Etujousien irroitus?
Moppe
Viesti Kirjoittaja Moppe »
Mites tuo etujousien irroitus ja asennus käy kotikonstein, vai kannattaako edes yrittää?
Olen kuullut hurjia juttuja, suurinpiirtein sormia ja hampaita lähtee tyyliin, ellei ole erikoistyökalua jolla saa jousen puristettua sieltä alatukivarren reiästä?
Miten on?
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ma 20.10.2008 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
adenauer300
Helpommaksi ( ja halvemmaksi, kun ei satu haavereita ) tulee, jos vie korjaamolle, jolla on MB-jousenpuristimet. Aikaa menee noin 30min. Itse tekemällä voi aikaa mennä työpäivän verran.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
emppuk
Viesti Kirjoittaja emppuk »
Ei kait se mikään noin hurja homma ole, kun miettii hiukankaa mitä tekee! Jämäkät jousenpuristimet on hyvä olla (muistaakseni itsellä onnistui ilmankin). Aikaahan siinä tuprautuu äkkiä varmaan se päivä, kun molemmat puolet käy läpi tuumaillessa ja suunnitellessa välillä....ainakin itellä näin!!
Mauri H.
Viesti Kirjoittaja Mauri H. »
emppuk kirjoitti:Ei kait se mikään noin hurja homma ole, kun miettii hiukankaa mitä tekee! Jämäkät jousenpuristimet on hyvä olla (muistaakseni itsellä onnistui ilmankin). Aikaahan siinä tuprautuu äkkiä varmaan se päivä, kun molemmat puolet käy läpi tuumaillessa ja suunnitellessa välillä....ainakin itellä näin!!
Niin mutta kannattaako hengellään leikkiä, Henkka väänsi kesällä kahden Motonetin vahvimmat jousenpuristimet rikki etujousien kanssa...
Itse vaihdoin 300 TE:hen (malliston vahvimmat jouset) Eibachit eteen aikoinaan Vehosta lainatulla puristimella, aikaa meni noin 10 min / puoli.
tupis
Viesti Kirjoittaja tupis »
Vaihdettiin tuohon vanhaan(myyty) diiseliin etujouset ja meni ainakin ,tunti ekalla puolen , toinen puoli hiukka nopeemmin ,kiroiltiin noita tarvike jousipuristimia. MIetittiin että onko mersuun omat jousipuristimet. :roll:
Meinas luiskahtaa monta kertaa jousi irti( puristimissa ei ollut mitään sivuttain pitoo), kun tuo etu jousi on sen verran kaareva, ei meinannut pysyä tarvike puristin millään paikallaan. :(
Seuraavat etujouset vaihdn itse (Lainaan mersuun käyvät puristimet) tai vaihdatan korjaamolla. 8)
Ovat sen verran työläät ja vaaralliset vakio puristimilla vaihdettavat, kuulin kun oli kaverilla jousi lähtenyt karkuteille, onneksi ei tullu vahinkoa.
on myös tuo työkalupakin avaimet vähän erikoisia ,ei oikein kaverit (toyota miehet) :roll: aina ymmärrä mitä niillä tehdään.
ekä kylläkään työkalu myyjätkään tiedä kaikkea mitä me mersumiehet rakennellaan, meinaan heidän myymistä työkaluista 8)
Viimeksi muokannut tupis, Ke 29.10.2003 09:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Mieluummin korjaamolle, itsellä hieman modifioidut jousenpuristimet mallia tarvike+hitsausta. Tuli joskus ostettua tuollaiset tarvikerimpulat ja eihän ne tosiaan käynyt mersun jousille, mutta kun homma oli aloitettu niin piti sitten jatkaa tekemällä työkalutkin itse. Toista kertaa en kyllä ala niillä leikkimään, ne kun murtuu ja jousi lentää pläsiin on kajuutta kipiä :lol:
Alkaa muuten olla tota autonkorjausta varten aika erikoinen tuo työkalupakki, kaikkia vehkeitä kun on vähän taivuteltu, viilailtu ja hitsailtu esim. peräpropun avain on vanha jakari jonka peräpäähän on hitsattu sopiva mutteri :lol: , ei enää bilteman poijaat omiaan tunnistaisi :lol:
jtuukka
Viesti Kirjoittaja jtuukka »
Helppo ja nopea homma Mersuun suunnitellulla puristimella, itse lainasin sellaisen eräältä korjaamolta. Aikaa meni noin 45 min. per puoli mukaanluettuna auton nosto tunkilla, renkaan irrotus sekä uusien ja vanhojen jousien vertailu/ihmettely...
Viimeksi muokannut jtuukka, Ke 29.10.2003 09:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S204 250 CDI 4Matic -11
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
Ex: W163 270 CDI -04, C209 280 -06, W203 C240 4Matic -05, W168 A160 -00, W201 2.0 -88, W123 230E -81, W140 300 SEL -92, W116 350 SE -75
Mauri H.
jtuukka kirjoitti:Helppo ja nopea homma Mersuun suunnitellulla puristimella, itse lainasin sellaisen eräältä korjaamolta. Aikaa meni noin 45 min. per puoli.
Aika kauan... Meillä ei kauaa nokka tuhissut itse vaihtotyössä.
jtuukka
Mauri H. kirjoitti:
No ne on Asiantuntijat ja amatöörit erikseen... Kyllähän se tiedetään mitä hätäilemällä tulee ja eihän se ole keltään pois jos käytän omaa aikaani muutaman kymmenminuuttisen enemmän kuin joku muu... :?
C208 230 Kompressor
W201 190E -89
W126 300 SE -87
W123 280E -81
KL-varaosat myy jousipuristinta hintaan 840 euroa. Itse vien auton aina jousienvaihtoon pajalle.
juhape
Viesti Kirjoittaja juhape »
Minäkin lainasin jousipuristimen paikallisesta korjaamosta. Meni aikaa ehkä korkeintaan 10min/jousi. Nosturin päällä ei tartte edes rengasta otta pois.
On kyllä sen verran pitkät ja jäykät jouset ettei kannata alkaa jos ei ole käypäistä puristinta.
juhape:
onkos sulla kapee vai jo muovilistainen w124? kuvasta kun ei saa oikeen selvää, "faceliftiä" näemmä tehty? , vai onko siinä paksut listat?
Jori Ravantti
hyvä työkalua on tosi tärkeä
Viesti Kirjoittaja Jori Ravantti »
Ainakin 123:sen Mersun jousenvaihdossa on hyvä työkalu todella tärkeä jo turvallisuuden vuoksi. Itse olin aivan hiljattain tekemisissä asian kanssa. Lahdesta löytyi Naukkariselta kunnollinen Mersuun tarkoitettu jousenpuristin ja sillä homma kävi hyvin.
tehoseppo
Viesti Kirjoittaja tehoseppo »
Käytä ihmeessä korjaamolla on paljon helponpaa ja säästyt paljolta kaljan juonnilta, pari koppaa ei riitä ilman kunnon puristimia. Vaihto työ on todellakin helppo omatessa Mersun omat puristimet. Haitta puoli on se että ne maksaa paljon mummoja ja ekuja.
Aku P
Re: hyvä työkalua on tosi tärkeä
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Jori Ravantti kirjoitti:Ainakin 123:sen Mersun jousenvaihdossa on hyvä työkalu todella tärkeä jo turvallisuuden vuoksi. Itse olin aivan hiljattain tekemisissä asian kanssa. Lahdesta löytyi Naukkariselta kunnollinen Mersuun tarkoitettu jousenpuristin ja sillä homma kävi hyvin.
Samaten meikä vaihdatti kesällä suosiolla korjaamolla 123:een etuvieteriä.
Ei ole ko. korjaamossa mersuun vartavasten suunniteltua puristinta, mutta ilmeisesti järeä ammattilaismalli sopii sitten MB:nkin jousiin.
Itse vaihtotyö oli jotain niin halpaa, että ei siihen kyllä kauaa olekaan mennyt.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
juhape
epk kirjoitti:juhape:
Kyllä tuo on ihan oikea "muovilistamersu". Ei oo tehty faceliftiä.
Siis se on -91 300E
hieno näköinen, madallettu ilmeisesti myös 8)
juhape
epk kirjoitti:hieno näköinen, madallettu ilmeisesti myös 8)
Kiitos vaan! On sitä madallettu, oli jo kun sen pari vuotta sitten ostin.
Hyvin tuo vielä kulkee vaikka viime viikolla tuli 400tkm mittariin.
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
K :shock: un sais jostain kuvan tosta mb-jousityökalusta,sen vois tehdä itse.hmmm
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
make kirjoitti:K :shock: un sais jostain kuvan tosta mb-jousityökalusta,sen vois tehdä itse.hmmm
puhut asiaa, tehdään isompi satsi samalla niin kaikki halukkaat saa sen sit :wink:
juhape
Mä voisin käydä nappaamassa muutaman kuvan siitä. Se on tuttu korjaamo missä se puristin on...
