124:n muovihelmojen värikoodi?
Masa80
Viesti Kirjoittaja Masa80 »
PM kirjoitti:EPC tarjoilee 929:lle valmistenumeroon A 428650 asti 5944 Frigateblauta ja A 428651:stä eteenpäin 5301 Andorblauta.
Kiitoksia tiedosta! Se mikä jäi hämäämään on, että kummatkin "tarjotut" värit ovat sinisiä, kun omassa autossa päreet ovat olleet harmaat :shock: Eli esim. toisessa topicissa myynnissä olevassa 280 S:ssä on kyseiset harmaat kylkipäreet. Kyseessä on tosin 1. sarjan pirssi, mutta saman tyyppistä väriä oli tarjolla myös kakkossarjaan...
W126 300SE -85
S124 300TDT -92
BMW 728i -96
ex W202 C180T -96
ex W123 240D -83
Minulla on sellainen mielikuva, että myös harmaana helmoja on saanut ainakin alkuvaiheessa. W124:ssä mm. kohtuullisen yleistä. C124:n tullessa 1987 näki usein lehdissä väriyhdistelmää signalrot/harmaat helmat tai valkoinen/harmaat helmat. Myös mustaan väriin 2. sarjassa on usein yhdistetty harmaat helmat.
Masa80
Timo L. kirjoitti:Minulla on sellainen mielikuva, että myös harmaana helmoja on saanut ainakin alkuvaiheessa. W124:ssä mm. kohtuullisen yleistä. C124:n tullessa 1987 näki usein lehdissä väriyhdistelmää signalrot/harmaat helmat tai valkoinen/harmaat helmat. Myös mustaan väriin 2. sarjassa on usein yhdistetty harmaat helmat.
Onko harmaa ollut kaikissa sama vai onko väristä ollut useita variaatioita? Ja mikä siis on harmaan koodi 929 yhteydessä?
OT: kaverit on sitä mieltä että kylkipäreet pitäis jättää sinisiks (niin kuin tällä hetkellä kun joku on ylimaalatessa maalannut myös kylkipäreet nautik blau:lla). Itse ajattelin kyllä palauttaa alkuperäiseen asuun, sillä harmaissa kylkipäreissä on tyyliä 8)
W126 300SE -85
S124 300TDT -92
BMW 728i -96
ex W202 C180T -96
ex W123 240D -83
Masa80 kirjoitti:Onko harmaa ollut kaikissa sama vai onko väristä ollut useita variaatioita? Ja mikä siis on harmaan koodi 929 yhteydessä?
Harmaita on ollut useita, ainakin koodeja ja nimityksiä löytyy. Äkkiseltään löytyi 3-4 eri kylkipäreharmaata.
Onko kuvassasi näkyvä todellakin harmaata, ettei ole vaan vaaleampi sininen? Tuo 5301 Andorblau on juuri vaalea sininen, kuten Baureihe201.de:ssä esitetään:
Muistan myös lukeneeni, että ihan viimeisinä W126:n valmistusvuosina kylkipäreet sai jo tehtaalta samaan väriin korin kanssa. Aiemmin noita kontrastivärejä perusteltiin mm. (muovin-)maalausteknisistä syistä.
Joten joku aiempi maalaaja on ollut tyyppihistoriatietoinen ja "nuorentanut" autoa maalaamalla muovit 929:llä :wink: .
PM
Viesti Kirjoittaja PM »
Alkupään W126:sissa on vain kahta harmaata, 7177 Stratusgrauta (040, 122, 147, 199, 254, 261, 568B, 735, 751, 815, 877) ja 7176 Muschelgrauta (172, 540, 568A, 587, 623, 651, 684, 702, 803, 822, 876, 881), uudemmissa (alkaen A 428651:sta) on sitten 7700 Altograuta (040, 122, 199) ja 7738 Satograuta (147).
Katso vaikka Tähtiklubin galleriasta, mulla on Stratusgrau ja Kaapolla Musseli. :)
