luiston esto
pelimies888
luiston esto
Viesti Kirjoittaja pelimies888 »
tää on nyt vähän noloa mutta ostin tässä 2 päivää sitten 300d mersun 89... auto on tuotu saksasta eli käyttöohje kirjasta ei ole apua,koska sieltä ei löydy suomen sanaa... :oops: eli missä on kytkin/nappi luiston estolle.... ja miten sen saa päälle ja pois...?? ja sitte mikä on keski konsolissa oleva nappi hätä vilkkujen ja auton sisätilan taka valojen kytkimen välissä jossa on joku ihme kuvio...ja siitä ei tapahdu mitää vaikka painelee sitä... :oops: :oops: :oops:
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Onnittelut mersuhankinnan johdosta!
Luistonestolla tarkoitat varmaankin ASR:ää, mittariston oikeassa alareunassa on merkkivalo. Sitä ei voi napista kytkeä pois, vaan on aina päällä.
Poikkeus on juuri se erikoinen nappula, eli "lumiketjunappi", josta painamalla luistonesto on pois (tai toimii rajoitetusti) alle 30 km/h nopeuksissa. Hakua käyttämällä "ASR" löytyy tietoa...
Matti
pelimies888
kiitos...
[quote="Matti R"]Onnittelut mersuhankinnan johdosta!
Poikkeus on juuri se erikoinen nappula, eli "lumiketjunappi", josta painamalla luistonesto on pois (tai toimii rajoitetusti) alle 30 km/h nopeuksissa. Hakua käyttämällä "ASR" löytyy tietoa...[/quote
kiitos tiedoista...] :D
pelimies888
asd
eli se ei oo ASR vaan ASD... ostin auton muutama päivä sitten eikä ollut mitään ongelmaa... nyt on mittariston oikeaan ala reunaan syttynyt keltainen valo jossa lukee asd... mitä tämä tarkoittaa?? onko se se joku luiston estoon liittyvä vai mikä...ku mun pitäis vaan saada jotenkin se pois päältä että saa polttaa kummia :D :lol: ja taas liukkailla keleillä päälle...??? mut mistä... ja liittyyko tuo ASD valo jotenki siihen luiston estoon?? ....tai se lumiketjunappi...?? mitä se ASD valo tarkoittaa...???
Tomi S.
Viesti Kirjoittaja Tomi S. »
ASD ei ole luistonesto, vaan lukkoperä.
Lisää aiheesta hakusanalla ASD?
MB EQC 400 4matic Edition AMG
MB 320 CE Sportline (C124)
MB Vito 111cdi (W447)
Ducati Diavel Dark
pelimies888
lukkoperä..
eli mulla on nyt sitte tos autos lukko perä systeeemi.... mutta mitä tarkoittaa kun hetki sitte sytty mittariston ala kulmaan se keltanen ASD valo...?? ja mikä merkitys on sillä napilla keskikonsolissa hätävilkku kytkimen oikealla puolella?? jossa on joku ihme kuvia.... liittyykkö se jotenkin tähän ASD juttuun???? :oops: :oops: kiitos jo etu käteen...
Re: lukkoperä..
pelimies888 kirjoitti:eli mulla on nyt sitte tos autos lukko perä systeeemi.... mutta mitä tarkoittaa kun hetki sitte sytty mittariston ala kulmaan se keltanen ASD valo...?? ja mikä merkitys on sillä napilla keskikonsolissa hätävilkku kytkimen oikealla puolella?? jossa on joku ihme kuvia.... liittyykkö se jotenkin tähän ASD juttuun???? :oops: :oops: kiitos jo etu käteen...
Moi, helpompaa olisi, jos voisit kuvailla minkälainen kuvio katkaisijassa on. Siinä EI pitäisi olla lumiketjupyörän kuvaa, koska autossasi ei ole ASR-luistonestoa. ASD:hen ei pitäisi liittyä mitään katkaisimia.
Keltainen ASD-valo ilmoittaa häiriöstä järjestelmässä. Onko ASD:n öljysäiliössä tarpeeksi ZH-M-öljyä? Säiliö löytyy siis konehuoneesta, kuskin puolen etunurkasta. Kannattaa kokeilla tuota hakutoimintoa, antaa tosin 322 viestiä, mutta eikun selaamaan. Itse en tunne tuota järjestelmää kovin hyvin.
Suomenk. käyttöohjekirja maksaa Veholla alle 30 euroa.
Tomi S.
Kyllä, autossasi on hydraulisesti toimiva lukkoperä.
Kun takapyörät pyörivät eri nopeudella, hydraulijärjestelmä lyö lukon kiinni (100%). ASD toimii aina n. 40 km/h saakka. Tämän jälkeen on käytössä 30% kitkalukko. Nopeusmittarissasi on kolmionmallinen valo, joka ilmoittaa kun takapyörien nopeus on eriävä tai lukko on kytkettynä.
Se ASD-valo mittariston alareunassa viittaa että ASD-järjestelmässä on jotain vikaa jos se siis palaa ajon aikana.
Tuosta kytkimestä, mikä siis sijaitsee takapenkkien valon ja hätävilkkujen katkaisijan välissä en osaa sanoa. Mitä kuvassa on?
Eihän tämä ole se missä on 3 nuolta muodostaa ympyrän? Sitäkin on luultu "lumiketju"-nappulaksi, mutta todellisuudessa siis on sisäilmankierrätys. Onko autossa ilmastointia?
Ducati Diavel Dark
pelimies888
Tomi S. kirjoitti:Kyllä, autossasi on hydraulisesti toimiva lukkoperä.
ei oo ilmastoinita... eikä oo 3 nuolta siinä napis... ohje kirjas sine napin kohdalla lukee:schalter fur fanfare... mikä vika vois olla ku tuo valo sytty ja palaa nyt koko ajan....?????
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
pelimies888 kirjoitti:ei oo ilmastoinita... eikä oo 3 nuolta siinä napis... ohje kirjas sine napin kohdalla lukee:schalter fur fanfare... mikä vika vois olla ku tuo valo sytty ja palaa nyt koko ajan....?????
Joo. Ei kuulosta luistonestolta. :shock: :D Onko siinä semmoinen torven kuva? Kokeileppa painaa tööttiä, kun nappula on päällä ja taas pois. Pitäisi vaikuttaa ääneen.
t.
Risto
E500 – 211.070
Voi olla jarruvalokatkaisin rikki, kun ASD valo palaa koko ajan.
Viimeksi muokannut dealer, Su 11.12.2005 09:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
pelimies888
Roisto kirjoitti:
t.
Risto
joo se oli siihen ääni torveen se nappi.... kiitos tiedosta... :D
pelimies888
kiitos kaikille...
asiat on nyt selvitetty...se ihme nappi oli se räikän äänen vaihto....ja asd merkki valo sammu... ku otin akun kengän hetkeksi irti...!!!!!! :D :) :lol:
