etteivät ole poikki esim. saranan taitteesta.
irtipoikki....
@ HBo
PS. Uskomatonta mutta totta että takalasinpesurin sähköt KIERTÄÄ takaluukun
ja sen releen kautta
