190 madallus
jippo
190 madallus
Viesti Kirjoittaja jippo »
Millaisia alusta sarjoja olette laittaneet ja kuinka toimivat. Olen kuullut että jos perän laittaa liian tonttiin niin kuluttaa renkaita sisäreunasta aika pahasti... kokemuksia... ja suosituksia otetaan vastaan.
stanger
Viesti Kirjoittaja stanger »
35mm-40mm on sellainen kohtuu madallus-->kyytikin pysyy vielä siedettävänä..
takarenkaat tahtovat kulua sisäreunoista,koska erillisjousitetun taka-akselin takia
rattaan kallistuvat alustaa madaltaessa..
jousisarjojen hinnat 150e ylöspäin
ex: Mercedes w115 220d -74
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Tuolla hieman alempana tässä Tuning foorumissa on sellanen topic ku: "Millainen madallussarja (100% rookie kysymys)?"
Kannattaa selata esim sitä hieman.. siellä on tuoretta keskustelua 190.n madalluksesta... :wink:
EDIT: Siis TÄSSÄ topicissa juttua...
Viimeksi muokannut Zalbeer, La 29.10.2005 15:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zalbeer@hotmail.com
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 25.03.2009 09:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zalbeer
KaiM kirjoitti:Weitecin jouste on alla...muistaakseni -40mm vai olikohan ne -45mm no ei voi millään muistaa.. maksoi muistaakseni 138€
Mikä Toi sun juttu tossa allekirjotuksessa oikeen on??
Zalbeer@hotmail.com
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 25.03.2009 09:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MjN
Viesti Kirjoittaja MjN »
Itselläni oli kesän RH:n -70 madallus, takarenkaat ei kulunu pahasti mutta
eturenkaat meni sisäreunasta aika nopeesti loppuun...
stanger
MjN kirjoitti:Itselläni oli kesän RH:n -70 madallus, takarenkaat ei kulunu pahasti mutta
auto pitäs madalluksen jälkeen käyttää nelipyöräsuuntauksessa... :wink:
MjN
Kattoin autosta kulmat työpaikalla... Kaikki muut sai kohdalleen mutta camberin säätö ei enää riitä kun on niin matala alusta..
Eikös pikkumeseen saa jotain camber säätötankoja????
En tiedä onko mitään perää ja jos on niin millaihan ne toimii...
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
juu, mun vanha madallussarja ja matala on :wink: renkaita se söi ainaki mun autos oli kulunu sisäreunoistaan..
Pietu
Viesti Kirjoittaja Pietu »
MjN kirjoitti:Kattoin autosta kulmat työpaikalla... Kaikki muut sai kohdalleen mutta camberin säätö ei enää riitä kun on niin matala alusta..
http://www.delsingmotorsport.com/mercedes.htm
Tuolla näkyis ainakin säätötankoja olevan. Melko arvokkailta vaan vaikuttaa. Tai köyhällehän kaikki on kallista.
MB 190 -89 (ex)
MB 190E 2.3 -88 "Putte" (ex)
MB 300E -89 (ex)
MB 190D 2.5 -86
MB 190E 2.5-16 Turbo -90
MB Actros 2536 -03
NFS
Viesti Kirjoittaja NFS »
www.benzboy.com tuolla on huomattavasti halvempia
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Jossain topicissa oli vähän juttua noista säädettävistä camber-tangoista,
kun oli katsastuksessa tullut hylsy. Ei sen takia ettäkö ne tangot olis laittomat,
vaan sen takia että ne oli kulunu väljäksi, pyörässä klappia.
Muistaakseni niillä oli silloin ajettu vain 15 tkm. Eli kestävyydestä ei voi mennä takuuseen.
Passat Variant 1.9TDI 2001
MjN
Ei hirveän kalliita ainakaan nämä Benzboyn kauppaamat...
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
no mulla on kesän ollu noi 225/35 R18 ja onko ne nyt Y nopeusluokan renkaat, eli saa ajaa 300sataa ;) eli eikös ne oo pehmeet sillon, pintaa on vielä ens kesäksi helposti ja auto suunnattiin keväällä ja kesän aikaan vielä kahdesti takuutyönä vianorilla. Luulin ja muiden puheista päätellen että ne kuluis nopeasti mutta ei kuluneetkaan, positiivinen ylläri, suuri merkitys siis renkaan kulmilla..ja niin..kesän aikaan tuli ajettuu joku vajaa 10 000km.
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
jameri
Viesti Kirjoittaja jameri »
joo, ei ne kulu epätasaisesti eikä leveydellä ole väliä kunhan käy säädättämässä kulmat ja huolehtii rengaspaineista, kun madaltaa kannattaa muistaa että , olikos se niin että ajovalojen minimi korkeus maasta on 50cm, ja minulla meni just siihen :lol:
Niin ja että ne vanteet on siihen autoon suunniteltu ja ettei laita liian leveää nakkia liian "kapeaan" vanteeseen
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
laineracing
helppohan nuo säätötangot on itsekkin tehä kun vaan alkaa... :wink:
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
jameri kirjoitti:joo, ei ne kulu epätasaisesti eikä leveydellä ole väliä kunhan käy säädättämässä kulmat ja huolehtii rengaspaineista, kun madaltaa kannattaa muistaa että , olikos se niin että ajovalojen minimi korkeus maasta on 50cm, ja minulla meni just siihen :lol:
Takanahan ei riitä säätövarat, joten nuo campertangot on juuri tätä varten. Vaikea säätää cambereita muuten, kun ei ole säätöä (paitsi -83 w201)
jameri
JP74 kirjoitti:
Juuri ja näin, jos tekee niin kannattaa tehdä kunnolla.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 25.03.2009 09:31. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
KaiM kirjoitti:mainittakoon viel että lokarin kaaresta vanteen keskelle on rekisteriotteessa mainittu olevan matkaa 330mm edessä sekä takana... :?
Minun edellisessä mersussa oli edessä merkattu otteeseen 320mm ja takana 300mm ja matala oli mut renkaat mahtui pyöriin...nykyinen 20mm korkeampi....
oliskin järkevä keräillä korkeus tietoja ja vanne/rengaskokoja ja ET ja vanne leveyksia johonkin juttuun et olis helpompi tietää mitkä mahtuu milloinkin pyöriin
Jos on mersua 70mm laskettu niin mikas on mitta navan keskeltä suojan kaareen :?: :?: :?: 190d 2.5TD orkkis korkeus etu 340mm/ taka320mm en ainakaan ole alustasarjaa laittanut enkä taida laittaa nyt taitaa olla joku tehtaan vieterisarja alla...
Itse tein ja säästin
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 25.03.2009 09:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MjN
Riittääköhän aurauksen säätö takapäässä jos on -70 madallus ja laittaa noi säätötangot?? rengashan tulee tällöin jonkin verran ulospäin ja takapää alkaa auraan... Ja noissa kuvissa näyttää noita säätötankoja olevan ainakin 3kpl per puoli että tuleeko paketissa sitten 6kpl tankoja vai vain ylimmäiset 1kpl per puoli? :roll:
A.Viertola
Viesti Kirjoittaja A.Viertola »
MjN kirjoitti:Riittääköhän aurauksen säätö takapäässä jos on -70 madallus ja laittaa noi säätötangot?? rengashan tulee tällöin jonkin verran ulospäin ja takapää alkaa auraan... Ja noissa kuvissa näyttää noita säätötankoja olevan ainakin 3kpl per puoli että tuleeko paketissa sitten 6kpl tankoja vai vain ylimmäiset 1kpl per puoli? :roll:
Moro! Ite oon kans vähä suunnitellu noiden tankojen hankkimista.. Ja eiköhän se taida olla niin, että paketissa tulee 1kpl per puoli.
Mjn: Paljonko muuten maavaraa -70mm alustalla? :)
MB W210 230E -96
MB 190E -85 Autom.
MjN
En mitännu tarkkaa korkeutta matalimmasta kohtaa mut helmanpää oli jotain 6-8cm korkeudella maasta..
Tällä hetkellä vakiojouset alla (talvi-alusta )...
Tarkotus olis laittaa keväällä uudet iskarit, jouset, nylon-puslat tukivarsiin ja uusi vakaaja eteen..
Kyllä kiree on poikaa! :wink:
tovayryn
mulla edessä 30cm ja takana 31 ;) tai sit oli 31 ja 32 ;)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
tovayryn kirjoitti:mulla edessä 30cm ja takana 31 ;) tai sit oli 31 ja 32 ;)
Ekoja lukuja en usko :twisted:
Mulla on w201 kösessä edestä tarkka 30.5 cm, ja takana 28 cm, ja noi mitat on silleen ettei kyydissä ole mitään eikä ketään :wink:
Noilla mun mitoilla etulokarin ja renkaan väliin ei enää mahdu edes 5 millin rakotulkkia, kun eturenkaan kääntää sivulle :)
MjN
Onkohan kukaan kokeillu tehdä noita nylon puslia itse?
Onnistuiskohan sellanen ja jos ei niin kukahan niitä mahdollisesti väsäilee???
Tukivarret huutaa puslia armottomasti ja vakio puslia ei viitsis ostaa.
powerflexiltäkin tuli vain kylmästi vastaus EMME VALMISTA PUSLASARJOJA TÄHÄN AUTOMALLIIN. Tietenkin lähettämällä mallit tai mitat ne tekis sellaiset...ja varmasti halvalla :roll:
