Purettiin 4kpl M110 eli 2,8 TC vm 80-84 koneita ja kaikissa näyttää olevan sama vika
Eli pakopuolen nokka-akselien laakeripinnat kuluu pilalle sekä nokasta
että kannesta.
Syyhän on varmasti huono öljynkierto.
Johtuuko tämä pelkästään huonoilla öljyillä ajamisesta vai onko öljynkierrossa
jokin " tyyppivika" , ja voisiko asiaa korjata esim . ylimääräisellä öljykanavalla
suoraan kanteen.
Onko muita ideoita kuin kasata kone uusilla nokka-akseleilla ja kaataa kunnon
öljyt koneeseen ja toivoa pitkää ikää.
M110 koneen nokka-akselit kuluu
80-luvun voiteluaineet oli ihan toista mitä tämän päivän voiteet. Monikaan tuon ajan bensakone ei liene nähnyt avaamattomana 200tkm rajapyykkiä, toista se on nyky voiteilla.
HTT: kuuleman mukaan Exxon Mobililla olisi vaikeuksia toimittaa moottoriöljyjä. Amerikassa joku lisäainetta valmistanut laitos on mennyt rikki pyörremyrskyssä.
177.145 M260.920
Re: M110 koneen nokka-akselit kuluu
Oliko muuten kaikki laakeripinnat tasaisesti kuluneet vai oliko sielläkin eroja?fixman kirjoitti:Purettiin 4kpl M110 eli 2,8 TC vm 80-84 koneita ja kaikissa näyttää olevan sama vika
että kannesta.
Kuumana alle kilo painetta tyhjä käynnyllä ja heti kun antaa kaasua paine nousee 3 kiloon, mutta nokille tulee tyhjäkäynnyllä hyvin öljyä kun kattoo korkista öljy on mobilia 10w 40
280 vika on nokkien kuluminen noin 150000-300000 nokat käyttäjästä riippuen pidempään kestää kun säätää venttiilit 10000 välein tai kerran vuodessa samalla näkee nokkien ja nokka ketjun kunnon ,jos revittää kylmällä koneella huonolla öljyllä nokat kuluu äkkiä.
auto on 114 280ce
auto on 114 280ce
Mercedes-Benz TN 207 '83
Mercedes-Benz TN 210 `93
Mercedes-Benz W 120 180 A `57 Vaimon auto
Ariel SG 500 `31
Harley-Davidson 1200 U ´37
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
Ariel Square Four MK 1 1000`52
Triumph Trident T150 750 `69
Norton 16 H 500 `43 Vaimon Mp
Ariel SG 500 `31
DKW SB 500 `37
NSU OSL 501 '39
DKW NZ 350`42
Zundapp KS 750 `44
Zundapp KS 601 `52
http://keskustelu.suomi24.fi/show.fcgi? ... 0011503094M.K kirjoitti:80-luvun voiteluaineet oli ihan toista mitä tämän päivän voiteet. Monikaan tuon ajan bensakone ei liene nähnyt avaamattomana 200tkm rajapyykkiä, toista se on nyky voiteilla.
177.145 M260.920
