Namiskuukkeli mitteriston alla
juntturainen
Viesti Kirjoittaja juntturainen »
Mikähän mahtaa olla hiukan avaimelta näyttävä nappula W123:n mittariston alla, ratin vasemmalla puolen, taksi ja takatilan sisävalon katkasimien yläpuolella? Toimii nähtävästi vääntämällä, ei siis keinu eikä vipukatkaisija. Heittoistuimen laukaisija? nimim. uskallanko vääntää?
V123 300TD lang-81 koska tila-autosta ei kehtaa nousta julkisella paikalla...
peteracing
oisko...
Viesti Kirjoittaja peteracing »
oisko se käsikaasu... tai vanha hälytin,ennen ne toimi sellasella avaimella. helpompi ois tietty ku laittasit kuvan...
Se on tyhjäkäynninsäädin.
Leka
Viesti Kirjoittaja Leka »
Niinpä. Diesel-mallien hienouksia.
Mikäs laite "juntturaisen" allekirjoituksen 300TD lang on? Lang johon on vaihdettu turbokone, pitkällä akselivälillä tehtaalta lähtenyt pelkkä aihio (123.105), vai mikä?
juntturainen
Kyllä tämä langina on tietääkseni tehtaalta lähteny, ainaki AKE.n tietojen mukaan. Edellinen omistaja, muuan nimeltä mainitsematon Seinäjokinen rallimies tätä on laitellu, sitä en tiedä mikä alkuperänen moottori on ollu
IL02
namiskuukkeli
Viesti Kirjoittaja IL02 »
Talla hetkella on mersu poissa kilvista, eika asia ole ajankohtainen, mutta kysympa kuitenkin.. Onko se ihan vaan kasikaasu, eli saataako se vain kierroksia suuremmalle, vai saataako se jotain tieteellisemmin ja syvallisemmin? Ainakaan mun autossa sen vaikutus kierroksiin on hyvin vahainen, voiko sita verrata esim. ryyppy paalla ajamiseen jos se unohtuu sinne hieman suuremman tyhjakaynnin puolelle, onko siita jotain haittaa?
VW 1300 -73
MB 200D -83
suhari
Viesti Kirjoittaja suhari »
Kyllä se on ihan kuten Timo L. kertoi tyhjäkäynninsäädin. Eli ei mikään käsikaasu. Sen tarkoitus on kylmällä pitää kierroksia hieman korkeammalla, jotta kone pääsee paremmin/nopeammin käyntilämpötilaan.
