500€:lla mig-hitsi?
Kipsu
500€:lla mig-hitsi?
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
Ajattelin keväällä pitkän tauon jälkeen alkaa jälleen hitsailemaan. Vaikka aluksi jotain pellinpaloja yhteen ja sitten ehkä kauneusvirheitä pois autosta.
Budjettina olis 500€. Millaisen mikki-hitsin saa tänä päivänä 500€:lla? Ei tarvitse sisältää matopeliä ja nettiyhteyttä. Ihan joku harrastelija/amatööri malli riittäisi. Uusi vai käytetty?
Daaz
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Kyllä tuolla hinnalla kai jo saa ihan kohtuullisen laitteen. Itselläni on, ja moni muukin samaa on kehunut, Kemppi Migomag (150 A). Sitä ei valmisteta enää, mutta on alan klassikko ja sitä on Suomessa aika paljon. Omien hermojen kannalta kannattanee hankkia suoraan voimavirtalaite, ei siis tavallista töpselimallia.
Tuo Migomag on käytettynäkin varsin kelpo laite, vaikka toimiikin ei-elektronisella koneistolla. Jos et tunne hitsauslaitteita, niin ehkä kannattaa ennen aloittamista käyttää laite virallisessa Kemmpi-huollossa, ettei diodeja ole palanut tms. Ei tarvitse sitten ihmetellä, että onko vika laitteessa vai omissa taidoissa, jos homma ei suju. :)
-Daaz
Kipsu
Daaz kirjoitti:Omien hermojen kannalta kannattanee hankkia suoraan voimavirtalaite, ei siis tavallista töpselimallia.
Mikä onkelma tässä piilee? Hisaisiko tavallinen töpselimalli liian hitaasti.
En tarkalleen tunne talotekniikan sähköjuttuja. Käsittääkseni voimavirtalaitteet käyttävät saman taajuista AC 220-240V 50Hz sähköä, johtimia on vaan enempi (suurempi pinta-ala) joten niillä pystyy kuljettamaan enemmän virtaa. Ovatko voimavirtapistokkeiden johtimet yleensä saman (hieman isomman) sulakkeen takana? Olenko oikeassa?
Minulla on kaksi mahdollista hitsauspaikkaa: vanhempien luona ja kaverin luona (harrastetalli). Olisi tarkoitus ostaa mikki iskän kanssa puoliksi. Muistaakseni vanhempien luona ei ole voimavirtapistoketta, mutta kaverin luona on.
Olisiko tuohon mitään yleispätevää ratkaisua? Mitä tarvitaan jos voimavirtapistokkeen haluaa normi-omakotitaloon? Tai sitten joutuu tyytymään pistokemalliin.
Tässä joutuu näköjään lähtemään elämän perimmäisistä kysymyksistä liikkeelle ennen kuin saa päättää haluaako keltaisen vai punaisen laatikon :lol:
Jamppi79
mig hitsi
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
Joo. itelläni on kans toi kemppiläinen 150A voimavirtakone sekä 150 valovirta....ensinnäkin tuo valovirtakone on aika kehno hitsata, vaikkei auton hitsauksella ja normi hitsaamisella paljoa ole yhteistä :shock: no kuitenkin, kone ei toimi tasaseen ,pätkii ja rätkii vaikeeta vetää ohueen peltiin, lanka ei kulje kunnolla, ei siedä likasta peltiä yhtään, voimavirtakooneella voi vetää hyvinkin haperoon peltiin ilman et hermot palais ja siinä sivussa haalarit, lisäx merkki koneeseen löytyy varaosia. ostin ton kempin parvuotta sitten hintaan 300ekee, tutun kauppana, ei ole ongelmia ollu ja on varmaan 20v vanha
Vanhassa vara parempi
Kipsu
Tarkoitetaanko valovirralla nytten noita jokakodin pistorasioita. Tässä tulleepi termistökin pikkuhiljaa tutuksi.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Dunkelblau123 kirjoitti:Tarkoitetaanko valovirralla nytten noita jokakodin pistorasioita. Tässä tulleepi termistökin pikkuhiljaa tutuksi.
jep
dodge dart 1967
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Dunkelblau123 kirjoitti: En tarkalleen tunne talotekniikan sähköjuttuja. Käsittääkseni voimavirtalaitteet käyttävät saman taajuista AC 220-240V 50Hz sähköä, johtimia on vaan enempi (suurempi pinta-ala) joten niillä pystyy kuljettamaan enemmän virtaa. Ovatko voimavirtapistokkeiden johtimet yleensä saman (hieman isomman) sulakkeen takana? Olenko oikeassa?
Taloihin yleensä tuodaan sähköä kolmessa eri vaiheessa johtuen sähkön generoimisessa olevista teknisistä ratkaisuista. Poikkeuksena jotkut syrjäseutujen vanhat sähköjen vedot.
Voimavirtatöpseliinhän tulee sähköä eri vaiheessa ja niiden takia käyttöjännitteeksi saatiin muistaakseni noin 380V ?
Itsellä jos ei ole Voimavirtatöpseliän niin kyllä se sähkömies sen sulle tekee jos vain taloon tulee kolmessa vaiheessa tavaraa. Ja jokaiselle vaiheelle eri sulake :)
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Ensi reaktio on yleensä aina ollut että "valovirtakoneella ei tee mitään".
Itsellä on Kemppi SuperMigger valovirtakone. Kaikki "voimavirtamiehet" jotka on tuota tähän mennessä kokeilleet ovat peruneet puheitaan.
Tuosta koneesta olen kuullut (lukenut) myös muualta pelkästään positiivista palautetta.
-Esukki-
260 SE -87, R 320 CDI 4matic -06, A 160 BE -09, C200 A Kompressor -07, C180 TA -18
(ex. 190D -65, 200B -76, 230B -77, 190E 2.0 -86, V220 CDI A -01, C 180 TA Classic -01, E 230 TA Elegance -96, C 230 TA Avantgarde -08, C200 TA CDI Classic -08)
tommy1
Viesti Kirjoittaja tommy1 »
kannattaa ostaa ilmanmuuta kemppi,antaa parhaan hitsausvirran=helpompi hitsata ja parempi jälki.ja muutenkin ovat kovin vahvoja laitteita ja saa varaosia.ja pätee sama ajattelutapa kun autoihinkin:ennemmin ostaa kunnonmerkkisen käytetyn(mersun) kun jonkun rimpulan.
