Narahtelu
jarska
Narahtelu
Viesti Kirjoittaja jarska »
Mulla on tossa C220D,vm-98 mersussa alkanut kuulumaan aika häiritsevä niinkuin vanhan hetekan narahtava ääni kun ajaa loivaan töyssyyn ja keula käy kunnolla alhaalla.
Nyt tosin jo pienemmilläkin "heitoilla"
Terävät töyssyt ei saa ääntä aikaan!
En todellakaan ole autojen asiantuntija mutta iskarit ja alusta muuten tuntuis olevan jämäkkä!
Mistähän moinen natina??
Samanlaista ääntä pitää myös W123:ni. Iskarit, jouset ja jousen säätökumit ovat uusia.. samoin ylätuki varsi kuskin puolella, josta ääni kuuluu.
www.classicdata.fi
jarska
Elikkä onko jotain tehtävissä??
Luulin, että narina johtuu löysästä yläpalonivelestä tai kallistuksenvakaajan kumista, mutta tuon tukivarren vaihto ei auttanut asiaa. Tietty palloniveliin voi kokeilla ruiskuttaa öljyä pienellä ruiskulla.
www.classicdata.fi
juhos
kitinät ja natinat pois
Viesti Kirjoittaja juhos »
Samaa vikaa oli kesällä mun C220 vm. -97 farkussa, edessä ja takana.
Tutun huoltomiehen mukaan nivelissä on joku kovasta muovista valmistettu osanen. Jos nyt oikein muistan.
Ne kuulema alkaa kitisemään/narisemaan tuolla tavoin jos kuivuvat tai kuluvat. Sillä kertaa osia ei vaihdettu vaan kokeiltiin vain voitelua. Toistaiseksi natinat on pysyneet poissa.
C220TD -97
jarska
Kiitoksia vaan tiedoista...täytyypä antaa "mekaanikolle" voideltavaksi,jospa tokenis!
-O-
Narinat loppu
Viesti Kirjoittaja -O- »
W124 narinat loppuu(aina vähäks aikaa) tosiaan ruiskuttamalla öljyä ala-ym. palloniveliin.
Ruiskujahan me vanhat narkit hajemme apoteekista kovalla metelillä. Jo ovelta kiljaisten notta; MULLE RUISKU JA KUMMIHANSKAT,ÄKKIÄ!
Niin,ohuita kumihanskojakin sieltä saa. Automaattilaatikkoöljy on tähän jopiin sopivaa hyvän viskositeetin ansiosta.
Eli: iso ruutta, siihen neula, vähän öljyä, pikkasen tupakkaa ja auton alle!
Kumihanskat vaikka pukinkonttiin vaimolle!
MB C126 420 -90
MB X218-13
Honda VFR 1200F -10
adenauer300
Narinan syynä on yleisesti nivelen kumin nariseminen, joka johtuu siitä, että puslan läpivienti-/kiinnituspultti ruostuu kiinni kumin läpivienti puslaan. Tästä johtuu myöskin nivelen kumin hajoaminen. Nivelten "summittainen" öljyäminen on vain tilapäistä ensiapua, asia korjaantuu lopullisesti vain irroittamalla pultti ja öljyämällä se.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
jake
Viesti Kirjoittaja jake »
Mulla farkussa kuulu edetä myös sellainen narina, jonkan syyksi paljastui etukallistuksenvaakaajan kumit. Kumit sinässä olivat ihan hyvän näköiset, mutta niiden sisäpinalle oli laminoitu jonkilainen kangas, joka oli kulunut parista kohtaa puhki niin, että metalli otti kumiin kiinni ja narinaahan siitä syntyi. En viitsinyt niitä ruveta rasvailemaan , vaan vaihdoin uudet. Tunnin homma.
W124 E220T
Sami J. E.
Viesti Kirjoittaja Sami J. E. »
Vauhtitöyssyissä mun kakkosnelonen narahtaa myös, taitaa olla sukuvika toi. :wink:
"Das Beste oder Nichts."-Gottlieb Daimler 1834-1900
S211 280CDI Avantgarde Sport -09
280E -76 W114
280SE-79
Exät:
W211: E220 CDI -01 Avantgarde
W124: E200 -95
W123: 230, 250
W114/115: 3x200, 230.6
Petehoo
narinat
Viesti Kirjoittaja Petehoo »
Jep.Mullakin narisi ja voitelin noin vuoden ja sitte tossa viime kesänä
vaihdoin alapallonivelet.
Eikä vetele urissakaan enään...
