mb w123 240D 70-luku öljymäärä
hietsu
Viesti Kirjoittaja hietsu »
paljoko pitäis laittaa öljyä suodattimen kanssa/ilman suodattimen vaihtoa.
onko tuossa mitenkä öljyn paineen "valvonta" , kun ei oo mitään anturia.
itsellä siis pelkkä kone Land Roverin nokalla.
Kipsu
Re: mb w123 240D 70-luku öljymäärä
Viesti Kirjoittaja Kipsu »
hietsu kirjoitti:onko tuossa mitenkä öljyn paineen "valvonta" , kun ei oo mitään anturia.
Koneesta pitäis jostain kohtaa lähteä kapillaariputki mittaristoon, jonka päässä on öljynpainemittari. Sähköä tähän mittariin ei siis tarvita. Tainnu unohtua jonnekkin matkalle.
hietsu
jep, vielä se öljy määrän kun saisi.
Wade
Viesti Kirjoittaja Wade »
Moi !
6.5 litraa onpi öljytilavuus (kok.). Suodatin kantsii aina vaihtaa öv:n yhteydessä ja sehän on niin helposti käsillä. Suodattimeen jäänee pari desiä, jos sitä ei vaihtaisi.
T; Wade
hietsu kirjoitti:jep, vielä se öljy määrän kun saisi.
V140 S500L vm. 95 "Tantor"
C124 300CE vm. 88 "Claudia"
hietsu
kiitän nopeasta toiminnasta.
Tor 17.11, 2005 14:35
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Jep, mittari on mekaaninen. Jos siinä on öljynjäähdytin (<- 20.06.1978) (tai ilmastoinnilla) niin öljymäärä 7 l jos ei niin 6,5 l. Ja mitä se öljysuodin ottaa siitä, jotain 0,5l? Mutta vaihda ihmeessä se muutaman euron suodatin samalla.
hietsu
jep vaihdoin jo suodattimenkin.
Kone on vaan ollut 4-5 vuotta telakalla, eli vaihdan pian uudestaan öljyt ja silloin en vaihda kun öljyt.
santtu
Viesti Kirjoittaja santtu »
Leka kirjoitti:. Jos siinä on öljynjäähdytin (<- 20.06.1978) (tai ilmastoinnilla) .
missä malleissa oli öljynjäähdytin? vai oliko lisävaruste?
dodge dart 1967
kerosiini
santtu kirjoitti:
Automaatissa?
Manu300cea24
hietsu kirjoitti:paljoko pitäis laittaa öljyä suodattimen kanssa/ilman suodattimen vaihtoa.
öljyn määrä on siinä 7:n litraa suodattimen kanssa ja öljynpaine mittarille lähtee letku öljynsuodattimen kotelon juuresta lohkon puolelta.
Leka
Eli kuten hieman epäselvästi kirjoitin öljynjäähdytin on ennen 20.06.1978 valmistetuissa ja ilmastoinnillisissa 240 Dieseleissä.
j.s.lehti.
Öljylauhrutin
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Öljylauhrutin oli 115 koppaisessa. ainakin minulla 220D vm 70 Se tietojen mukaan laitettiin sen takia kun ensimmäiset 115 koppaiset söivät öljyä uutena aika reippaasti muttase jätettiin myöhemmin pois.
