Iskaritestin uskottavuus?(W123)
Eli katsastuksen tulos:edessä 78% ja 81% (iskarit alkuperäiset 366 tkm.)
Takana: 75% ja 78% (Sachs 200 tkm.) Isälläni W124 takana uudet: 65% ja 65%. Eli en vertaa W123 ja W124 keskenään, mutta en oikein usko että W123 edessä olevat alkuperäiset iskarit voivat olla lukemien perusteella uuden veroiset erokin vain 3 %. Olen sitä mieltä vahvasti, että W123:nen menee iskaritestistä läpi ihan millaisilla iskareilla tahansa, jos alustan muut nivelet ovat välyksemättömät. Ja alusta on muuten alkuperäinen (oikeat jouset).
Olihan täällä tosin vähän aikaa sitten juttua W123:sen iskareista, jotka ei menneet läpi vaikka olivat uudet!? En tiedä miten aiheessa loppujen lopulta kävi, mutta ongelma oli varmaan asennuksessa tai muualla alustan osissa.
Mulla oli aivan sama tilanne katsastuksessa W123:n kanssa. Inssi jopa kysyi onko iskarit uudet, vaikka tosiasiassa edessä on vielä alkuperäiset. Hyvin ne kyllä toimivat, mutta silti tuntuu oudolta etteikö yli kahdenkymmenen vuoden käyttö näkyisi millään lailla testerissä. Valistakoot viisaammat mistä moinen voisi johtua...
W123 240D -84 // S124 300TDT -92 // W126 280SE -85
No se iskari testi nyt ei varsinaisesti kerro hirveästi iskarin kunnosta meidänkin mersuissa se on ollu jotain 80-90% alkuperäisillä iskareilla ja isä laittoi uudet bilsteinit taakse niin huononi 60-70%.Itellä hyvät iskarit ja sellasta 50% koska 17" matalaprofiilin kumit...tuossa testissä vaikuttaa renkaan ilmanpainekin aika paljon...inssinkin kans tuosta keskustelin niin se sanoi että jos vaikka olis kaikki iskarit paskana niin menis läpi,mutta kunhan jokainen on yhtä huono...se paljastaa kato jos yx iskari on paukahtanu...
- Sisäänajossa
Ainaki mulla piti paikkansa, kun näytti toiselle puolen etupääs sitkiästi nollaa vaikka oli madallusjouset ja renkaatki 45 sarjaa. Inssi tosin tiesi että voi nuo jutut seata testiä ja koitti usiampaan kertaan molemmin päin. Tuli maininta että vaihtaa tarttis ja kun vaihdoin nii kuskinpuoleinen tosiaan oli ihan slurp
V123 300TD lang-81 koska tila-autosta ei kehtaa nousta julkisella paikalla...
Kävin iskaritestissä varaosaliikkeen pihalla keväällä 2003. SIlloin W123 kolisi joka nurkalta enemmän tai vähemmän. Testitulos pitkälti vihreällä. No, ostin kuitenkin uudet Bilsteinit joka nurkkaan. Kylläpä tuli autosta tukeva! Joten epäilyn aihetta iskaritestin luotettavuus vs. W123 pyöräntuenta on.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
no joo siis ihan lopussa olevan iskarin kyllä sitten,mutta jos on niinku amerikkalaisissa poliisi autoissa eli joka kulmassa yhtä huonot niin läpi menee...juntturainen kirjoitti:Ainaki mulla piti paikkansa, kun näytti toiselle puolen etupääs sitkiästi nollaa vaikka oli madallusjouset ja renkaatki 45 sarjaa. Inssi tosin tiesi että voi nuo jutut seata testiä ja koitti usiampaan kertaan molemmin päin. Tuli maininta että vaihtaa tarttis ja kun vaihdoin nii kuskinpuoleinen tosiaan oli ihan slurp
300DT -84: vasen etu 24% ja oikea 35%, mittarissa alle 6ookkm. Inssi kirjasi ettei tarvi vaihtaa, vaikka kone sen printtasikin. Uusinnassa (takatukivarren vuoksi) mitattiin uudestaan: 9% ja 35%, ja leima tuli. Inssi itsekin ex-MBmies ja totesi että vielähän tuo toimii, ei nesteetkään ole ulkona.
Vaihdoin kuitenkin, ja parani selvästi. Takana tasonsäätö, vieläkin huonompi. Odottaa ehtimistä.
- jytäkkä
Jep.Samaa mieltä.Mikko K. kirjoitti:Paska testiSuuntaa antava
Kokemuksella voin sanoa että testit ei löydä kaikkia
iskarivikaisia.
Vain todella lopussa olevat narahtaa leimalla.
Testin takia ei kannata jännittää leimalle menoa
S212 300 BE A Avantgarde -10
Valmet 602T-80 ****************
EX S204 220 cdi -08
Ex S211 320 cdi A Avantgarde -05
Ex S123 300TD Aut.-80
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex W201 190E 90 Aut.
Ex W210 200 Cdi -01 Automatic Tiptronic
Ex S210 E 230 T Automatic Avantgarde-96
Ex S124 200d-90
Ex Opeleita kymmenittäin
EX S204 220 cdi -08
Ex W124 230 A -89
Ex V 70 -06 D5 Aut
Ex S124 200d-90
Kyllä siitä penkistä jotai näkyy...
Minä vaihdoin edelliseen ajokkiin kaikki iskarit. Puol vuotta myöhemmin leimatessa, testeri näytti jotai 10 prossan heittoa edessä, ja koska putket oli niin uudet, niin kuulemma selvä vika. Vika oli todellinen, öljyt tulossa pihalle, joten ei muuta kuin vaihtaan maanantaiversio eheään....
Ennen ensimmäistä Mercedestäni autosta puuttui se jokin....
Jos on vaan tarpeeksi jäykät jouset, niin menee testin puolesta läpi vaikka ei ois koko iskareita. Käytin kakkos Golffiani 10 km ajetulla (suoraan pajalta) kynäjousialustalla vusikatsastuksessa. Auto vain heilui inssi mukana ja mittarit näytti nollaa. Tähän mennessä joka vuosi sama juttu. 124 käyttäessä aina ollu samat lukemat. Ei oo kymmeneen vuoteen paljo alusta muuttunu.
Rengas koko, paineet ja jousitus geometria vaikuttaa aikalailla tuossa testissä.
150tkm ajettua ventoa käytin katsastuksessa ja alla ilmeisesti alkuperäiset iskarit. Renkaat 195/50/15 ja reilusti painetta. Arvot oli tasaisen surkeat molemmilla akseleilla.
Inssi itsekkin sanoi että kylläpäs tuo taas näyttää mitä sattuu, mutta balanssissa ovat. Ja auto oli kyllä sen tuntoinen ajaa että iskarit olivat kunnossa.
Kesällä oli varaosamyymälän pihassa iskari firman rynkytin ja kävin siinä focuksella jossa oli alle kuukauden vanha Kw:n -40mm täydellinen alustasarja ja 215/40/17 renkaat. Arvot muistaakseni jotain 60% joka kulmassa. Melko tasaista kuitenkin oli.
Eli iskareiden kunnon toisiinsa nähden tuolla näkee, mutta yleisestä kunnosta ei mitään tietoa.
C250TD 97
[url=http://www.overdrive.fi/autovero50/][img]http://www.overdrive.fi/autovero50/autovero_bb.gif[/img][/url]
Lienee turhaa tuollainen testaus, se on todettu useaan otteeseen.
Ehkä tuo on sinänsä totta mitä ed. kirjoitti, että saahan siitä viitettä vertailla iskariparien kuntoa keskenään....
No eipä tässä mitään niin kauan kuin juttu vai huvittaa...
Huvikseni vertailin viime ja tämänvuoden katsastuksen iskariarvoja (käyty eri katsastusasemalla kylläkin, mutta liekö sillä merkitystä suuntaan tai toiseen).
27.9.2004 ja vuoden vanhat iskarit: etu 71% 70% .... taka 61% 60%
27.9.2005 ja 2 vuotta vanhat iskarit: etu 81% 82% .... taka 71% 70%
Kuin hyvä viini siis, paranee vanhetessaan.
