Ilmaiset MB korjausoppaat ja osien räjäytyskuvat online!
- mertsi1340
Joo, en tiedä, minulla nakkaa aina seuraavanlaisen sivun.
http://img485.imageshack.us/img485/5126/tm4xe.jpg
w126 300SE 1986
w116 450SE 1975
w116 450SE 1975
Siis ei löydy koko mb.braingears.com -sivustoa vai ei löydy yksittäisiä PDF:iä?Ere866 kirjoitti:Ei löydä sivuja. Not found
Osa noista flash-animaatioista on "rikki" eli niissä on käytetty erottimena kenoviivaa '\' vinoviivan '/' sijasta. Kokeile korvata osoiterivilla olevat %5C merkit vinoviivoilla '/'. Tyyliin:
mb.braingears.com/foobar%5Cbarfoo.pdf -> mb.braingears.com/foobar/barfoo.pdf
t.
Risto
E500 – 211.070
Mistä korjaamokäsikirja?
GD 300 -83 automaati. Kaipailee Korjaamokäsikirjaa. (w460)
Re: Ilmaiset MB korjausoppaat online!
Puuttuu kokonaan osat 25, 26 jotka käsittelee manuaali vaidelaatikoamertsi1340 kirjoitti:Tämä linkki on ehkä mainittu ennenkin. Sieltä löytyy Eri MB mallien korjausoppaat ilmaiseksi (PDF).
http://mb.braingears.com/
Model 124 Chassis (1986 - 1995)
Mistäköhän ne löytäis
autodidakti
Ilmeisesti ei sitten enää toimi? Ainakaan itse en löydä varsinaisia PDF-fileitä, ainoastaan ne hienot alkuvalikot jossa valitaan ajoneuvon malli.Malm kirjoitti:http://mb.braingears.com/
Olisikohan PDF:iä saatavana mistään muualta? Tuliko siitä mirroroinnista koskaan mitään? Vai onko aarteet nyt pelkästään foorumilaisten yksityisissä arkistoissa?
Itse olisin kaivannut erityisesti W123 250:n manuskaa, mutta 250:tä ei tainnut olla mukana ollenkaan, eikö ole myyty amerikoissa. Lähimmät lienevät 230 ja 280.
Voi voi.
S123 300TDT -85
W123 250 -79
W123 240D -80
W123 250 -79
W123 240D -80
Päivitänpä nyt sen verran itse itseäni että toimihan tuo jo taas jonkin ajan päästä, topikki vaan oli niin vanha että ajattelin tiedonkin olevan vanhaa.ahahaa kirjoitti:Ilmeisesti ei sitten enää toimi?Malm kirjoitti:http://mb.braingears.com/
Tuolla:
http://www.httrack.com/
saa muuten kanssa aika näppäräsi imuteltua kaiken tarpeellisen omalle koneelle. Itse latasin 123:n manuskat ja hyvin toimii. Vekkula osaa tulkita myös väärinpäin olevat kautta/kenoviivat URL:eissa ihan oikein. Laitoin aloitusosoitteeksi muistaakseni
http://mb.braingears.com/123_DISK1/
jolloin ohjelma hakee kaikki sen alla olevat tavarat. Lisäsin vielä Options/Scan Rules -kohtaan "+mb.braingears.com/*.pdf" jotta varmasti hakee kaikki PDF:t. En tiedä olisiko hakenut muutenkin.
S123 300TDT -85
W123 250 -79
W123 240D -80
W123 250 -79
W123 240D -80
Ei perkule
Voi helvetti minkä ryssät teki
Kerkesin nopeesti käydä kattelee että ompa komeat sivut muuta en ladata mitään. No kai ne tulee takasin.
MB C 180 kompressor -07
EX-MB CLK 200 kompressor sport coupe -98
EX-MB 190 1.8i AUT -90
- Ari66
- Valvoja
- Viesti:
Re: Ei perkule
Tulooko sota?Ana kirjoitti:Voi helvetti minkä ryssät teki![]()
* Adria Twin 600 SF *
* www.digitalfinland.net *
simpauttaja
Moi!
W210 [-98] omistajana etsiskelin kunnon dokumentaatiota tästä korimallista
näiltä sivuilta, mutta tämä "technical information" osio oli varsin kevyttä
kauraa verrattuna esim W124:sen pdf-tiedostoihin joissa on jokainen huoltohomma selitettynä kuvien kanssa. En löytänyt W210 puolelta pdf:iä
lainkaan vaan jotain lyhyitä videonpätkiä gif-kuvien kera.
Onko kellään tietoa mistä pääsisi perusteellisemman W210 "workshop repair"
materiaalin jäljille?
Moi!
Moni varmaan on käyttänyt Mercedes-Benz Club Russianin VIN decoderia, mutta löytyyhän sieltä manuaalejakin
. No, tälläkin ilouutisella on miinuksensa - niistä on suuri osa venäjäksi, mutta löytyy sieltä korjausopas W123:een lontooksikin.
Anyway, käykääpä toteamassa, jos ei ole jo tuttua tietoa (on muuten aika hidas).
http://www.mbclub.ru/mb/faq/?lng=eng
ja tarkemmin
http://www.mbclub.ru/mb/faq/parts/?idpart=19&lng=eng
ja jos venäjä sujuu, niin loput täältä
http://www.mbclub.ru/mb/faq/ftp/Books/
Ziggi
ja tarkemmin
Ziggi
-87 250D
W124.125
W124.125
Ja jos toi braingrears ei toimi, niin käykää katsomassa suoraan niitä hakemistoja. Eli kokeilkaa vaikka aluksi:
http://mb.braingears.com/124_DISC1/Program/ ja http://mb.braingears.com/124_DISC2/Program/
Vastaavat tiedostot (kutakuinkin) löytyy myös täältä:
http://skinnerbox.steaky.org/Service/Library.html
ja jos polttamaan haluaa ruveta, niin:
http://skinnerbox.steaky.org/Service/downloads/
Siis kai
tai näin on isot pojat kertonu
Ziggi
Siis kai
Ziggi
-87 250D
W124.125
W124.125
Näyttäisi löytyvän BitTorrenttina Mersun WIS ja ASRA 2006 tuolta länsinaapurista.
Koko ruhtinaalliset 7Gt, joten jonkin aikaa saa latailla.
www.piratebay.se ja hakusanaksi WIS. Sieltä pitäis löytyä.
Olet ladannut vasta .torrent -tiedoston, jossa on "latausohjeet" varsinaiseen tiedostoon/tiedostoihin.
Tarvitset jonkun bittorrent -asiakasohjelman (client), johon avaat tuon lataamasi tiedoston. Sen jälkeen tuo client sitten hoitaa latauksen loppuun ja etsii uusia lähteitä. Hienosti toimiva systeemi yleensäottaen.
Esimerkiksi uTorrent on näppärä ja löytyy suomenkielisenä: http://www.utorrent.com/download.php
Lataile sieltä se " Get µTorrent 1.6 Installation Program (597 kB)" ja asenna.
Asennuksen jälkeen .torrent tiedostot avautuvat suoraan tuohon clienttiin, kun niitä netistä löytää.
Ja täältä vielä yleistietoa tuosta torrent-systeemistä:
http://keskustelu.afterdawn.com/thread_view.cfm/40377
Sen verran vielä, että tuollainen torrent lähtee yleensä melko hitaasti latautumaan. 5 minuuttiakin saattaa mennä ennenkuin alkaa kunnolla data liikkua. Toisaalta sitä ei tarvitse kyllä juurikaan seurata, vaan kaikki tapahtuu itsekseen.
Sain tänään ladattua loppuun tuon MB WIS -paketin. Siinä tulee 2 DVD:tä ja vielä cd-levy, jossa hyvät, mutta pitkäveteiset asennusvideot englanninkielellä. Ne kun katsoo ja tekee niinkuin siinä neuvotaan, niin varmasti onnistuu asennus. Ja jos ei kieli suju, niin katsomallakin selviää hyvin.
WIS asennus
Asennusohjeessa neuvotaan asentamaan ensin "Microsoft loopback adapter" jos koneessa ei ole verkkokorttia tai jos ei ole varma onko verkkokorttia. Väitetään että siitä ei ole mitään haittaa. Kuitenkin jopa asennusvideossa verkkoyhteys lakkaa toimimasta!
Mitä tuo "loopback adapter" tekee ja kannattaako se asentaa jos koneessa on verkkokortti? Eikös verkkokorttti ole kaikissa nykyaikaisissa emolevyissä integroituna?
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
