Korjauspellit
Rumaherne
Korjauspellit
Viesti Kirjoittaja Rumaherne »
Minkähänlaisia nuo oven korjauspellit on, esim motonetissä?
Omassa 124 on etuovien alareunat mädät aika pahasti.
Onkohan niissä pelleissä oven sisäpuolikin?
Jamppi79
pellit
Viesti Kirjoittaja Jamppi79 »
Eiköhän ne rautaa ole siinä missä muutkin, mielestäni niitä peltejä saa sieltä erikseen ulkopelti ja sisäpelti, ainakin joihinkin automerkkeihin. Pitää muistaa poistaa se varastomaali niistä, meinaa se ei ruostetta pidä!
Vanhassa vara parempi
Hece45
Re: pellit
Viesti Kirjoittaja Hece45 »
Jamppi79 kirjoitti:Eiköhän ne rautaa ole siinä missä muutkin, mielestäni niitä peltejä saa sieltä erikseen ulkopelti ja sisäpelti, ainakin joihinkin automerkkeihin. Pitää muistaa poistaa se varastomaali niistä, meinaa se ei ruostetta pidä!
Millähän konstilla sais parhaiten sen varastomaalin pois?
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
Rälläkkään sellanen teräsharjalaikka tai sitten sellainen pehmeä hiomalaikka
(sen nimeä en edes tiedä :oops: )
ei kai niitä varasto maaleja kokonaan tarvitse poistaa :roll: eikö luulis riittävän
jos karhentaa maalipinnan ja vetää oikean maalin päälle :? :?:
ex: Mercedes w115 220d -74
Hece45
Re: Korjauspellit
Rumaherne kirjoitti:Minkähänlaisia nuo oven korjauspellit on, esim motonetissä?
Pinta pelti!Kuva
Viimeksi muokannut Hece45, Pe 11.11.2005 22:16. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
sooppa
Re: Korjauspellit
Viesti Kirjoittaja sooppa »
Eikö vähemmällä ja halvemmalla pääse kun vaihtaa ehjät ovet. :wink:
JACKHAMMER
Viesti Kirjoittaja JACKHAMMER »
on oikeastikki ollut homma rakentaa ovet nuikin rapeasta tavarasta vaikkakin on saanut korjauspalaa. miten mittasit että tulee samaan kulmaan muiden peltien kans? eli ovi istuu hyvin myös alareunasta?
Vito 115 4x4 ja ml 320cdi
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ei kannata ostaa motonetin peltiosia! ei oo lähellekkään saman muatosia, ku alkuperäset! ite ostin vasemman etulokasuajan ja se oli perseestä! nokkapellin ja lokarin välissä pitäis olla n.3-5mm rako? eikö? motonetin lokarin ja nokkapellin välissä se rako kasvaa. keulan päästä se rako on n.13mm ja toisesta päästä on noin 5mm. ruman näkönen ja sit se lokarin kaari on huonosti muotoiltu. mulla se hankas renkaaseen, ku ei ollu taitettu sitä kunnolla sisään. jouduin rälläkällä korjaileen. no pitäs ostaa jostain kunnon lokari. mistähän muuten sais?
W201 250DT 20V
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Ainahan ne tarvike pellit tahtoo olla vähän sinneppäin tehtyjä :evil: Osan saa pienellä tai isommalla survomisella ja sovittelulla paikalleen kunnolla , osaa ei :roll: tai kyllähän proo mies sovittaa vaikka suorasta levystä. mutta kyllä ne yleensä käyttely ei näyttely autossa menee onhan hinnassakin yleensä originaaleihin nähden huomattava ero :idea: ainakin kuvien perusteella näyttää hyvältä on se vaan kunnioitettavaa et joku osaa/jaksaa näitä tavallisen immeisen autoja kunnostaa varmasti lahoaa muualta ennen noita ovia :D
W124 300D aut -89
sooppa
pera8x kirjoitti:ei kannata ostaa motonetin peltiosia! ei oo lähellekkään saman muatosia, ku alkuperäset! ite ostin vasemman etulokasuajan ja se oli perseestä! nokkapellin ja lokarin välissä pitäis olla n.3-5mm rako? eikö? motonetin lokarin ja nokkapellin välissä se rako kasvaa. keulan päästä se rako on n.13mm ja toisesta päästä on noin 5mm. ruman näkönen ja sit se lokarin kaari on huonosti muotoiltu. mulla se hankas renkaaseen, ku ei ollu taitettu sitä kunnolla sisään. jouduin rälläkällä korjaileen. no pitäs ostaa jostain kunnon lokari. mistähän muuten sais?
Ei se istuvuusvika motonetissa ole vaan korjauspeltien valmistajassa.Motonetin myymät korjauspellit on samaa joita myy jokainen tarvikeliike ympäri suomen.Ostakaa merkkiliikkeestä niin sopii varmasti,hinta vain on toinen. 8)
Hece45
JACKHAMMER kirjoitti:on oikeastikki ollut homma rakentaa ovet nuikin rapeasta tavarasta vaikkakin on saanut korjauspalaa. miten mittasit että tulee samaan kulmaan muiden peltien kans? eli ovi istuu hyvin myös alareunasta?
Eipä tullu mittailtuu, onhan siinä pientä jännitystä ku alkaa se ovien
kasausvaihe, mut siihen on vielä aikaa, noita peltihommia kyllä
vielä piisaa!! :P
Lisäys: Oli siin vanhaa peltii sen verran et sai oikean kulman alas saakka
ja jos on heittoa niin löytyyhän talosta leka millä voi parannella työn jälkeä.( tuli
käytyy joskus nuoruudessa(ja siit on aikaa) autopeltisepän linja.
Nykyään paperimies!!! :cry:
Viimeksi muokannut Hece45, Ke 09.11.2005 14:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Hece45
Re: Korjauspellit
sooppa kirjoitti:Eikö vähemmällä ja halvemmalla pääse kun vaihtaa ehjät ovet. :wink:
Varmaan pääsee, mut se ois taas liian helppoo, täähän on vaan harrastus
muitten joukossa,mikäs sen mukavampaa kun lähtä talliin mesen kimppuun,
kyl se aina kotityöt voittaa, vai mitä.
Ja mitä hintaan tulee niin, etuoviin korj.pellit+pohjapellit 100 egee!!
(kymmenen kossuu) :wink:
jamppa
korjauspellit
Viesti Kirjoittaja jamppa »
Ton asennuksen voi hoitaa myös liimaamalla , ei oo pelkoa tosta pellin vetelystä,ainaki pinta pellin osalta.
Terveisin Jamppa
Hece45
Re: korjauspellit
jamppa kirjoitti:Ton asennuksen voi hoitaa myös liimaamalla , ei oo pelkoa tosta pellin vetelystä,ainaki pinta pellin osalta.
Terveisin Jamppa
Kylhän se pintapelti tulee reunoista kanttauksel kiinni mut kyl mie ainaskii
heppaisin kiinni en luota liimaukseen!
JACKHAMMER
minkälaista "liimaa" pitää käyttää? ja mistä sitä saa?
en vaan ole kuullut että pintapeltejä liimattas muulla kuin mig:llä.
entä sitten kun liimaa, pysyykö pakkeli reunassa ettei pellit elä omaa elämää ja katkaise pakkeli pintaa? :shock:
Hece45
JACKHAMMER kirjoitti:minkälaista "liimaa" pitää käyttää? ja mistä sitä saa?
Olen samaa mieltä, ei mikään liima pysty korvaamaan hitsaamista,
riittää kun sen vaan heppaa kiinni niin kyllä pysyy, pelti sekä pakkeli,jos joutuu paklaamaan ,(korj. pellin sauma jää listan alle W124 mallissa)
kuulemma on hyvä ottaa varastomaali pois pellistä, sit pohjamaali+pintaväri
kyl tulee siistii!! :lol:
AJ
Viesti Kirjoittaja AJ »
Kyllä sellaisia liimoja on jotka on tarkoitettu peltien yhdistämiseen. Ovat vain aika kalliita. Ammattikoulussa liimattiin yhden escortin ovipelti kiinni sellaisella liimalla. Tais olla 3M tuote, markka aikaan hinta tais olla kahdesta pienestä tuubista noin 300. Luulis hintojen pudonneen, kun uusis autoissa on paljon liimattuja rakenteita.
Itse tinaan tuollaisen hepatun sauman, tai jos ei tinaa ole niin lasikuitukittiä.
sooppa
Tinalla myös onnistuu pellien paikkaaminen.Tuon meidän pakun sivuoven alareunan kun vaihdoin niin "liimasin" tinalla.Kaveri toi rullan ihmetinaa joka ottaa kiinni rosteriin ym peltiin kuin tauti,ei lähde kun hiomalla eikä tartte pohjustaa millään.Vaatii vain ison tehokkaan kolvin. :wink:
