w124 ja palaneen valon varoitusvalo mittaristossa
ongelma : w124:sen sammuneen valon varoitusvalo elää ihan omaa elämäänsä, vilkkuu milloin mitenkin, vaikka näyttää kyllä heti jos valo oikeasti rikki->eli palaa herkeämättä.
tänään aamulla huomasin uuden ominaisuuden tuossa, laitoin takalasin lämmittimen päälle ja samalla se valo sammuu/syttyy :oops:
onko toivoakaan saada tuota korjattua ? , ainoat ylimääreiset mitä on kytketty ovat lediäärivalot , suoraan parkeilta "ryöstetty" virta. Samalla tavalla vilkautteli ennen ledien kytkentää joten tuskin siitä kiinni :?
Boss
Viesti Kirjoittaja Boss »
Mulla oli kanssa samaa vikaa, valo vilkutteli omiaan. Syy löytyi takavaloista jotka eivät ole näköjään alkuperäislaatua, oli pientä hapettumaa molemmin puolin. Vika korjaantui crc:llä ja puhdistelulla. Jospa jotain samanlaista?
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Boss kirjoitti:Mulla oli kanssa samaa vikaa, valo vilkutteli omiaan. Syy löytyi takavaloista jotka eivät ole näköjään alkuperäislaatua, oli pientä hapettumaa molemmin puolin. Vika korjaantui crc:llä ja puhdistelulla. Jospa jotain samanlaista?
:D Jo kylläse tuolta takavalojen maadoituksesta löytyy!!
:wink: Kannattaa pudistaa pinnat esim:pieniviila,hiomapaperi tai muu terävä.
Ja voidella sitten vaikka vaseliini tms.
Edit: polttimoiden teho erilainen?
Viimeksi muokannut kimmo l, Ke 29.10.2003 09:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hyvät on perät.......
Auti
tupis
Viesti Kirjoittaja tupis »
sama vika ,paloi vaikka ei ollut palaneita lamppuja ,otin koko polttimon pois häiritsemästä
Kalle.K
Viesti Kirjoittaja Kalle.K »
Mulla omassa kiulussa kasvo rekisterikilven valon kannassa vihreätä karvaa ja lamppu vilahteli välillä sen takia,ei meinannu heti vika löytyä,koska se oli ajoittaista, kannattaa tarkistaa!
E 200 CDI -07
200 D -89
300 CE -88
200+240 D:t -82
190 D -65
eli kaikkien (edestä ja takaa) lamppujen maadoitus, ja itse polttimon kannan kosketukset kannattaaa tarkistaa?
Pekka.A
Viesti Kirjoittaja Pekka.A »
Tekniikan Maailman "vinkki"lisäkaukovalo artikkelissa: orientoidu että sen merkkivalon palaminen tarkoittaa että valot ovat päällä :lol: :lol:
" Fidldee" W202 C200 -94
W124 230kat-88
MB
Viesti Kirjoittaja MB »
Ässässä palaa kanssa joskus eli viaksi paljastui rekisterikilven polttimo. Joku oli joskus laittanut liian tehokkaan polttimon -> oli päässyt vähän paikat sulamaan :evil:
MB
Auto jolla ajat ikäsi, Mercedes
naftale_n
Re: w124 ja palaneen valon varoitusvalo mittaristossa
epk kirjoitti:ongelma : w124:sen sammuneen valon varoitusvalo elää ihan omaa elämäänsä, vilkkuu milloin mitenkin, vaikka näyttää kyllä heti jos valo oikeasti rikki->eli palaa herkeämättä.
ihan sama homma on minullaki, palaa niin pirkuleesti :lol: kaikki valot tarkistettu/vaihdettu.. ettei vaan ottas mittariston/sisätilan valoista sitä loistettaan :?:
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
o728006
vikalampusta
Viesti Kirjoittaja o728006 »
Näyttää se tuon lampun toiminta olevan henkimaailman juttuja onneksi muillakin. Olen vuodesta toiseen yrittänyt päästä samalle aaltopituudelle valon kanssa, mutta vielä ei ole onnistunut. Monesti nuo rekisterivalot ovat syynä, koska ne homehtuu ja ruostuu piloille muutamassa kuukaudessa (huomasin kun vaihdoin aivan tuliterät).
Viimeisin villitys meikäläisen valolla on se, että kun laitan sumarit päälle, niin valo syttyy! Kumpikin sumuvalo palaa, joten mikähän lie sykäys jonka lamppuparka tulkitsee viaksi??
Löpönen
Viesti Kirjoittaja Löpönen »
Mulla originaali etuvalon parkkilampun kanta hajosi ja ostin Motonetista uuden tarvikekannan joka sisältää pätkät johtoakin. Asensin sen ja "varoitusvalo" alkoi elää omaa elämäänsä vaikka parkkivalo paloi.
En tiedä onko vastus erilainen liian pienien johtojen takia tms. syy, mutta hylkäsin ko. tarvikeosat, tein oman kytkennän ja virityksen originaaliosan korjaamiseksi ja nyt kaikki on ok eikä varoitusvalo ei enää kenkkuile.
takkanen
Viesti Kirjoittaja takkanen »
Onko autossasi vetokoukku? Vetokoukun johdotus pitää vetää suoraan sulakerasialta (pois lukien jarruvalo ja vilkut, jotka otetaan kojelaudan alta).
Itsellä keltainen valo lakkasi palamasta vasta, kun johdotin uudelleen vetokoukun pistokkeen. Toinen ongelmakohta on ollut keulan vänkärin puolen parkkivalolamppu, joka ei maadotu kunnolla.
Jonkuhan son marsiskeltava framila
takkanen kirjoitti:Onko autossasi vetokoukku? Vetokoukun johdotus pitää vetää suoraan sulakerasialta (pois lukien jarruvalo ja vilkut, jotka otetaan kojelaudan alta).
vetokoukkua ei enää ole, johdot kylläkin on vielä ja ne on vedetty oikeaoppisesti.
en oo vielä jaksanut noita lampun maadoituksia tutkailla, luulisin että vika löytyy niistä :?
takkanen
Vetokoukun johdotus voi olla umpiruosteessa ja täynnä mortoa pistorasian sisällä ja vika johtua myös siitä. (Omakohtaista kokemusta on.)
no nyt toimii!! takavalojen lamppujen kannat olivat hapettuneet :wink:
ne kun putsasi niin hävis palaneen lampun häiriövalo :P
Petri A
Viesti Kirjoittaja Petri A »
epk kirjoitti:no nyt toimii!! takavalojen lamppujen kannat olivat hapettuneet :wink:
*Ei ole vaikuttanut, palaa edelleenkin.
se mikä oli hauskinta kun tuo vika ilmeni niin silloin alko tuo ongelma että valot päälle niin rupes lampunpesijät tökkii eli jostain sai sähköä. Silloin kun tuo valo ei pala niin silloin mittaristo pimeä.
Terveisin
Petri
aalpe kirjoitti:
Terveisin
Petri
harmillista, ei auta kuin , use the force, luke,
ne ei vaieskaan, meni mullakin hermot aluksi tuon kanssa, mut nyt kyl helpottaa kun tuli tuokin korjattua 8)
