W124 oven lukkopesän puhdistus?
Ramstad
Viesti Kirjoittaja Ramstad »
Nyt olisi sellainen ongelma, että kuskin puolen oven lukkoon on mennyt jotakin töhnää, tai sitten lukkopesä vetelee viimeisiään. Avain on vaikea saada painettua pohjaan asti, muutaman kymmenen sekunnin renkutuksen jälkeen se voi onnistua, ja sitten itse avaimen kääntö onnistuu vaivatta. Pelkääjän puolella samaa ongelmaa ei ole.
Huollon kaveri sanoi, että oven lukkopesän saa helpolla pois ovesta, jolloin lukolle voisi tehdä perushuoltona puhdistuksen ja "viilauksen".
Jos tuo homma on niin helppo, niin voisihan sen tehdä itsekin ja säästää helposti 50 euroa.
Eli miten tuon oven lukkopesän saa pois ovesta ja onko se purettaessa sellainen, että jousia ja epämääräisiä lukkolevyjä lentelee joka puolelle, kun pesän avaa? Kannattako hommaan ryhtyä itse vai antaa huollon kaverin hoitaa homman?
MB X253 GLC 250 d 4MATIC 2016 (M651.921)
ex.
MB W203 C200 CDI automatic -06 (M646.963)
MB W203 C200 CDI Business Elegance automatic -04 (M646)
MB W124 E320 T 24v Sportline automatic -94 (M104.992)
jaines
Viesti Kirjoittaja jaines »
Kannasko ensin kokeilla oikeen" lukkosepän lukkoöljyä". itellä auttoi jossain.
Ja hyvän palvelun omaava lukkoseppähän rasvaa lukon ensin jos lupaat ostaa pullon jos tepsii :wink:
200 E cdi w211 -09
230 E w124 ex
220 D w202 ex
"Tähdet, Tähdet, kauas ikuisuuksiin ajan taa"
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Lukko irtoaa kun löystät pienen kuusiokoloruuvin oven päädystä lukon kohdalta, työnnät avaimen lukkoon, käännät avainta oikealle kello 14 kohdalle, ja apumiehen puolella kello 10 kohdalle, samalla kampeat avaimesta oikealle ja vasemmalle niin huomaat jujun jolla se sieltä muljahtaa pois. Sitten uitat ja huljuttelet sitä vaikka naftassa ja lopuksi öljyät sen kunnolla irti ollessaan.
suzy
Mersutar
Mersutar
Viesti Kirjoittaja suzy »
Juu! ja muistaa kääntää just oikeaan päin, siis oikealle.Minä käänsin vasemmalle ja lonks! jumiin jäi ja on vieläkin ;-)
MB C220D Farmari, MB609 James Cook
mikotus
Viesti Kirjoittaja mikotus »
Mulla kun ilmeni samat oireet laitoin kaukosäädön,se oli halvempikin kuin 50 euroa... Nyt pitää vaan muistaa voidella sitä lukkoa joskus ettei ruostu kiinni.
C220D -94
Ramstad
mikotus kirjoitti:Mulla kun ilmeni samat oireet laitoin kaukosäädön,se oli halvempikin kuin 50 euroa... Nyt pitää vaan muistaa voidella sitä lukkoa joskus ettei ruostu kiinni.
Heh, mullakin on kaukosäätö ostettuna, mutta en ole vielä kerennyt asentamaan, kun on farkku kyseessä. Farkussa pitää ohjeiden mukaan repiä huolella lattiamattoa pois, enkä ole moiseen jaksanut ruveta, joten kaukosäädin toimii vielä hienosti pahvilaatikossaan...
ex.
