M103, kumpi virranjakaja?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
Pikakysymys. Tietääkö M103:sta vuosimallin perusteella, onko motissa Boschin vai Bremin virranjakajan kansi/pyörrin. Uusi pitäisi tilata, KL:n verkkokauppa on auki toisella koneella mutta meikäläisellä ei ole aavistustakaan kumpi B omassa autossa on. Voiko vuosimallin (-89) perusteella veikata, vai onko näitä ollut rinnakkain tuotannossa erilaisilla jakajilla?
Nopeimmalle vastaajalle lämmintä kättä. :shock:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Kaapo
Jaa
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
Possi, tod. näk. 80%
PS. edit: Omassa koneessa jakaja on Bosch ja kun autot ovat samaa vuosikertaa, niin alihankkijatkin lienevät tehneet diilit samalla jaksolla. Muistaakseni toimitussopimukset kestävät 2-3 vuotta kerrallaan. Ainakin jarruvalmistajat ovat kieppuneet ATEn ja Boschin välillä jotensakin noilla periodeilla. Näin ainakin kylillä horistaan :shock: .
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Aku P
Niin, TOD:NÄK.
Muistelempa vaan aikaa W201:n kanssa, kun -89 autoon oli tarjolla muistaakseni jopa kolmea eri B:ta eli Boschia, Bremiä ja Berua. Niin, ja Biltemaa tietysti myös... :P
Mutta ratkaisuhan tähän on. Soittanenpa tästä Vehoon ja rekisteritunnuksen perusteella selviää valmistenumerokin, ja loppuhan löytyy sitten varaosapäällikön tietokoneesta. :roll:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
dieselflosse
Re: Jaa
Jukka N. kirjoitti:Ainakin jarruvalmistajat ovat kieppuneet ATEn ja Boschin välillä jotensakin noilla periodeilla. Näin ainakin kylillä horistaan :shock: .
Siis ATE/Bendix.
Tulipa taas kiksit pilkun viilaamisesta :twisted:
Terveisin
Tero
Kaapo
Tuloo
Aaarrggghhh, niin tietenkin. Mutta Beellä alkoi sekin. Mistähän tuo Bosch nyt jäänyt niin juntturaan noiden kaikkien kahden aivosolun ja selkäytimen risteykseen. Johtuneeko siitä, että radio suoltaa DJ Big Bändin Cha cha blow jobia.... vanha erkkikin siitä jo saisi sielulleen vaurion... :shock:
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Aku P
Re: Tuloo
Jukka N. kirjoitti: Johtuneeko siitä, että radio suoltaa DJ Big Bändin Cha cha blow jobia.... vanha erkkikin siitä jo saisi sielulleen vaurion... :shock:
Mainittakoon, että eräällä tutullani oli aikanaan levy, jolla vastaavasti oli raita nimeltä "Donald Duck gets a blow job..." :shock:
Jokainen voi nyt itse kuvitella, mitä ko. pläjäys pitää sisällään. Kröhöm.
Joop. Boschin oli virranjakaja, kannella hintaa 83,80 ja pyörijällä 32,10. Hemmetti. Kysäisin sitten vielä "ei-merkkiliikkeestä" noiden tulpanjohtojen hintaa, joka olikin mukavat 170 euroa/sarja. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Petri M.
Viesti Kirjoittaja Petri M. »
Sopiiko kysyä minkä (vaivan) vuoksi vaihdat kyseiset osat?
2000 W208 Mercedes Benz 320 CLK "Berliininmunkki"
1989 Porsche 944 turbo (GTS rep.)
ex: 1991 W201 Mercedes Benz 190E 1.8
ex: 1995 W202 Mercedes Benz C36 AMG
ex: 1988 W124 Mercedes Benz 300CEa
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Tuota noin... Olisiko nyt kuitenkin niin, että tuo Bremin kansi kävisi ?
( Olisi varmaankin halvempi ? )
Olen nimittäin laitellut Bremin kansia ' vaihtokelpoisena ' Boschin jakajiin,
eikä ole ollut ongelmia.
Aku P
Petri M. kirjoitti:Sopiiko kysyä minkä (vaivan) vuoksi vaihdat kyseiset osat?
Moro. Sopii. Tuossa jo jukan kanssa hiukan aiheesta privailtiinkin. Tuttuja M103:n käynnistystutinoita ja pitkää vieteriä tässä koetetaan taltuttaa. Viimeinen pisara (no, melkein ainakin) oli se, että auton tyhjäkäynti heittäytyi perjantaina viikon seisokin jälkeen aivan hervottomaksi. Alkuperäistä, 194 tkm ajettua jakajaa voi syyttää osaltaan melko raa´asti sahanneesta tyhjäkäynnistä -- toisaalta, niin ilmeisesti myös kahta eristeeltään hajonnutta tulpanjohtoa.
Kun luvassa on taas enempikin kosteaa ja kylmää, niin pannaanpa nämä - jo näistä pikkupakkasista rietastuneet - osat uusiksi. Jos Boschin osien sopii odottaa kestävän kunnialla seuraavat 14 vuotta ja vajaat 200 tkm, niin meikäläinenhän tilailee vastaavia palikoita seuraavaksi 38-synttärinsä kunniaksi... :wink:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Aku P
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Tuota noin... Olisiko nyt kuitenkin niin, että tuo Bremin kansi kävisi ?
On se halvempi. AInakin M102:ssa nämä eivät ole vaihtokelpoisia, toisessa on oikein ruuvikiinnitys ja toisessa jousen voimalla kiristyvä "koukku", joka vain vetäisee kannen tiukalle pohjaa vasten. Kummassa kumpikin on, Boschissa vai Bremissä, sitä en muista.
Ja tämä tieto siis koskee W201:aa, jossa aikanaan asian kanssa painiskelin.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Kaapo
Re: Tuloo
Aku P kirjoitti: Joop. Boschin oli virranjakaja, kannella hintaa 83,80 ja pyörijällä 32,10. Hemmetti. Kysäisin sitten vielä "ei-merkkiliikkeestä" noiden tulpanjohtojen hintaa, joka olikin mukavat 170 euroa/sarja. :?
Onkos nyt niin, notta 4Matic-lisää laitetaan myös sähkökomponentteihin :shock: :lol: ? Tässä pöydän kulmalla on kuitti, jossa seisoo kannen maksaneen 65,50€ ja pyörijän 27€. Vaihdettu toissa syksynä. Vai olisiko hinnat noin kovasti nousseet. Boscheja silti ovat.
Viimeksi muokannut Kaapo, Ma 20.10.2003 14:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Henry V.
lisää
Näyttäisi olevan sama Bosch -jakaja kaikissa M 103- moottoreissa,
vuosimalleissa ' 85- 92, paitsi w126 -korissa katkeaa - ' 89.
Jakajan kannen MB -osanumero: 103 158 00 02
Vastaava Bosch numero 1235 522 384
Vastaava Bremi : 6005 ( tähän sopiva pyörijä Bremi 7023 )
Oletko muistanut voidella pyörijän alla olevaa huopaa, eli ennakon säätöä ?
Aku P
Re: lisää
Henry V. kirjoitti:Näyttäisi olevan sama Bosch -jakaja kaikissa M 103- moottoreissa,
Niin, oliko tuossa KE-Jetronicissakin "mekaaninen" ennakonsäätö huopineen päivineen, vai hoitaako boksi tämän? Itse en ole koskaan vielä TE:n jakajaan kurkistanutkaan....
Tuosta B vs B-asiasta vielä. Aika jännältä tuntuu, Vehossa taas tiedusteltiin varta vasten valmistenumeroa, jotta tiedettäisiin minkämerkkinen jakaja on. Vaikka heti kärkeen tokaisin, että W124 on kyseessä. Hmmh. :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
JuhaK
Viesti Kirjoittaja JuhaK »
Ite vaihoin tohon M103:seen kannen ja pyöriän. Ensinnä ostin varaosa putkasta beru merkkisen, hintaa 130€. Pyöriä ei menny etes paikalleen. Vein takasiin ja ostin veholta koko paketin hintaan 109€ ja toimii kuin tupakka.
Yllättäävää oli että vehon hinta oli halvempi ja se että, paikalla ollut kansi oli samanlainen kuin 24v moottoreissa ? Ainaki varaosa putkan kirjan mukaan. Siihen kirjaan oli merkitty eri kannet 12v ja 24v moteille. Samanlainen kansi pantiin sinne paikalleenki.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Alunperin kaikissa Bosch-jakaja. Toi Bremi on vaan tarvikemerkki.
Omaani ostin kl:stä Bremin setin,ja hyvin toimii. Hintaero Boschilaiseen melkoinen (n.40€).
Ei muuten vaikuttanut pitkään vieteriin mitään, kosteella ilmalla käynti tasottu jonkin verran... eikä löydy jakajasta mitään muita osia kuin kansi ja pyörijä, kun boksi säätää ennakot yms. eli ei tarvi öljytä mitään.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Henry V.
Re: lisää
[/quote]
Niin, oliko tuossa KE-Jetronicissakin "mekaaninen" ennakonsäätö huopineen päivineen, vai hoitaako boksi tämän? [/quote]
Aivan niin - kehitys kehittyy....
Jos jakajalle ei mene alipaineletkua, niin silloinhan säätö hoituu sähköisesti.
Automatic260E
Re: lisää
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Henry V. kirjoitti:
Boxi hoitaa kaiken , virran-jakaja on sanan mukaisesti vain virranjakaja,
siinä ei ole enään mitään muuta kuin kansi ja pyörijä ! :)
Pyörijä on kiinni venttiilien nokka-akselin päässä.
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Aku P
Re: lisää
260 E Automatic kirjoitti:
Henry V. kirjoitti:
Ja on muuten helvetin isokokoinen. Anteeks vaan vapaa ilmaisu. Otin äsken ihan uteliaisuuttani tuon jakajan kannen pois laatikosta, ja sehän oli kuin isoksi kasvaneen tatin lakki! Ero jonkun neloskoneen "kahvimukin kokoiseen" kanteen on selkeä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
Kaapo
Re: lisää
Aku P kirjoitti: Otin äsken ihan uteliaisuuttani tuon jakajan kannen pois laatikosta, ja sehän oli kuin isoksi kasvaneen tatin lakki!
Ylikokoiseen tatin lakkiin viitaten jätän kaikki kierot viitteet pois perhesivuilta. Mutta asiaan: onko TE:n virranjakajassa tallella se muovinen suojuskotelo, joka tuota jakajaa suojelee? Jostain koneista se sillon tällöin puuttuu. Jos koteloa ei ole, jakaja on erinomaisen hyvin tyrkyllä kaikelle loskalle, viimalle, ja muulle ylimääräiselle häiriölle.
- V126 300 SEL '89
- W460 230GE '85
Aku P
Re: lisää
Jukka N. kirjoitti:
Eikä se tatin lakki mitään, mutta jalka... :shock:
Joop. On muovisuoja tatin päällä ( :shock: :? ), ja saa olla vastakin. Mitenkä sen muovi kuoren saa muuten siististi ja ehjänä pois? Itse en ole ehtinyt vielä perehtyä, ja neuvot ennen yritys-erehdys-menetelmän käyttöönottoa otetaan kiitollisna vastaan.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
adenauer300
Irroita tulpanjohdot kannesta, ja nosta musta suojus pois, se ei ole millään kiinni
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Jokko Päivärinne
Re: M103, kumpi virranjakaja?
Viesti Kirjoittaja Jokko Päivärinne »
Aku P kirjoitti:Pikakysymys. Tietääkö M103:sta vuosimallin perusteella, onko motissa Boschin vai Bremin virranjakajan kansi/pyörrin. Uusi pitäisi tilata, KL:n verkkokauppa on auki toisella koneella mutta meikäläisellä ei ole aavistustakaan kumpi B omassa autossa on. Voiko vuosimallin (-89) perusteella veikata, vai onko näitä ollut rinnakkain tuotannossa erilaisilla jakajilla?
Premin virranjakajia ei minulle ole tullut vielä vastaan ikinä. Kai niitä kuitenkin joihinkin on laitettu. M103 -88:ssa ainakin kuuluu olla Bosch, eli varmaan
-89:ssäkin.
